8, 14 Pin PIC MCU 16F18013/14/23/24
Dede
24 Mayıs 2024
İçinde yok yok neredeyse. Aşağıdakiler 8 pin için.
-3.5K, 7K, 14K Bayt program alanı
-3 adet 8 bit Timer with HLT veya 16 bit timer
-3 Adet 10 PWM (Pulse-Width Modulators ) / 2 Adet CCP (Capture/Compare/PWM )
-5 adet 10 bit ADC (internal)/ 4 adet ADC (External) ----(Burayı pek anladığımı söyleyemem)
-1 Adet Charge Pump
-1 Adet I²C / 1 Adet SPI
-1 Adet EUSART (nhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitters (E)
-1 Adet NCO (Numerically Controlled Oscillator)
- 4 Adet CLC (Configurable Logic Cells)
-2 Adet FVR (Fixed Voltage Reference measurement data) (Selectable 1.024V, 2.048V, and 4.096V output levels)
-1 Adet 8 bit DAC (Digital-to-Analog Converter)
-1 Adet ZCD (Zero-Cross Detect)
-1 Adet External Interrupt Pins
Diğer BOR, WDT gibi standat aygıtlar zaten içinde mevcut.
-3x3x0.9mm 8 pin DFN
-8 pin SOIC
-3x3 mm QFN 16 pin
-5x6.4 mm 14 pin TSSOP
-14 pin SOIC
kılıflarında.
Datasheet
Fiyat ve yer anlamında duyarlı olan projeler için çok güzel bir çözüm. Cypress PSoC serisini kullanmıştık geçmişte. İçerisinde farklı şekilde yapılandırılabilen bir hardware blok var, opamp'ler, flip flop'lar, multiplexer'lar var. Çoğu projeyi neredeyse hiç harici komponent kullanmadan gerçekleştirebiliyorsun.
Bunun avantajı ise her bir çip bir device için kullanılıp çoklu işlemi başka başka çiplerle yapmak mümkün hale geliyor. Bir çip sadece bir işle meşgul oluyor.
Bir bakıma da dezavantaj tabiiki.
Tamamda 10 adet dahili biraz garip olmuyormu sıcaklık için.
zaten haywancığın 8 bacağı war 2 sini beslemeye çık geriye 6 kalır.
Dışarıyla 4 kanal anlaşılır ama içeriyle anlaşılmaz.
Detaylarına bakmak lazım.
10 tane ADC yok. Tek ADC var, ama 10 tane analog girişten birisi ADC ye route edilebiliyor.
İnternal dediği de dahili 4 tane sinyal de ADC ye yönlendirilebiliyor. Yani toplamda 14 multiplex kanal var, 10'u analog pinler, 4 tanesi dahili sinyaller.
Evet @taydin kardeşim. Teşekkür ederim.
Şimdi anlaşılır oldu.
Aslında mux yaparak çoğaltıyor ama bir kısmını içerideki VCC, DAC ve sabit referans voltajı gibi bazı aygıtlardan geridönüş almak için kullanıyor.
Herşey yerine oturdu.
Kerem_72
