12V 10 AMPER TRAFO KAPANMA SORUNU
mehsul81
23 Nisan 2022
Merhaba trafo güç verildiğinde normal çalışıyor yeşil ışık yanıyor birkaç dakika sonra yeşil led ışık kapanıyor trafo çalışmayı bırakıyor. Mosfet ve Diyotları olçtüm pwm entegresini değiştirdim düzelmedi üzerinde bulunan 2 adet 250v 220uf kondastörleri enerji verip ölçtüğümde herbirinde 150 volt gördüm sorun nerede olabilir..
    277.3 KB · Görüntüleme: 261
Kartın altının da detaylı fotosunu atabilir misiniz? Soğuk lehim, temassızlık yada başka bir durum olmasın?
Sekonder tarafındaki filtre kondansatörleri sızdırıyor olabilir. Onları değiştirmeyi deneyebilirsin.
kadirsahinby
