Araç çakmaklık priz dönüştürücüleri
Emre16
18 Ocak 2026
Merhabalar aracımda kullanabilmek için çakmaklık girişine bir priz çeşitli modelleri var aşşağıdaki gibi bazılarında süpürge yada koltuk yıkama makinesi çalıştırmıyor heralde bende şarjlı süpürge var ama halı koltuk yıkama makinesi için almak istiyorum ne değerlerde almalıyım hepsi çalıştırmıyor gördüğüm kadarıyla çünkü süpürge kullanmayın işareti koymuşlar çalıştırması için araç için sıkıntı yaratırmı biraz bilgilendirirseniz çok memnun olurum
Shark StainStriker 450 watt bir koltuk yıkama makinem var
shark vs cihazlar için invertörün tam sinüs olması lazım ve minimumda 1000 watt olmalı. ama araç çakmaklığından maksimum 150w güç çekilebilir. uygun güçte ve türde invertör aküye direkt bağlanırsa olur. ama kablosu vs. derken uğraştığına değmeyebilir. ayrıca 500W güç demek aküden 45-40A amper çekecek. aküyü 30-40 dakikada bitirir.
Yorumunuz için teşekkür ederim peki ne yapabilirim evde şarj edilen böyle akülü sistemler varmış heralde onlar uygunmu güneş enerjilileride mevcutmuş sizce ne yapabilirim öneriniz nedir
@czorgormez ek olarak akü Çakmaklık arası tesisat 70~80A taşıyacak güçte değildir. İnverter bulunsa bile araç içinde sıkıntıya sebep olabilir. Şehir şebekesi için uzatma kablosu ile çözmek daha mantıklı.
Yorumunuz için teşekkür ederim yüksek güçlü jeneratörler var sadece onun için değmez diye düşünüyorum bende en iyisi 25 30 m kablo ile üçlü bağlayıp yada hazırlarjndan alıp 7. Kattan sarkıtacağım aşşağıya heralde çünkü jeneratörler 15 000 civarı
Halı yıkama makinesi bu şekilde arabada çalıştırılmaz, yüksek güç ihtiyacı vardır. Arabada büyük süpürge kullanmanın uygulanabilir tek yolu direkt şebeke üzerinden (uzatma kablosu ile) çalıştırmak. O da mümkün değilse hiç uğraşmayın, bazı benzinliklerde süpürge hatta otomatik paspas yıkama makinesi bile var jetonla çalışan. Uğraştığınıza değmez. Ayrıca taban halısını yıkama makinesi ile yıkarsanız kabartabilirsiniz, riske girmeyin derim.
Benim aracın koltuklarında kusma diye tabir edilen lekelerden çıktı, bu yöntemi deneyeceğim ilk fırsatta.
arcanorca
