0.3 - 0.5 mm kalinligindaki teneke levhayi presle kutu haline getirmek.
Mikro Step
25 Eylül 2022
En fazla 0.5mm kalinliginda bakir, teneke yada aluminyum levhadan RF Shieldleme kutularina benzeyen tahminen 6mm yukseliginde, 20 mm x 12mm ebatlarinda 5 yuzu kapali 1 yuzu acik kutucuk yapmak istiyorum. Fakat kutunun birlesim yerleri kesip katlama degil butun olacak.
Bu isi de kendi yapacagim pres aparati ile yapmak istiyorum. Metal levhayi olcusunde kesip prese koyup sikistirdigimda levha 5 kanerarli kutuya donussun.
Bu konuda neler konusabiliriz. Uygulanmasi gereken kuvvet devasa boyutta mi cikacaktir. Basit bir kaldirac sistemi ile kuvvet kazanci elde ederek yapabilirmiyim? Yoksa illaki kriko ile duzenek mi hazirlamaliyim?
0.5 mm lik bir sacı ancak hidrolik pres ve kalıp ile dediğin şekilde kutuya dönüştürülebilir diye düşünüyorum. Bir de yırtılma sorunu var. Onu aşmak için de parçanın belli bir sıcaklığa çıkarılması lazım, kalıbın kenarlarında da belli bir radyüs olması lazım ki presleme sırasında kenarları kesmesin.
Küçük çaplı işler için minyatür abkant'lar var. Ben de zamanında araştırmıştım. Bunlarla kıvırarak kutu yapmak daha verilmi olabilir.
Ben ne zamandır şu makinayı takip ediyorum ikinci el makina alım satım sitelerinde ama henüz düşmedi. Yenisi çok pahalı. Ama böyle bir alet olunca bütün büküm işlerini kapsar.
Bir zamanlar teneke kola kutusunun yapim videosunu izledigim aklima geldi.
O videoda atiyorum 1 kac mm kalinliginda gene atiyorum 15 20 cm capinda bir disk ile ise basladilar.
Ilk pres bu kalin levhayi kucuk ve kalin bir silindir kutuya donusturdu. Sonra bir sonraki pres sonra bir sonraki. Her bir presin kaliba iten kolu 15..20cm capinda dev bir seydi.
Yapmak istedigim kutu 0.5 mm gibi incecik olsa da dogrudan 0.5mm kalinlikta levhayla yola cikilamiyor olabilir.
Kutu yerine yarım küre daha kolay oluyor.
Eski rulmanlardan sökülmüş çelik bilyalar kullanılabilir.
Keskin kenarları yuvarlatılmış delik üzerine sac konulup üzerine de bilya yerleştirlip çekiç ile vurulursa yırtılmadan küre elde ediliyor.
Delik çapı sac kalınlığından biraz büyük olacak.
Daha ince yağ tenekelerinden yapılırsa Ağaç torna benzeri aygıtla küresel (Bknz. Aluminyum bakır mutfak eşyası yapımı),
Bir levhadan Pres-Kalıp ile kutu tipli çalışma yapılması mümkündür.
Arkadasim 30um princ levhadan RF shielding icin kibrit kutundan kucuk kutucuklar uretiyordu.
Profesyonel de urunler cikartiyordu. Mekanik tekniklerle beceremeyince asit indirgeme ile yapabilmisti. Katlama yerlerini bile asit indirgene ile halletmisti. Geriye sadece cetvel gibi duz kenarliobjelerle levhalari katlamak kaliyordu. koseler cizgi seklinde ayrikti fakat is goruyordu.
altınkayada rf ekranlama kutuları var diye görmüştüm belki işinize yarar
Gecmis yillarda Zscope adinda usb flash ebatlarinda tek kanal bir scop yapmis guzel bir de PC programi yazmistim.
Oyle ahim sahim bir sey dehil, tek kanal ve 20Khz'e kadar sinyalleri gosteriyordu. Amacim elektronikle ugrasmak isteyen genclere biraz olsun destek olmakti.
Altinkaya'ya gittim amacimdan bahsettim, cok para tutmuyordu, USB flash kutularini siz verin programin reklam tusu altina firmanizin da adini yazayim, sizde ufak capta projeye destek olun dedim.
Ikiletmediler cikartip verdiler.
isaayan
