Turkiye'de nereye tasinip yeni bir hayat kurmak isterdiniz?
temiz tutulursa.toprak kanal acilursa, Su bulundurrsanz sorun olmaz herhalde
Hatırlarsanız 2025 yılında Güney Kaliforniya orman yangınları binlerce evleri yakıp geçti.
Ama bazı evler dünya basınında epey bir sükse yaptılar: etraflarında tüm evler ve arabalar kül olmuşken, o evlerde en ufak bir hasar yoktu.
Nedeni: bilincli inşaat ve tedbir.
Bizde tabii (ekseri) bilincli bir inşaat söz konusu olmadığı için (kurban kesmek ve nazar boncuklar varken zaten buna ne garek varki), tedbir alarak yangin ile başetmek bence mümkün. Evim ormana sıfır olduğu için, 20 ton su ve güçlü bir su-motorunu hazırda tutuyorum. 20 ton ile tabii bir orman yangınını södüremem. Ama evimi ve çevresini soğutabilirim. Birde kendime itfaiyenin kullandığı gaz maskelerinden bir tane alma niyetim var. Çoook pahalı.
su motorun elektrikli ve alternatif enerji kaynagın yok ise onu unut ilk önce bölgenin elektrigini kesiyorlar.
inşaat işini az aklı olan bu saatden sonra o sektore girmez maraş da işleri çok sıkı tutyorlar ve onlarca müteahhit hapis şu an.
Bir de bazıları alev temas ettiği anda yanacağını sanıyor. Oysa ki yangın esnasında etrafta sıcaklık o kadar yüksek olur ki bir eşya yada insan yangına temas etmeden kendi kendine alevlenebilir.
Ben Tekirdağ'da doğdum ve büyüdüm. Diğer bölgelerin bazılarına günübirlikte seyahatlerim oldu. Bugün benzer bir arayışa başvursam sanırım Tekirdağ'da merkeze yakın köylerinden birini seçerdim. Trakya Bölgesi çok iyi diyemem ama kötüde değildir. Sanayi yakınlığı, deniz yakınlığı, İstanbul kadar kalabalık olmayışı, doğal örtüsünün yeterli olması yönünden tercih edilebilir.
Bolu kaynaşlı. ilk gördüğümde aklımdan böyle geçmişti.
edit: Düzce'ye bağlıymış.
İçinden geçip gittiğiniz "güzelmiş" dediğiniz yer, tatil için tavsiye edilebilir
Antep Başpınar sanayisine yakın köyler. Çok yakın olursa da sanayinin içinde kalırsın birkaç seneye.
Bursa Balıkesir çevresi. Özellikle ilçelere yakın köylerde nispeten uygun maliyetli müstakil yerler var. Havası makul, suyu bol, sakin, yeterince göç vermişse fazla inek boku sorunu da olmaz :) . Sanayi lazımsa Bursa çevresi daha iyi. Bursa'da mahalle aralarındaki dükkanlarda bile endüstriyel ürün ürettirilebilir. Daha güzeli Bursa'nın çevresindeki tatil yerleri, sahil boyları popülerliğini yitirmiş nispeten sakin yerler. Yamyam çapulcular daha az, Görece güvenli. Ama müstakil ve ekonomik aynı anda olduğu zaman kargo dağıtım alanı dışında kalıyorsun.
Mevcut bir ev satın alınacaksa yörenin deprem özelliklerinide göz önünde bulundurmak gerekir.. Malum.. ülkenin her tarafı deprem bölgesi..
Komşunun tavugu size farklı geliyor olabilir. Bu nedenle bence böyle bir karar vermeden önce, özellikle yatırım yapmadan önce kesinlikle bir süre orada yaşamak gözlemlemek lazım. Ufak tefek sağlık problemlerinin ve işin etkisiyle kendimde de neler değiştiğini görebiliyorum. Eskiden daha perifer'e gidip müstakil bir ev ve rahatlıkla genişletebileceğim sınırsız bir atölye alanı, zemin olduğu için rahatlıkla arabaya yükle bir yere götür getir hobilerinle zamanı geçir gibi geliyordu. Gözler görmemeye başlıyor, bilişsel kapasite azalıyor, yapılan her iş daha zor daha yorucu geliyor. Anladım ki düşündüğün kurgu çok gerçekçi değil. Tek başına yaşamanın avantajı ile şu anda evim zaten bir atölye gibi. Şimdi 50 yaşındayım tahminim on sene içinde bütün bunları azaltıp, şehrin merkezi bir yerinde büyük ölçekte araba bile kullanmama gerek kalmayacak şekilde hayatımı sürdürbileceğim, tercihen sosyal bir çevremin olabileceği bir eve taşınmak isterim.
amandA
