220V JCD 8898 nin 120V dönüşümü
Sıcak hava rezistansı neden değişiyor direnci düşüyor 310 v dc yi görünce yanmaz mı
Aletin uzerindeki sicak hava resistansi direkt AC'ye bagli, triyak ile suruluyor sanirim. O katin SMPS ile bir ilgisi yok. Voltaj 220 degilde 110 geldiginde maks'a alinsa bile dortte bir gucte calisacak. O yuzden degismesi gerek, 110V'ta 750W harcayacak resistans lazim. Birde bunu suren devrenin de modifiye edilmesi gerek. Triyak 220V ama akimi dusuk, 110'a cevrildiginde daha fazla akim gecmesi gerek. O da degisecek. Suren devrede degisiklik baska nasil yapilacak bilmiyorum, semayi gormek lazim.
Ben komple girişe uygulanacak sandım.
Havya tarafı da triyak ile sürülüyor
Şema şırada var https://mekatronik.org/forum/threads/jcd-8898-devre-semasinin-cikarilmasi.2201/
Gördüğüm kadarı ile smps universal input zaten ama belki smps in kopru diyotundan sonra olan doğrultma kapsitörünün de değeri değişmesi gerekebilir maliyetten kaçmak için 110 volta uygun koymuş olabilirler
Onun dısında nedense havyanın işlemcisini bağımsız kapasitf voltaj dusurucu ile beslemişler (triyak ı optosuz sürmüşler ve şebekeyi direncle okumuşlar çok saçma geldi bana hazır smps de var 2 tane optokuplörden mı kaçmışlar anlayamadım ( havyanın sıcaklıgını nasıl okuyor onu göremedim şemada belki onunla alakalıdır )
Havyada triyak ile suruluyorsa onun resistansi da degisecek, triyakta tabii. Ugrasilmaz bence. Islemciyi besleyen hattaki voltaj dusurucu kapasitor zaten degisecek. Bir sey ters giderse big badaboom. :S
dünyada ortak şebekeye geçelim. yetkili kişilere sesleniyorum
Voltajin disinda bir de frekans sorunu var. Motorlar frekans degisince sapitiyor. Adamlar 150 yil once kurmuslar, tum altyapilari da aletleri de ona gore dizayn edilmis. Bizim sebeke daha az akimla calistigi icin mailyeti daha dusuk. Zaten fakiriz, 110'a gecsek butun tasiyici hatlar patlar. :D Onlarda gecemez. Altyapi sorun cikarmaz belki ama tum aletler cop olacak. Para ustu olarak 1 centi bile isteyen Amerikalilar Federal Hukumeti yakar boyle bir karar alinirsa.
Yavaş yavaş geçilir ya bir anda olacak birşey değil Mesela artık 110 çalışan cihaz ülkeye sokmayacaklar yavaş yavaş geçilir.
Orta yolda buluşalım 190V
Gecmiste bir ara Birlesik Devletler'de varmis boyle fikir, Avrupa'nin 220 altyapisi cok daha ucuz, biz de gecsek mi diye. Sonra 250 milyon Amerikalinin evindeki 500 milyon televizyon ve 1 milyar radyonun tazminatini odemek imkansiz gorunmus gozlerine. Vazgemisler. :D
bi 10 yıl süreç ile yapılır bu ya
Tum enerji uretim tesisleri, motorlar, vb degisecek. Sadece laptop, telefon sarji degil ki elektronik. 20 GW elektrik ureten nukleer reaktorun CEO'suna gidip "lan, bundan sonra bana 110 degil, 220V verecen" desem tek alacagim yanit "f*ck off id**t" olurdu herhalde. :D
Hahahhah
Ya o çözülür güç transformatörleri ile de maliyet çok fazla hem altyapı hem tüketim yapan cihazlar için.
Böyle bir değişiklik yapmak için sebep yok
Şebekede verimlilik artacaktır ama zaten alçak gerilimde çok uzun hatlar yok kısa mesafeler alçak gerilim ile tasınabiliyor mesela sanırım bizde en fazla 500 metre yarıçapına hizmet veriyor bir dagıtım trafosu ondan sonra zaten 30 bin volt civarına çıkıyor (yerden yere değişir ) sonra da 210 bin volta kadar çıkabiliyor iletim hatlarında (rakamladan emin değilim )
Yani sonuc olarak kattığı verimlilik getirdiği maliyeti karşılayamaz gibi
Hahahhah
evime 1 kilometre uzaklıkta 380bin volt dağıtım yapılıyor :confused:
Amerikalıların elektik işleri biraz değişik, evlerinde aslında fırın gibi güç gerektiren işler için 2 faz kullanıyorlar(120V line to neutral, bunun line to line versiyonu da evlere geliyor)(içime şüphe düştü, kontrol ettim yazdığım yanlışmış center tap trafo kullanıyorlarmış dolayısıyla aslında single phase i tap den verince 120, diğer türlü 240) . Bizde de mesela şebeke 230V olmasına rağmen herkes 220 der eski alışkanlıktan, aslında uyum için voltajımızı güncelledik. Yani voltaj ortaklaştırma çalışması geçmişte yapıldı en azından bazı ülkeler için. 1900lerin başında şebekeler yeni yeni kurulurken farklı frekanslarda gerilimlerde olabiliyorlarmış, daha sonrasında ülkeler bir şekilde kendi içlerinde daha sonra da birbirleriyle uyum sağlamaya başlamışlar. Bu konuda benim en ilgincime giden japonya da ülkenin yarısında şebeke 60Hz yarısında 50Hz bunları birbirine bağlamak için back to back HVDC kullanıyorlar, bu yüzden aynı ülke içinde iki taraf içinde taşıyabilecekleri güç limitli.
Havyayı kontrol eden işlemcinin beslemesi kapasitif düşürücü ile sağlanıyor. 220 den 120 ye düşünce aynı kondansatör ile daha az akım geçecek zenerden. Ama demekki devre fazla akım çekmiyor ve daha az akım ile dahi regülasyon çalışıyor.
Bakıyorum da havya TRIAC için çinli optokuplör koymamış. Tamam artık 10 cent tasarruf ettiği için 10 dolar ikramiyeyi kapmıştır :katil2:
220 de zenerden biraz fazla akım çekecek ama 110 v da da çalişacak sekilde yapıp tek kart ile uretim yapmıs olabilirler diyeceğim ama havyada optodan kactıkları için bilemiyorum
Çok saçma değil mi bir türlü anlam veremedim yeni eklediği malzemeler de masraf sonuçta orada hazır smps varken neden bu yola gitmişler acaba
Belki smps bozulursa havya calismaya devam etsin veya tam tersi diye olabişir okadar sacma ki anca bunu çıkartabildim mantıklı olarak
Zaten 220 V da oradaki 5V luk zener arıza yapıyor hep. Yani çalışma noktası iyi ayarlanmamış.
Muhtemelen hazır bir sıcak hava tasarımını aldılar, SMPS, kontrol devresi vs. Sonra da biraz beyin fırtınası yapıp "ulan şuna bir de havya ekleyelim belki biraz daha iyi satar" deyip diğer devreyi yamamışlardır.
yusuffff
