0-12V Gerilim Ayarlı , 1A Akım Sınırlı Güç Kaynağı Tasarımı
Sanırım ben bir şeylerde yanlışlık yapmışım.
Tellerin temasına dikkat et. Bazan teli fazla uzatıp komponente saplıyorsan, temas olmuyor. İşi öğrenmek istiyorsan senin çizdiğini de çalışır hale getir. Benimkini referans olarak kullan.
Anladım hocam, zaten Micro-cap'i sizden gördüm normalde ders içeriklerinden dolayı LTspice ve Proteus'u ağırlıklı kullanıyordum. Alışamadım o nedenle tam. Dediklerinizi yapacağım.
örnek olsun. 1a sabit akımlı şema
Bu forumda birkaç kere farklı kişilere LM317 ile ayarlı güç kaynağının nası hesaplandığı devresinin nasıl olması gerektiği izah edildi.
Eğer google da aratırken anahtar kelimenin sonuna site: mekatronik.org yazarsanız çıkar.
Lm 317 gerlim bölücü olarak bağlı olan ,bir direnç ve bir potansiyometre ile istenilen maximum voltaj ayarlanır.
Maximum 12 volt isteniyorsa @slewrate in eklediği şemadaki 240 Ohm luk direnci 570 ohm yapar,R2 de 5 K pot kullanırsanız max voltajınız 12 volt olur.
Lm317 nin çıkış pinine 2 watt civarında 1,22 Ohm direnç bağlarsanız akımı 1 Amper le sınırlarsınız, transistörlere gerek kalmaz.
Tek sıkıntı LM317 nin voltaj sıfıra inmez 1,22 volt civarından başlar.
Ben 0 volttan başlayan 0-12V ve 0-1A arasında akımı ve gerilimi ayarlanabilen bir güç kaynağı yapacağım. Nasıl yapabilirim?
LM317'nin ADJ bacağına -1.25 volt verirseniz sıfıra kadar iner
İnternette bolca şema bulabilirsiniz
@Kazasker'in verdiği 723'le yapılmış devrede de çıkışı 0 volta indirmek için aynı mantık kullanılmış. Negatif besleme verilmiş.
net7log
