Engelli arazide 1-2 km telemetri aktarımı için NRF24L01+ PA LNA vs. LoRa 433MHz?
mavialev1
30 Haziran 2026
Selamlar herkese, Forumu bir süredir dışarıdan takip ediyorum, kısmet ilk soruyu bu kategoriye açmakmış.
Şu sıralar atölyem ile biraz ilerideki depo alanı arasında (kuş uçuşu yaklaşık 1 - 1.5 km, ancak arada ağaçlık ve ufak tefek yapılar var) çevresel sensör verilerini ve temel birkaç sinyali kablosuz aktarmam gereken bir proje üzerinde çalışıyorum. Yüksek hızda veri aktarımına ihtiyacım yok (saniyede birkaç byte yeterli), önemli olan bağlantının kopmaması ve stabilite.
Frekans regülasyonları gereği ISM Bandı tahsisleri sınırları içinde kalmak istiyorum. Başlangıçta elimde bulunduğu için 2.4GHz üzerinden ilerlemeyi denedim. Standart antenli NRF24L01+ PA LNA modülünü inceledim. Nordics'in nRF24L01+ orijinal datasheet'ine göre açık alanda oldukça iyi mesafelere ulaşıyor. Geçenlerde prototipleme yaparken Türkiye'de stokta bulduğum için nrf den bir çift sipariş edip masaüstünde testlerini bitirdim, yakın mesafede gerçekten çok stabil. Ancak iş arazide 1km üzerine çıkınca 2.4 GHz'in kısa dalga boyundan dolayı ağaçlardan çok fazla sönümleneceğini düşünüyorum.
Bu noktada anten modifikasyonu yapmak (örneğin yönlü bir Yagi anten bağlamak) SWR değerlerini tutturmak açısından 2.4GHz'de el yapımı ile zorlar mı? Bunun için M0UKD Yagi Anten Hesaplayıcısı gibi araçlara baktım ama o frekansta milimetrik kesim hataları bile ciddi kayıp yaratıyormuş sanırım.
Alternatif olarak, frekansı düşürüp doğrudan 433MHz bandında bir LoRa (örneğin SX1278) modülüne mi geçmeliyim? Semtech'in yayınladığı LoRa Application Notes dökümanlarında sub-GHz frekansların engellerden çok daha rahat geçtiği ve yayılımının çok daha güvenilir olduğu vurgulanmış.
Özetle; hali hazırda çalışan 2.4GHz modül için yüksek kazançlı anten mi kasmak daha mantıklı (tecrübe eden var mı?), yoksa hiç uğraşmayıp doğrudan 433MHz LoRa'ya mı yönelmeliyim? Değerli yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
Düşük frekanslarda anten yapmak daha kolay.(anten boyundaki milimetrik hatalar fazla etkilemiyor)
Ben kısa helezon anten ile 1.5 km uzaklıkta iyi sonuç almıştım. Derin vadide idi.
Daha uzak mesafeleri çevremde düz yer olmadığı için deneyemedim.
Bence o mesafe için nrf24l01 sınırları epeyce zorlar. Bende de bir çift nrf2401l prototip var. Yakın mesafelerde gayet kararlı çalışıyor. Sadece lamba yak söndür, yandığını teyit et gibi bir şekilde NodeMCU ile entegre yapmıştım.
LoRa tavsiye ederim. Elimde en düşük serisinden bir çift LoRa'da var henüz ona bakamadım.
24L01 ve lna ikilisi elde güzel ölçü aletleri yoksa hüsran olabilir. satılan yükselticilerin büyük kısmı yükseltmiyor ya da gürültü üretiyor.
2.4 ghz bandı da antenler birbirini görmüyor ise gene zorlayıcı olacak.
ebyte marka 160mw veya 1w lora (lorawan değil) moduller var at komut seti ile konfigüre edilip moduller arası direkt data alıp gönderebiliyor.
bir projede kırsal alanda nehir kenarı boyunca 1.5-2 km aralıklarla dizilmiş direklerden yaptığımız mesh sistemi ile 40-50 kmlik haberleşme sağlamıştık. hatta ara direklerden biri koparsa sinyal 3-4 km uzaktaki bir sonraki direğe çok zorlanmadan ulaşıyordu. antenler epey vasat omni antenlerdi. düzgün antenle ya da yagi ile arada ciddi bir dağ tepe yoksa 4-5 km çok rahat gider.
antenlerle uğraşacaksanız iyisinden bir nano vna edinmek faydalı olabilir.
O mesafelerde hiç 2.4GHz ile uğraşma. Uygun bir LoRa modül kullanmanı tavsiye ederim. 433MHz güzel bir antenle istediğin çok rahat sonuç elde edebilirsin.
Sellat
