Eski Bilgisayar Bios ve Anakart
DrHsE
10 Şubat 2026
Ustalarım merhabalar,
Ben çok amatör düzeyde eski bilgisayar ve malzemeleri toplamaya başladım. Ticari değil tamamen hobi olarak. Geçen hafta Dell Latitude CPx model 2000 yılından bir bilgisayarı restore ediyordum. Bios güncellemesi yapmak istedim fakat yarım kaldı. Bu durumu düzeltmek için çok araştırma yaptım ve aşağıda resmi olan TSOP32 formunda HY29F040AT-90 çipinin bios olduğunu gördüm. Bu çipe yazılması gereken rom'u kendi orjinal programından elde ettim. Çip 512K 8bit tip I özelliklerde. Araştırdığıma göre universal tl48 gibi eprom programlayıcılar ile uygun adaptörle bu çipi tekrar programlayabilirim. Fakat internetten ulaştığım firmalardan bir çözüm bulamadım. Siz ustalarımın da fikrini almak istiyorum.
Ayrıca elimde Toshiba Satellite Pro 460cdx model başka bir klasik bilgisayar var. Anakartı ve güç devrelerini inceledim. Multimetreyle değer alamadığım ve kısa devre olan bazı kapasitörleri ve resistörleri belirledim. Fakat usta bir elde çalışabilir bir hale geleceğini düşünüyorum. Bu konuda da tavsiyeniz olursa beklerim.
İstediğin entegreye programı yüklemekse, programlayıcım ve adaptörüm var, içine programı atarım.
tam olarak ne yapmak istiyorsun. dell , Toshiba .....
Dell; Bios güncelleme yaparken yazılım yarıda kesilirse (elektrik kesintisi uyumsuz yazılım vs...)eprom çöker. yani çalışan dell artık çalışmaz. yarım kaldığını belirmişsin. yani dell start almıyor veya görüntü vermiyor. bu durumda anakart üzerinde yazan anakart modelini yazarsan sana uygun dump bulmanda yardımcı oluruz. yükleyince çalışmaya devam edecektir.
Toshibaya gelince;
arızası basit olabilir. ama tamir öncesi anakartın şemasından faydalanman gerekebilir. kısa devre gördüğün yerleri şema üzerinden bakmalısın. notebook arızalarında özellikle giriş güç devresinde kondansatör, direnç arızası çok nadir olur. devredeki bozuk mosfet, bozuk batarya entegresi vs sağlam kondansatörü kısa devrede gösterebilir.
Toshibaya gelince;
Merhabalar, Dell bilgisayar yarım kalan bios güncellemesi sonrası açılmaz hale geldi. Melih beyler (Melih1966) iletişime geçtim. Kendisi bana yardımcı olacak o konuda. Kendisine de buradan teşekkür ederim.
Toshiba bilgisayarın anakart şemasının bir yerlerde bulunup bulunmadığını bilmiyorum ama şuan sökülü halde elimde. Ben de kartta tüm kondansatör, resistör kısadevre modunda baktım. Profesyonel olmadığım için karttan lehimlemeyi alıp tekrar takmadım. Sadece kart üzerinde yaptım. Anakarta daha fazla zarar vermek istemedim. 1990-2000 arası bilgisayarlarla ilgileniyorum. Parçalarını bulmak imkansız oluyor. Elimde çalışan modeller var. Gözüm gibi bakıyorum ama birgün herhangi bir sıkıntı olursa (kondansatör, resistör, mosfet...vs.) belirleyip değiştirebilecek kadar bu işleri öğrenmeye çalışıyorum. Bu nedenle tamirinde destek olabilecek kişilere ulaşmaya çalışıyorum.
okanbahadirsoygur
