JLC Pcb firmasina negatif pcb bastirmak
Mikro Step
25 Eylül 2022
Bilgisayarda PCB cizimini yapip toner transfer yontemi ile baski yapacaksak cizdigimiz pcb yi kagida printerle yazdirirken istersek pozitif istersek negatif baski yapabiliyoruz.
Normalde asitten etkilenmemesi istenen yerler kagitta siyah oluyor.
Negatif baski yaparsak bu cizimdeki bakir yollar yok olsun, diger kisimlar ise bakir kalsin anlamina geliyor.
Negatif baski yapmak dolayisi ile cok basit.
Fakat PCB yi JLC pcb firmasina urettirmek iserdigimde adamlara negatif baski yaptiramiyorum. Belki de derdimi anlatamiyorum.
Cizimi gerber formatinda verecegim icin negatif gerber uretmem lazim fakat bunu beceremedim.
Istedigimi Eagle'da nasil yaparim?
Sizler kullandiginiz pcb programinda negatif gerber urettirebiliyormusunuz?
claude bunun python scriptini rahatlıkla yazar. ardından online bir gerber viewer ile test edilir.
Wise software nin gerbtool ve visualcam programları gerber dosyalarında çok iyi.
Başka programlarda üretilmiş stencil dosyalarında biraz büyütme için araştırırken kullanmıştım ama uzun zaman oldu .
Diğer gerber programlarına göre çok daha fazla araca sahip .
Proteus-Ares negative baskı için film çıktısı verebiliyor ama resim formatında...
O resim tekrar gerber dosyasına dönüştürülebilirse istediğin olur.
Kendi gerber kodlarimi delphide yazdigim programa urettirdim. Ardindan bu gerber kodlarini gerb. programi ile actigimda cizimin tam da istedigimin negatif formatta gerceklestigini gordum.
Gonul rahatligiyla cizimi jlcpcb'ye siparisimi verdim. Adamlarin kendi sitelerindeki gerber view benim cizimimi gosteremedim. Onemsemedim. Nasil olsa gerbv programinda istedigimi gordum.
Neyse siparisim geldi her yeri bakir bir plaket.
Yapay zekaya sordugumda cogru uretici negatif gerber konusunda sorun yasar dikkatli ol dedi.
En son jlcpcb nin sohbet odasindan derdimi anlattim. Biraz sonra geri donus yapti.
Der ki siparis esnasinda Confirm Production file segmesini tiklayin.
Imalata gecmeden once confirmasyon gerekecek.
Fakat umudum yok cunku adamlarin standart prosesinin disinda bir talebim var. O yuzden cizim dosyalarimi daha en bastan ben negatif uretirsem standart uretim yapacaklar istedigim de olacak.
Yapaz zeka ureticiye Please invert copper polarity during fabrication seklinde uyarida bulunmami teklif ediyor.
Sprint layoutta gerber export/print menüsünde mirror seçeneği var.
Güncel versiyonlarda menü hala aynı ise Eagle'da da var görünüyor.
Eagle Cam processordeki mirror seceneginin etkisini goremedim. O muhtemelen sag sol cevrimi yapiyor ama onu bile yapmadi.
Resim formatina gecip gerber dosyasina donusturme isime gelmez cunku her ne kadar mikrometrik hatayla calisamayacaklar olsa da ben cizimimi mikrometrik yapiyorum.
RS274 kodlari icinde negatif calisma komutlari var.
Eagle cizim yapip gerber kodlara elle mudahale ederek negative ozellik kazandirdigimda gerber view programinda goruntu istedigim gibi.
Fakat kodlari jlcpcbye gonderdigimde onlarin gerberview programi acamiyor. Saatlerce dusunuyor.
Şöyle bir yöntem işe yarar mı? (Not: Proteus bildiğimi için onu referans alarak bir öneride bulunacağım.)
PCB çiziminde hiçbir nete bağlı olmayan bir "Power Plane" ile tüm boşlukları kaplayıp, bu katmanın bir kopyasını kullanılmayan bir farklı bir layera taşıyıp. Diğer ana katmanı silip, elde edilen katmanı tekrar istenilen katman taşıyıp gerber üretilse olur diye düşünüyorum.
Önerilen gerber çıktılarında "mirror" önerisi sadece ayna görüntüsü oluşturur. Anahtar kelime "negative" veya "negatif".
Altium cam editörde film hazırlama aracı ile bu işlem yapılabiliyor. Altiumda film ölçüsünü kendiniz belirleyemiyorsunuz. Var olan standart film ölçülerinden birisini seçmeniz gerekiyor.
Diğer önerilen Flatcam de de gerberin negatifi alınabiliyor, ama çıktı olarak yine gerber üretmiyor. Svg, bmp,pdf.. gibi formatlarda export seçenekleri var.
Turan altun
