34 Parça Torq Tornavida Seti İçin 3D Baskı
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
En az 10 yıl önce alıp kapağını kırdıktan sonra hiç kullanmadığım tornavida setim.
Kapağı kırılınca kağıt bant ile yapıştırdım ve sonrasında sök, tekrar yapıştır sıkıntılı olduğu için kaldırdım kenara.
O gün bu gündür de kullanmıyorum.
Geçen küçük bir uç lazım olunca çıkardım piyasaya ve anında buna 3D baskı yapıp masamın üzerine koymak ve her elimi attığımda kolayca ulaşabileceğim fikri geldi.
Fusion360 da şöyle bir şey çizdim ve bastım.
Sonuç olarak gördüğünüz gibi kullanışlı bir şey çıktı ortaya.
Uçlar altıgendir. Her kenarı 2mm dir. Uçların gireceği deliklerin her bir kenarı ise 2.2mm dir.
Bu ölçülerde uçlarınız var ise aşağıya STL dosyasını ekliyorum. Basıp Kullanabilirsiniz.
Çalışma çok güzel olmuş. Eline sağlık.
Farklı bir model olarak çekmeceli tipini bastım. Sıkıntısı şu: devrildiği zaman toplamak zor oluyor.
Altına geniş ama ince neodmiyum mıknatıs konulabilir. Böylece devrilince yada istemdışı dökülmez. Ayrıyeten aradaki uçları çıkarmak için ucu mıknatıslı anten yada kalem gibi bir aparat da fena olmaz.
14933 eklentisine bak
Ama böyle olmaz. STL dosyasını da paylaşman lazım. :katil2:
Kutu çok ince ama idare eder. Tekrar tasarlamak ise vakit alacak. Thingiverse'de sayfası vardı ama bulamadım. STL dosyaları ekliyorum.
VW Caddy ayna ayar düğmesi düştü. Uzun zamandır aklımda idi. Yakın zamanda basıp yerine taktım.
  • r4.stl
    r4.stl
    32.5 KB · Görüntüleme: 250
Ürün yüzeyini pürüzsüz yapmak için filamenti eriten bir kimyasal vardı. Onunla yikayanlar olduğunu okumuştum. Aseton yada kloroform ile tam hatırlamıyorum.
Pla malzemede hiç zımpara ihtiyacım olmadı. ABS için asetonda kısa süre bekletildiğini duymuştum.
ABS, aseton ile parlatılabiliyor. PLA için benim bildiğim bir parlatma kimyasalı yok. PETG parlatmak için ya çok pahalı, yada çok tehlikeli kimyasallar kullanmak gerekiyor.
20x20 V slot profil için Nema 17 Step motor bağlantı aparatı çizdim. Filament kırıldığı için baskı yarım kalmış tekrar başlattım. O yüzden foto ekleyemiyorum.
Belki bir arkadaşın işine yarar. Aklımda V Slot üzerinde hareket eden bir düzenek var. Slider tarzı. Fotoğraf makinesi yada webcami V slot üzerinde taşıyacak bir sistem.
Montaj aşamasına geçince tekrar yazarım buradan.
Bu parçada çok fazla sıkıntı yok. Sadece destek parçayı sökerken üst kısmı kırdım.
Diğer parçada ise motoru dıştan dışa 40mm almıştım. Motor 42mm imiş. Bu yüzden yandaki sabitleme kulağı yüzünden oturmadı. Küçük bir revizeye ihtiyacı var.
Ayrıyeten step motorla aynı yükseklikte karşıda bir tutucu parça ve gerdirme vidası da çizeceğim. Burdan paylaşırım yine.
nurullah koç
