Dede
- 24 Mayıs 2024
- 241
İçinde yok yok neredeyse. Aşağıdakiler 8 pin için.
-3.5K, 7K, 14K Bayt program alanı
-3 adet 8 bit Timer with HLT veya 16 bit timer
-3 Adet 10 PWM (Pulse-Width Modulators ) / 2 Adet CCP (Capture/Compare/PWM )
-5 adet 10 bit ADC (internal)/ 4 adet ADC (External) ----(Burayı pek anladığımı söyleyemem)
-1 Adet Charge Pump
-1 Adet I²C / 1 Adet SPI
-1 Adet EUSART (nhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitters (E)
-1 Adet NCO (Numerically Controlled Oscillator)
- 4 Adet CLC (Configurable Logic Cells)
-2 Adet FVR (Fixed Voltage Reference measurement data) (Selectable 1.024V, 2.048V, and 4.096V output levels)
-1 Adet 8 bit DAC (Digital-to-Analog Converter)
-1 Adet ZCD (Zero-Cross Detect)
-1 Adet External Interrupt Pins
Diğer BOR, WDT gibi standat aygıtlar zaten içinde mevcut.
-3x3x0.9mm 8 pin DFN
-8 pin SOIC
-3x3 mm QFN 16 pin
-5x6.4 mm 14 pin TSSOP
-14 pin SOIC
kılıflarında.
Datasheet
-1 Adet Charge Pump
-8 pin SOIC
-3x3 mm QFN 16 pin
-14 pin SOIC
kılıflarında.
Datasheet
