0..10 pf arasi kapasite olcumu icin duzenek
Mikro Step
25 Eylül 2022
Gostergesinin olmasina gerek yok. voltaj vs olcerek de sonucu gorsem olur.
PCB uzerindeki iki via arasindaki kapasiteyi olcmem gerekiyor. Elimdeki olcu aleti cok isime yaramiyor. Minimum kablo baglantisi ile pf/V donusturucu isimi gorecektir. Olcmek istedigim kapasite araligi 0-10pf 10pf ustunu 10pF dan buyuk seklinde demesi yeterli.
Bildiginiz denediginiz sema vs varmi?
L değeri bilinen rezonans devresine taksak frekansı ölçmemiz gerekecek bu seferde. :)
kristal osilatör falstad simulasyon
weston köprüsü simulasyon
geçmişte lcr metre yapma niyetiyle bir proje paylaşmıştınız. Belki işinizi görür. elektor a aitti sanırım
Ben bir iki transistorle bir sey yapma hevesindeyim.
Scopum kac mhz olcebiliyor aksam bir bakayim.
Akilli bidik derki, pcb uzerinde karsilikli yuzeylerde kucuk bir bakir adacigi ile olusturulmus kapasitorde levhalardan birisine 1 via koyarsam kapasite 1p civarinda artar diyor.
Yada pcb kapasitore 2 mm tel baglarsan gene kapasite 1 kac pf artar der.
Bu durumlari gozlemek istiyorum.
Adi ADI amatorlere malzeme satisini zorlastirinca diger firmalarin giris kapasitesi buyuk opamplara gecmek durumunda kaldim. Boyle oluncada sagdan soldan 1 kac pf gelince SNR dusmeye basladi.
texas'ın femtorafad çöznürlükte kapasite ölçen entegreleri vardı. fdc1004 olması lazım.
bence en iyi seçenek uygun bir simülatörde yapıyı modelleyerek kaçak kapasiteleri bu şekilde tespit etmek.
İyi bir LCR metre varsa, relatif ölçüm ile rahatlıkla 1 pF altı ölçülebilir. Önce probları ölçüm pozisyonunda tutup kapasiteyi ölçersin, sonra da relatif moda alıp bu sefer PCB yollarına değdirirsin.
Hatta şu bile yapılabilir: Gene belli bir seviyenin üzerinde olan LCR metrelerde "open" ve "short" kalibrasyonları yapılıyor. Probları PCB'ye değecekleri yere yakın bir şekilde konumlandırıp "open" kalibrasyonunu yaparsın. LCR metre artık bu durumu 0 pF kabul eder. Sonra da probları PCB yollarına değdirirsen, pF nin altında çözünürlükle rahatlıkla ölçüm yapılabilir.
Mikrodenetleyicilerin GPIO özelliklerini kullanabilirsiniz. Bunun hakkında basit ve güzel fikirlere rastlamıştım. Bir tane port giriş modunda pull-up yapılmış olsun (portun kendi devresi, dışardan değil). Portun gördüğü bütün kapasite yeterince şarj olacak kadar süre geçmiş olsun. Tam sistem frekansında çalışan bir zamanlayıcı ayarla, pull-down yap+zamanlayıcı değerini kaydet. Zamanlayıcı portun ne zaman düşük seviyeye düştüğünü yakalasın. Portun kapasite değerini datasheet'ten öğren, ona göre hesapla. Mesela 100MHz'lik bir stm32f411 için çözünürlük yeterli olacaktır, pull-down direnci 40kOhm olmak üzere 5 pF için 60-70 saat çevrimi gibi (bunlar datasheet'te yazan port kapasitesi ve pull-down direnci).
Bunu biraz daha geliştirerek çok düşük değerli bir endüktans da ölçebilirsiniz.
bueno
