4 Yaş İçin Konuşan Oyun Telefonu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan TA3UIS
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Elimdeki Ttec TK3800 Masaüstü Telefonu değerlendirmek için 4 yaşındaki kızıma kendi çapımda bir proje yapacağım.
ISD1820 Ses Kayıt ve Çalma Modülü ile telefon üstündeki tuşlara bastıkça çeşitli sesli etkileşimler yapmayı planlıyorum, basılan tuşuda ekranda yazdırmaya çalışacağım.
Telefonun arkasındaki yerleşik takılabilen 3x1.5V AA pil ISD1820 yi besleyeceğim.
Telefon üstündeki tuşları örnek: 1 tuşunu ISD1820 üstündeki pin1 e bağlayacağım.
Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak.
normalde bu tip sistemlerde tuşlar matris yapıdadır ve bir işlemci ile sürekli taranarak hangi tuşa basıldığı tespit edilir. ayrıca tuşlar pcb tarafında karbon baskı ile üretildiği için basılı durumda iç direnci - 100 ohm ile 5K arasında bir yerde olabilir. yani klasik bir buton gibi çok düşük iç direnç göstermez.
Matris olarak kullanmayacağım,normal buton gibi kullanacağım.
Örnek olarak Tuş 1 in 2 ucundan birini GND ye, diğer ucunu ISD1820 üstündeki Pin1 e bağlayacağım gibi düşündüm.
2 adet ISD1820 modülü sipariş verdim, gelince denemelere başlarım.
tekil buton gibi kullanılabilir ama bu durumda bir satır ve sütündan tek buton seçilmesi gerekir. ya da bir satır komple kullanılabilir.
devredeki x1 hatta gnd bağlanıp y1-y2-y3-y4 uçları bağımsız buton gibi çalışabilir.
ama demek istediğim bunu yapabilmek için tuş takımını devreden ayırmak gerek bu durumda ekranda sayılar gelmez. tuş takımı devreye bağlı olursa matris yapıdan dolayı hangi tuşa basıldığını tespit için ayrı bir mcu ile taramaları takip etmek gerekir. aksi halde cihazın işlemcisinin oluşturacağı tarama pulselarını bozarız ya da bizim tuş okuma devremiz bu pulselardan dolayı saçma davranır.
..tuş takımı devreden ayrıldıktan sonra tuşları yine bir denetleyiciye bağlamak gerekir.normal kontaklı bir yapı yok orada.
@Andromeda nın yazdığına geliyoruz galiba :D
Telefon tüm tuşlarını tek tek basarak denedim, karttaki Rx ve Cx uçlarını multimetre Bip modunda tüm kombinasyonları denedim ama hiç bip sesi alamadım multimetreden.
O dirençlerden dolayı sanırım, birde birde direnç ölçüm modunda test edeyim bakalım maksat tecrübe olsun
Direnç kademesinde ölçtüm ama tutarlı net sonuç yok.
Telefon ekranını kaldırdım ve arkasında böyle bir devre var. MCU var.
Bu da LCD nin takılı olduğu kısmın arka yüzü.
Yanlış yorumlamadıysam Rx ve Cx leri tekrar eski yerine tuş takımının olduğu PCB ye lehimlemem gerekiyor,
Sağdaki geniş flex çalışma alanım olmalı diye düşünüyorum. Deneyeyim bakalım ne çıkacak :D
MT8870 adında DTMF dekoder entegresi var. Telefonu bozmadan 8870 ile basılan tuşu algılayıp projenin geri kalan kısmı yapılabilir.
Hazır modül halinde satışı varmış. 8870 çok eski bir entegre. SAtışının olmasına şaşırdım. :)
Telefon cihazının çalışması için LINE girişine hat voltajı olarak 48VDC vermeniz gerekir. Minimum ve maximum seviyeleri hatırlamıyorum.
Ek bilgi: Telefonun zilini çaldırmak istiyorsanız, 90VAC verebilirsiniz.
Dikkat: Voltaj seviyeleri oyuncak için biraz yüksek ve tehlikeli seviyede.
Bir ek bilgi daha, detayları yavaş yavaş hatırlıyorum. Ahize kaldırıldığında hat voltajı 12V seviyelerine düşer.
Vortex
