Dede
- Katılım
- 24 Mayıs 2024
- Mesajlar
- 1,182
Bobin üzerinden anahtarlama ile verimli çalışma açısından devre tasarımının önemine vurgu yapmak için sanırım böyle bir diagram paylaşıp üzerinde tartışmak faydalı olacaktır.
Seçilen frekans ve tüketilen güç ile bağlantılı olarak sanırım biraz da flyback noktasına vurgu yapılabilir.
Bir bobini enerjilediğinizde uyguladığınız PWM frekans ve duty değerine göre o bobinin indüktansına bağlı olarak bir enerji yüklemiş olursunuz.
Ancak bobinlerin saturasyon (Doyum) gibi bir akım karakteristiği sebebi ile çok iyi dengelenmez ise verimden çok aşırı akımlar nedeniyle patlamalar çatlamalar gözlemleyebilirsiniz.
Anlamlandırmak için bir Swmod-Boost devre için yapılan açıklamadan bir grafiği ekleyelim...:
Devam eden ve devam etmeyen bobin akımı diye bir ifade karşımıza çıkıyor.
Bobine yüklenmiş enerjiyi fazlaca harcamazsanız yawaş ta olsa akım akmaya devam eder.
Taki yeni PWM darbesi gelinceye kadar. Eğer yeni darbe manyetik doyuma gitmezse tam kararında dengeli bir tasarım ve yük demektir.
Devam etmeyen bir bobin akımında ise bobine yüklenen enerjiden daha fazlasını tüketiyorsunuz demektir.
Bu durumda ya PWM duty sini artırırsınız yada frekansı yükseltir aradaki enerjisiz noktayı kapatırsınız.
Ancak genede burada saturasyon akımına ulaşmamak şartı mevcuttur.
O halde Bobin seçimini nasıl yapmalıyız.?
Nasıl yapmalıyız ki hangi frekanta maximum güç transferinde doyuma gitmeden devremiz sağlıklı verimli çalışabilsin.??
Şimdi bunu tartışalım.
