Yağsız Kompresör arızası, piston ve silindirleri.
semih_s
Hobici
16 Aralık 2020
3-4 yıldır kullandığım kompresör İlk çalışmada devirlenmeyip kesikli çalışmaya başladı. Ben kondansatörden olduğunu düşünüp onu yeniledim. sonuç değişmedi.
Sıkışma olduğunu düşünüp havayı boşalttım ve yüksüz çalıştırdım. ozaman çalıştı ama devir düşük ve güçsüzdü. Arızayı ararken silindirleri de söktüm. Çok basit yapılmış ve yenilenmesi kolay bir şey yapmışlar.
Silindir ve sekman aşınınca ikisini de değiştirmek çok kolay. Pazarda bulunsa çok iyi olurdu. Silindirin durumunu görünce yeni alacağım kompresörün silindirlerini ve sekmanlarını her yıl 90 derece çevirmeyi düşünüyorum. silindirin sadece 150 derecelik bir kısmı aşınmış.
Sonra sargıları ölçtüm Bu moturlardan anlamıyorum.
Motora giden terminallerden Kondansatör sökükken 32mH,
Kondansatör sökükken kondansatörün bağlandığı kablolardan 28mH endüktans ölçtüm. YZ sargılarda kısa devre var, yardımcı sargıyla ana sargı endüktansı bu kadar yakın olmaz dedi. Ben makinayı bahçede, yağmur görmeyen ama sıcak, soğuk ve yoğuşmaya maruz kaldığı bir yerde tutuyordum. herhalde ömrünü kısaltmıştır. Uygun fiyata motor bulabilirsem alacağım.
47531 eklentisine bak
47532 eklentisine bak
47533 eklentisine bak
47534 eklentisine bak
çinlilerin kitabi bilgilere uymayan sarımları var. ana va yardımcı sargının omik direnci aynı fakat motor saglıklı çalışabiliyor. sargı endüktansı üzerinden karşılaştırma yapamam fakat ölçümleriniz anlattıklarımla uyuşuyorsa motor devri ve akımı anma değerlerine bakılarak bi çıkarımda bulunabilinir.
Hocam ben umudu kestim bu motordan ya. Mil serbest dönüyorken bile düzgün devirlenmiyordu. Bu makineler de bir garip. Motorun fiyatı yeni kompresör kadar neredeyse. Yenisini daha düzgün kullanırım artık.
Ölçtüm. 22uF olacakken 17uf çıktı. Düşük çıkınca yenisini aldım 25uF buldum en yakın sonuç değişmedi.
en önemlisi rotor elle dönüyor mu? rulman eskimiş sıkışmış veya dağılmış olabilir.
Motor sargıları kısa devre var mı? bide sadece motor ve kondansatöre elektrik ver.
Rölede bozulmuş veya anahtar başları oksitlenmiş olabilir.
Hocam ısınıp ısınmadığını test edecek kadar çalıştırmadım. Silindirlerde de motor milinde de çalışmasını engelleyecek direnç yoktu. Yenisini aldım. Eskisinin tankını da regülatör sonrasına takıp düşük basınç tankı yaacağım. boya yaparken ve havalı tabanca için gerekiyordu.
trdeveloper
