Tornada çapta kaç mikronluk hata olmalı
erdemtr55
3 Mart 2025
Kendi yaptığım bir torna var ,125mm çapta 50 mikron hata var.
Aslında daha öncede sıfırlama yaptım.
Onlar 100 mikrondu bu sefer 50um oldu.
Bu arada aynanın oturduğu flanşı kaynakla dolduruk tornalıyorum.
Sorun şu piyasa veya sizin torna kaçıklık kaç um?
    289.2 KB · Görüntüleme: 78
    522.8 KB · Görüntüleme: 81
    374.4 KB · Görüntüleme: 69
50 mikron hata büyük bir değer.
Bu değerin en az onda biri 5 mikron filan olmalı.
Komparatörü koyunca ibre sabit kalmalı.
Kaçıklık tek bir yerdemi birden fazla mı?
Flanşta kaçıklık yoksa torna aynasını bağlayan vidalardan dolayıda kaçıklık olabilir.
Birde ayna eski ise ayaklar merkezden kaçık birleşebilir.
Ölçümü tam olarak nasıl yaptığını bütün ayrıntıları ile belirtmen lazım karşılaştırabilmek için.
Sorunda belirsizlik çok,
Ayna salgısından mı ?
Yoksa düz tornalamada başlangıç ile bitiş arasındaki koniklikten mi bahsediyorsun ?
Ayrıca düz tornalamayı puntalı mı puntasız mı yaptın ?
Her ikisi içinde istenen, umulan sıfır dır :cool: fakat su terazisi tutup terazide dediğimiz yer(Dünya) bile düz değil.
fikir vermesi için Makine imalatında kullanılan çeşitli sınır ölçüleri ve alıştırma toleransları.
Eğer sorunu ve yaptıklarını daha detaylı anlatırsan daha çok bilgi aktarabiliri.
Saygılar.
    907 KB · Görüntüleme: 50
    981.8 KB · Görüntüleme: 52
Çarpı işareti koyduklarımda boşluk alma imkanı yok.
Fener milinde bu tip rulmanlar kullanılırsa salgı çok olur.(Kullanılmamış olsa bile)
SKF katalog
Ayna salgısının birden fazla sebebi var.
1. Mekanik imalat (iş mili ve spindel kutusunun rulman yerleri)
2. Montaj (spindel mili rulmanları arasındaki bileziklerin boyları KM lerin sıkılı olam miktarları vs..)
3. Ayna Montajı flanşının doğru işlenmesi, spindel milindeki konik yüzeye oturma miktarı
4. Bu montaj flanşı tornaya bağlandıktan sonra ayna faturasının toleransa göre işlenmesi (burada iş mili salgısı elenmiş olur).
5. Aynanın kalitesi (eski yeni olması, sert ayakların aşınma miktarı vs )
Nihayetinde İş mili koniğinde (gördüğüm imalat için) ~ %2-3 salgı kabul edilebilir. (İmalat imkanlarının elverdiği)
Salgının ayna çapında olması klasik tornalarda makuldur parçayı işlerken
operasyon sırasını doğru tespiti ile bu tezgah hatası
parçada oluşmaz kaba ölçülerden ince ölçülere doğru bir işleme sırası ve parçayı bağlarken
salgı saati ile ayarlamak (Biraz zahmetli ama el alışınca yapılabilir.)
Not: Daha öncede sıfırlama yaptım demiş siniz. bunu nasıl yaptınız ?
3. Ayna Montajı flanşının doğru işlenmesi, spindıl milindeki konik yüzeye oturma miktarı
Fener mili ayna flanşı st37 malzeme ,üzerine kaynak yapıp ,sonrada torna üzerinde aynanın oturma mm ayarlıyorum. Tekrar tekrar 7 8 kere yaptım AMA istediğim gibi olmuyor. şuan da 50 um salgı var.
- ( E ) ile belirtilen çapın toleransı H6 derinliği çapa göre değişmekle beraber 4-6 mm dır. montaj flanşında işlemeniz gereken çap yaklaşık (h6) olmalı
- st37 tornalamak için çok kötü bir malzeme biraz daha sert bir malzeme ile daha az pürüzlü yüzey elde edilir.
- 50 mikron %5 ayna dış çapında salgı saati ile ölçülen değer mi ?
- Parça bağlayıp tornaladığınızda ovallik yada koniklik oluyor mu ?
    448.6 KB · Görüntüleme: 48
parça bağlayıp üzerinde ölçüyorum
Tornada işleme toleransı ile salgı toleransı ayrı şeyler.
Salgıda tek noktada olur.
İşleme toleransında birden fazla noktada sapma olur.
Salgı toleransı tornanın hassasiyetinin onda birinden küçük olmalı.
Bütün ölçümlerde referans noktamız o çünkü.
Konik rulman gibi boşluğu alınabilecek rulman olmalı.
Taşlama tezgahlarında normal rulman kullanıyor. Onlarda salgı 0.02 mm .
kdrkdr
