ilginç bir multimetre arızası
czorgormez
Temporary user
27 Ekim 2022
elimde masaüstü agilent U3401A multimetre var. geçen ilginç bir olay fark ettim. bir projede devreye koymayı unuttuğumuz için kablosuna seri shottky diyot eklediğimiz cr2032 piller var. pilin artı ucuna seri bağlı, devre geriye doğru pili şarj etmesin diye amaç bu.
gariplik burada başlıyor bu diyotlu pilleri çıkış konnektöründen ölçerken multimetrede 3.8-4 volt gibi değerler görmeye başladım. pil bozuk herhalde derken pil direkt ölçtüğümde 3.2 volt gibi normal değer gösterdi. diyodun devreye girdiği seri bağlantıdan ölçersem 3.8-4 volt civarı gösteriyor.
başka ölçü aletleri diyot çıkışından ölçünce gayet normal şekilde yaklaşık 0.2V voltaj düşümü ile pil voltajını gösteriyor.
garip olan bu seri diyot nasıl bir etki ile voltmetrenin normalden daha yüksek voltaj göstermesine sebep oluyor anlayamadım.
gene işin garibi bunu bütün pillere yapmıyor. bazı pillerde voltajı doğru ölçüyor. voltaj düşümü ise 0.05-0.1 volt civarında. kullandığım shottky diyot SD101A.
Şebekeden gelen AC sızıntı olabilir.
Çevredeki anahtarlamalı güç kaynaklarıda sebep olabilir.
Lehim pastası, ter vb şeylerde metaller arasında pil etkisi yapabilir.
Herhalde V = giriş empedansı x ters bias sızıntı akımı gibi bir durum var.
ölçü aleti girişinde wheatstone köprüsü gibi bir voltaj dengeleme tekniği kullanılmış olabilir mi?
Ölçü aletinin probları ölçtüğün noktaya bağlı iken ve değil iken Skop ile bir ölç bence.
Bence birkaç olay bir araya gelmiş burada. Masa tipi multimetrelerin giriş empedansı çok yüksektir. Belki de güneşin altında ölçtün, içerideki silikonun fotovoltaik etkisiyle voltaj kaynağına dönüşmüş olabilir. Multimetre de neredeyse hiç akım çekmediği için bu voltaj kaynağı + pil voltajını ölçüyor olabilir.
suçluyu bulduk diyotların bir kısmı shrink içinde kaldığı için ışıktan etkilenmiyor. bir kısmı da dışarıda kalmış ve ölçerken parlak ışık altında olursa 400-500mV voltaj üretiyor.
datasheet giriş empedansı için 10 Mohm diyor aslında.
amandA
