8 bit seri adc tasarımım.
kesmez
31 Mart 2018
0-2,56v volt analog giriş , 8 bit seri çıkış adc projem.
V5 (pulse) sinyali ile birlikte MSB sonra sırasıyla LSB ye kadar 8 bit çevrim.
Yıllar önce yapıp çalıştırdığım bir proje.
seri çıkışları izlemek için adc seri out ve pulse sinyallerine tıklayın.
ilk 10 ölçüm.
ve son 10 ölçüm.
çalışma prensibini isteyen olursa açıklayabilirim.
sondan 10. çevrim üzerinden açıklama yapayım.
ölçülen analog gerilim 2,46v
ölçülen binary sayı 1111 0110 , dec 246
V2=2.46v analog giriş gerilimi V5 pulse ile birlikte sağdaki voltaj takipcisi üzerinden u3 komparatör girişine geliyor.
u3 gelen gerilimi 2,56/2=1,28 volt ile karşılaştırıyor. gelen analog gerilim daha büyük olduğu için çıkarma işlemi yapıyor ve 2 ile çarpıyor. MSB="1"
2,46-1,28=1,18 2 ile çarp =2,36v
bu gerilim tekrar aynı komparatörün girişine gelip yine 1,28v ile karşılaştırlıyor.
2,36v 1,28 den büyük olduğu için MSB den sonraki bit "1"
2,36-1,28=1,08 2 ile çarp 2,16
2,16v 1,28 den büyük olduğu için MSB den 2 sonraki bit "1"
2,16-1,28=0,88v 2 ile çarp 1,76v
1,76v 1,28 den büyük olduğu için MSB den 3 sonraki bit "1"
1,76-1,28=0.48v 2 ile çarp 0,96v
0,96v 1,28 den küçük olduğu için MSB den 4 sonraki bit "0"
çıkarma yapmadan 0,96v 2 ile çarpılıyor. 1,92v
1,92v 1,28 den büyük olduğu için MSB den 5 sonraki bit "1"
1,92-1,28=0.64v 2 ile çarp 1,28v
1,28v 1,28 den büyük veya eşit olduğu için MSB den 6 sonraki bit "1"
1,28-1,28=0v 2 ile çarp 0v
0v 1,28 den küçük olduğu için LSB "0"
çıkarma yapmadan 2 ile çarpılıyor yine 0v
bu gerilimleri u3 girişine bağlı C1=47nf üzerinde görebilirsiniz.
sabit çizgi 1.28v referans voltajıdır. karşılaştırma yapılan.
sonuç.
2 ile çarpmamızın sebebi 1,28v 0,64v 0,32v 0,16v 0,08v 0,04v 0,02v 0,01 volt gibi değişik referans voltajları kullanmak yerine işlem yapılacak voltajı 2 ile çarparak tek bir referans voltajı kullanabilmek amaçlıdır. yani hep 1.28v ref voltajı kullanabilelim.
Delta sigma ADC midir bu?
Değil.
farklı bir adc. sigma delta adc de integratör var. bunda yok.
En önemli özelliği direk seri çıkış verebilmesi decoder / encoder / counter gibi lojik devrelere ihtiyaç duymuyor. Zamanında araştırdığım kadarıyla çevrim metodu farklı. belki biraz pipe line adc ye benziyor olabilir.
