Metal su tesisatlarında kullanımı çok kolay bir sızdırmazlık alternatifi
Bahçenin iki köşesine sulama hortumu için iki tane vana götürdüm. Dış mekan olduğu için metal boru kullandım. Boruların dişlerinde de sızdırmazlık sağlamak için ne keten nede teflon bant kullandım. Kullanımı çok daha kolay olan "5542 pipe sealant" kullandım.
Önce borunun dişini temizliyorsun. Bunun için ben Würth genel temizleme spreyi kullanıyorum. Sıkıyorsun, birkaç saniye içinde bütün kir ve yağı uzaklaştırıyor ve uçup gidiyor
Sonra da erkek dişin ucuna az miktar, birkaç damla 5542 damlatıyorsun
Sonra da elle boruyu sıkıyorsun ve en son istediğin konumda bırakıyorsun. Borunun, boru anahtar ile tam olarak sıkılmasına bile gerek yok. İstediğin açıya getirip bırakıyorsun, bir süre sonra kuruyor ve o pozisyonda sızdırmaz hale geliyor.
5542 yi kompresörün hava tesisatında da aynı yöntemle kullandım. Hava için de tam sızdırmazlık sağlıyor.
Yalnız burada dikkat etmek lazım. 5542 pipe sealant olan ürünü almak lazım. Eğer yanlışlıkla "243 thread locker" olanı alırsanız, yerine sıkılmış fitting veya boruyu artık sökmek çok zor hale geliyor. Özellikle pirinç fitting'ler "243 thread locker" ile sabitlenirse, çoğunlukla parçalanılarak çıkarılabiliyor.
İyice bağa bahçeye sardın he. :katil2:
Darısı başıma.
5542 yi daha önce hem hava hem de su için kullanmıştım. Söylediğiniz gibi iş görüyor. Epey zaman oldu ama sanki düz dişlerde de kullanmıştım ama orada da konumlandırma problemi oluyor.
Teflon bant, keten ya da sızdırmazlık sıvıları genellikle konik dişler için kullanılır. Boruya açtığınızda diş de paftayla açtıysanız koniktir. Muhtemelen bu sebeple siz konumlandırma sorunu yaşamadınız.
Hava için buna benzer Best marka bir ürün kullandım. İçeriğinde insan sağlığı için zararlı bileşenler var. Cilde teması uygun değil. Bahçe sulama için kabul edilebilir ama sıhhi tesisat için uzak durulması gereken bir yapıştırıcı.
Loctite ve diğer markalarda da benzer içerikler olduğunu düşünüyorum. Aktif olarak oksijen bulunmayan ortamda kürleşme eğiliminde olan bir malzeme.
@Diyot evet konik diş açtım. Düz dişte neden sorun çıkıyor? gene istediğin konumda bırakıp kürleşmesini beklemek yeterli olması lazım gibime geliyor.
Ürün açıklamasında içme suyu tesisatları için uygun olduğu belirtiliyor. Ama şimdiye kadar kullanmadığım için suda bir tat bırakıp bırakmadığını bilmiyorum.
Bir miktar sıkılık olması gerekiyor Hocam. Aksi takdirde yerinde tutamıyorsunuz, gevşek kalıyor. Bu nedenle mümkün mertebe sonuna kadar sıkmak lazım. Ya da riske girip uygun pozisyona gelmesi için biraz zorlamak lazım (iyice sıkarak). Düz dişlerde bu sorun oluyor.
aRc
