12V akü testi
slewrate
17 Eylül 2019
Bir aydır çalışmamış/çalıştırılamamış 12V AGM 9AH ATV aküsü yaklaşık 4,5V seviyesine inmiş. Bu akü 15 saat civarında bakım yapabilen cihazda şarjda kaldı. (Noco Genius) Şarjdan sonra marş yapabilir haldeydi.
Şuan akünün voltajı boşta 12,5 seviyelerinde. 12V 2A bir yük bağladığımda voltajda afaki bir çökme olmadı. Dün buzdolabına koydum voltaj düşmedi.
Akünün bu 4-5V seviyelerine inmesi normal değil ama nasıl 12-13V seviyesine çıktı?
Akünün kurtarılması önemli değil. Bu aküyü nasıl test edebilirim?
Aküyü tam şarj ettikten sonra 9 A çekmen lazım. Bu şartlar altında 12 V veriyorsa akü sağlamdır. Veremiyorsa artık bir ayağı çukurdadır.
Akünün elektrolitik seviyesi ve yoğunluk değeri önemli bunlara baktırdıktan sonra şarja bağlayıp denenmelidir. Elektrolit seviyesi ve yoğunluğu uygun akü şarj tutmuyor ise plakaları hasar görmüş demektir o aküden hayır gelmez.
Binek araçlarda genellikle kısa mesafelerde kullanım olduğu için akü şarj olamadan marş yapılmakta buda akünün ömrünü bitirmektedir. 6 ayda bir en az yılda bir elektrolit yoğunluğu ve seviyesi kontrol edilip tam şarj yapılması gerekir.
Akü testini akücüler içerisinde rezistans bulunan aşağıdaki cihazla yaparlar. Küçük yüklerle yapılan testler sağlıklı sonuç vermez.
4.5 volta düşünce içindeki kimyasal bozularak iç direnci yükseliyor ve iç iletkenliği arttığı için self deşarj hızlanıyor. bir önemli nokta da bu düşük voltajda ne kadar süre kaldığı. süre çok kısa ise kurtulabilir.
BaranÇ
