PCBnin yeniden icat edilmesi
Asit teknigi ev icin uygun degil. Gerci ben isim biten asit kabini kapatip kaldirmadigim icin oldu ama hikayem su sekilde;
PCB mi yapip asit kabinin agzi acik vaziyette bir kenara koydum. Bir iki hafta sonra asit (tuzruhu) kabinda hic sivi kalmadigini gordum.
Daha sonralari makinelerimin ciplak metal kisimlarinin kahverengi renge donustugunu gordum. Dusun dusun en sonunda bu durumun buharlasmis asitten kaynaklandigina karar verdim.
Makinelerim bu sekilde etkilendi ise ortaliktaki tum elektronik cihazlarim da etkilenmistir.
Tabiki cigerlerim de.
Hatti cekecek, icinden tel gecen boru uc ile tel gerilerek hattin kivrim noktasina goturulebilir. Oraya anlik laser palsi ile plastik plaket eritilir ve tel yapistirilir. Bu tur bir teknikte zayif nokta, pinlerin ve hatlarin malzemenin altinda kalacagi durumlara cozum uretememesi olur. Bir de bu tur teknikle cift katman PCB yapilmaz. Bir diger konu PCB uzerindeki hatlardan farkli akim gecmesi icin farkli kalinliklarda yapilabilmesi. Bu alet standart kalinlikta tel cekecek, yuksek akim gecen yerlerde yetersiz kalacak.
Cift katman katman olmaz tabii.
Keske 80 li yillarda emaye tellerle yaptigim MCU kartlarimdan bazilarini saklasaydim da simdilerde fotolarini yayinlasabilseydim.
Ben asagidaki gibi montaj seklinde dahi raziyim ama ayni pade birden fazla tel lehimlenecekse sorun olur.
Malzemeleri once tek tek yalitkan bir yuzeye yapistiriyoruz. Sonra emaye telin ucu makine tarafindan siyriliyor ve lehimlenecek yere konumlanip makine tarafindan lehimleniyor. Tel havaya kaldiriliyor malzemelerin ustunden gidecegi yere kadar cekiliyor kesiliyor ucu aciliyor ve ilgili malzemeye lehimleniyor. Bu ise uygun tellerde kullanilabilir. Mesela asagidakine benzer montaji bilgisayar makineye yaptirsin.
Fiyati ucuz olsada pcb derdimiz bitse.
Fiyat acisindan bu islere uygun olmayacagindan eminim. Piyasada minik sise icinde satilan gumus boyalari kullandim.
Harika is cikartiyor fakat fiyati cok ama cok pahali.
Bu boyayi ticari bir urun olarak satin alirsam isime yaramaz. Evde kendim uretebilirsem belki.
Yegenim Kimya Muh. ligini ikincilikle bitirdi.
Pesinde cok dolastim gel elektrik iletkenligi olan boya yapalim bana sunun formulunu bir bul.
Yok yeni nesilde merak yok. Bir arkadasini aradi. Master konusu buymus. El yazisi ile kargacik burgacik yazili bir iki sayfa dokuman getirdi ama isterdim ki amca bana su kimyasallari al ben sana yapayim ogreteyim. Ama nerdeeee.
Ben herhangi bir yerde karsilasmadim ama bir ara Google 1 milyon dolarlik yarisma baslatti deniyordu. Coktan bitmis sonuclanmis olmali.
Konu: Ucuz pratik iletken boya yapimi uzerine.
Simdi bazi boyalar buldum.
Acaba elektriksel iletken yapistirici ile bakir ya da aluminyum tozunu karistirsak ne gibi sonuc verir? :dusun2:
Bunlar hep fakirlikten. Adamlar veriyor 4-5 bin dolar, 0.1 mm hassasiyetli CNC kazima aliyorlar, omur boyu dusunmuyorlar. Bunu hobi olarak yapan orta gelirli Amerikali ya da Avrupali icin eve dahi alinabilecek aletler. 0.1 mm 0402 SMD icin dahi fazlasiyla yeterli.
Ben açık havada mangalın yanına bırakmıştım, açık hava olmasına rağmen aynen dediğiniz gibi oldu.
İlk baştaki tel çekip yapıştırma olayına şunu diyebilirim.
UV yapıştırıcı bu iş için mükemmel olur.
Tel çekilirken hem yapıştırıcı sürülür hemde uv ile sertleştirilerek yürütülmeye devam edilir.
Ancak iyi bir komnstrüksiyon gerektiği kesin.
Yapıştırıcı pompası UV ışık yün ve kontrolü. Tel döşeme ve gerekli yerde yapıştırma.
Tel yapıştırmada aklıma bir konu takıldı.
Bir noktada trace var diyelim. Yol, 2~3~4 çatala ayrılıyor. Dallanmayı nasıl yapacak? Point to point tamam ama point to multipoint nasıl çözülür?
Guzel soru ve bu durum aklima gelmemisti.
Cozum olarak dallanma noktasindan itibaren yeni yol cekilmeye baslanir ama dallanma noktasinin biraz uzagindan yapistirma yapilir. dallanma noktasina da sonradan lehim yapilir.
3d printer gibi yapılabilir.
Arıcılar çıtaya peteği telle bağlarken bu ısıtıcı makarayı kullanıyorlar.
Bakır telde plastiğe ısıtılıp gömülebilir.
Keskin köşeler sorun olur.
kj300
