Audio Görüntülü Diyafon Montaj Anahtarı
Sezgin
6 Ekim 2022
Merhabalar, apartmandaki audio görüntülü diyafon ne dairelerden ne şifre ne de kart ile apartman kapısını açmıyor ama zil panelinden röle çekme sesini duyuyorum. Ancak kapı üzerindeki butona basınca açılıyor. Bu durumda zil otomatiği sağlam. Arıza giderme kılavuzunda da zil panelindeki kontakları kısa devre ederek test edin diyor ancak paneli sökemiyorum. Gördüğüm kadarıyla panelin alt ve üstünden özel bir anahtarı var ben tornavida ile denedim ama panelin kozmetiğini bozmak istemediğim için zorlamadım. Eğer görselini bulursam evde bir şeyler ayarlarım.
Bayram olduğu için elektrikçi ancak gelecek hafta gelirim diyor.
Kilit üzerindeki buton mekanik açma sağlar, kilitin elektriksel iç devresinin sağlam olduğunu göstermez.
İfadenize göre arıza kilite gelen kabloda gibi görünüyor. Kilite gelen kablo çiftinde kırılma, ezilme olup olmadığını, kilitin kapağını açarak kablo bağlantılarınin sağlamligini kontrol ediniz. Ölçme imkanınız olursa daireden kapı açma butonuna basıldığında kilite gelen voltajı ölçün.
Kilite gelen kablo uçlarını söküp harici 12V uygulayarak kilitin sağlam olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
kilit kapının hareketli kanadındaysa, kablo geçiş yerinden zedelenmiştir.
panelin alt ve üst boşluklarından düz klemens tornavidasi sokulunca açılıyor ama kozmetik olarak zarar görüyor
Yarın detaylı kontrol edeceğim, kabloyu demir kapının içinden çekmişler uğraştıracak biraz. Bir de otoparkta diyafon ve zil tesisatında boşa düşmüş bir kablo var ama kablonun nereden gelip nereye gittiği hakkında fikrim yok.
Bugün kontrol edebildim, içerideki 2 bobinden biri kırılmış, onu dibinden uzattım şu an çekme yapıyor, yarın yerine takacağım bir aksilik olmazsa.
yusuffff
