CRT TV HV arkı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Dede
Dede
24 Mayıs 2024
Eski tüplü televizyonlarda rutubetli havada sıkça rastlanan olaydı.
Kış aylarında sobanın üzerine güğüm koyup su kaynattıklarında kaçınılmaz olurdu.
Tabii sonuçta müthiş bir ozon oluşumu ortaya çıkardı.
https://www.facebook.com/share/r/1CYWUi631b/
Ben arkı ile tahta kağıt kesiyordum.
Ama bu kadar uzun ark oluşmuyordu .
En fazla 7-8 mm filan idi.
Bu ark sahte.
Havanın delinme aralığı 30Kv/cm
Tüplerin çalışma voltajıda bu voltaj kadar zaten.
kablonun izolasyonu zarar görmüş. plastikler yüksek ısıya maruz kaldığında karbonizasyona uğruyor. yani kömürleşerek iletkenleşiyor.
30KV/cm ise kuru havada ilk ark uzaklığı. ark bir kere başladıktan sonra iyonize hava nedeniyle uçları açarak bu arkı çok daha uzak aralıkta görmek mümkün. hatta jacobs ladder diye bir oyuncak vardı bu konuda.
3kV/mm ya da bununla aynı büyüklüğü ifade edenler söylendiği gibi kuru hava için. Bu büyüklüğe güvenip iş yapmayın çünkü hava spesifik olarak o hale getirilmediyse kuru olma ihtimali çok çok düşük. Havadaki nem arttıkça daha düşük elektrik alan ile delinmeye başlayacak.
Benim de yakup merdiveni ve birkaç plazma çalışmam dahi olmuştur 20kV gerilim 1kW güç ile.
İnanılmaz zaptedilmesi zor bir miktar.
Sonunda Trafo dayanamadı kendi içinden ark yapıp intihar etti. :)
330 kV enerji taşıma hatlarında yaz ve kış arasında bu farkı rahatça kulaklarınızla duyabilirsiniz.
Bizim bahçeden geçen hat 6 fazın 6 sıda 50Hz uğultuyla kükremeye başlıyor nemli havalarda.
Ancak hiç ark yapmadı şimdiye kadar. Hesabını iyi yapıyorlar. Yağmurlu havada bile izolasyon fincanları yüzeysel iletime geçmiyor.
Onların güvenlik katsayısı ciddi yüksek. Ama sonuçta dediğiniz gibi kükreme duyulur, sadece fail etme ihtimali düşük baya.
Pcb üstünde ark vs daha kolay gözükebiliyor. Eğer dikkat edilmeden çizildiyse özellikle anahtarlama anında çıt çıt ses gelir ve ışık çıkar devreden.
Bu adam çarpılmaya karşı bağışıklık kazanmış. :)
Televizyonlardaki trafonun gücü düşük ladder için.
mikrodalga trafosununda gücü aşırı yüksek telleri eritti.
Kontrollü çarpılma diyelim :gulus2:
Pekte hafife alma TV HV leri.
Siyah beyazlarda 20kv 10mA gibi bir güce sahip onlar.
Renklilerde 30 kV ve akım dahada yüksek
8:00 dan sonraki çarpılma eğer gerçekse çok tehlikeli kurgu ise çok başarılı olmuş :gulus2:
Yigitaatalay
