IPTV çalışma sistemi
frekans50
⁵⁰
8 Ekim 2022
İnternet hızı yeterli olduğu için IPTV kutusu aldım. Teknik bana tuhaf geldi. Dünyanın başka bir yerinden örneğin Brezilya veya Avustralya için bir kanal seçiyoruz onu gösteriyor. Belki HD kanal. Anladığım kadarıyla sadece URL yeterli oluyor. Gerekirse abonelik için kullanıcı adı ve şifre kaydedilecek.
Tuhaf olan binlerce izleyici için sunucunun bu yayını yapması. Yüksek bir veri trafiği olacaktır. Çok zor değil midir? Belki kolay bir yöntemle yapılıyor çok sayıda sunucu çalışıyor? Bulut mekanizması vardır?
İçerik HD olduğu durumda hatta 4K olduğu durumda trafik gerçekten yoğun olacaktır ama diğer taraftan herkes aynı anda aynı filmi izlemiyor. Netflix/Disney / YouTube gibi düşünürsek aynı anda aynı videoya istek birkaç yüz ile sınırlı kalır. Sitenin/sunucunun bant genişliği yüksek olmalı ama fiber bağlantı ile o da çok sorun olmaz
Sadece fikir yürütmek için soyluyorum. Bu konu hakkında bilgim yok soylediğim yanlış ta olabilir.
Olaya bir örnekle cevap vereyim.
Security ve Profosyonel kameralarda Mülticast yayın seceneği var. Bir IP den yayını gönderir almak isteyen alır.
Konuya hakim arkadaşlardan öğrenmek isterim.
tanıdığım bir iptv yayıncısının romanya ve macaristanda kendi datacenterları var toplam veri çıkışı onlarca gigabit ve anlık 100-150 bin kullanıcıya hizmet veriyor. yani kapasiteler çok çok büyük. bizdeki premium bir isp kapasitesine sahipler.
osarbusa
