Akım korumalı priz üretimi
ben bir yerden başla ve yap. bu iş başarılı olur veya olmaz bunu bilemeyiz. ama bu işle uğraşırken tanışacağın insanlar-dahil olacağın network, elde edeceğin tecrübe 3-5 sene sonra çok daha iyi bir fırsat yakaladığında o fırsata hazır olmanı sağlayacaktır.
Odlekligim yuzunden 80'li yillarda ledli reklam tabelalari isine girmedigim icin cok pismanim. (Programlanabilir animasyonlu Led tabelalar cok sonralari piyasaya cikti.)
Yapmam gereken tek sey bankadan kredi cekebilecek bir yakinimi ikna etmekti.
Fiyatlara baktım. El altından 3-5 adet ile başlamak için ürün fiyatları çok düşük. Bence 3-5 kazanırım mantığı ile uğraşmaya değmez. 3-5 satarım, mantığını öğrenirim, kendime de 1 adet bedavaya mal etmiş olurum mantığı ile yapılabilir.
Piyasada mevcut fiyatlarla rekabet etme amaçlı yaparsan zaten başarılı olamazsın. Senin maliyetlerin kesinlikle piyasadakilerden yüksek olacak. Gerçekten koruyucu özellikler ekleyip iyi bir fiyata satmak üzere geliştirmek lazım. Böylece çok para verip değerli bir cihaz alan kişi, bu cihazı gerçekten çoğu durumda koruyacak olan aparatı da satın alır.
Şunu da koymadan edemedim: bigclivedotcom, hazır önceden patlatılmış priz koruyucu satın almış. Herhalde "tecrübeli" priz koruyucu diye sattılar :katil2:
Madem yapacaksınız; gerilim koruma yapın. Daha işlevsel olur.
@Endorfin35+ 'in kutusu harikaymis.
Nasip dedim de Sankaya adiyla cnc/otomasyon malzemeleri satan bir firma var. Firma sahipleriyle olan hikayemi anlatmak istiyorum.
Ankara Batikent Oto Sanayi Sitesinde ortagim ile 50 metrekare den daha kucuk bir atelye aldim. Torna, freze, testere makinelerimizi de alip mini cnc uretimine basladik. Bir yandan mekanik, biryandan elektronik kartlari bir yandan da yazilimlari yapiyoruz.
O siralar mini cnc yapmak isteyip te cok fazla maddi imkani olmayanlar icin bir MAC uyumlu set cikartttim. Bir kart uzerinde 3 adet step motor surucu, 3 adet step motor ve LPT kablo, vardi. Akla gelebilecek en basit step motor surucu olmasina ragmen set icerik acisindan cok ilgi gordu koylerden bile siparisler geliyordu.
Bir gun iki genc atelyemize geldi. Setten almak istediklerini soylediler. Fakat setin tamamini degil sadece surucu karti cok ama cok cuzi bir rakama almak istiyorlardi.
Biraz sohbet ettikten sonra istedikleri fiyata veremeyecegimi soyledim. Cocuklardan birisi marangoz digeri ise yanlis hatirlamiyorsam Isletme mezunu idi.
(Simdi cok uzuluyorum, hediye vereyim sevinselerdi keske. Cocuklardan birisi cok kotu giyinmisti, Sanayide atelyelerde calisanlarin yagli kirli is elbisesi)
Atelyeyi acmamizdan iki sene sonra ortagimin ve benim asli islerimiz agir basti ve atelyeyi kapadik. 4 yilligina yurt disina gittim. Dondugumde cnc malzemesi almak uzere Ostim'de kucuk bir dukkan buldum. O da nesi dukkan sahipleri bahsettigim iki kisi idi. Tebrik ettim kendilerini.
Aradan 6 sene daha gecti bu kez o kucuk dukkanin kapandigini fakat Sankaya adiyla buyuk bir firma kurduklarini gordum. Bir suru calisanlari var.
Nerden nereye. Bu isler nasip isi.
Zaman zaman parlamis yeni firmalarin sahipleri ile sohbet eder buyume hikayelerini dinlemekten buyuk zevk alirim.
Altinkaya'nin sahibi ile de sohbet edip hikayelerini dinlemistim.
Forumun yeni uyesi @erenalp'in da bir gun hikayesini dinlemeyi cani gonulden isterim.
Herkese tavsiyeleri ve araştırmaları için öncelikle çok teşekkür ederim niyetim piyasaya kafa tutmak değil tabiki de yapamamda ama kendi odamda yeterli alet edevatım mevcut endorfin isimli arkadaşın attığı kutu çok işime yarayabilir onun içine bir akım koruma düzeneği ile bitirebilirim boş kısma lazer yazıcı ile markada basılabilir yapmak istediğim kaliteli ve sözde değil özde cihazı koruyacak bir ürün ortaya çıkarmak KOSGEB desteği alma hakkım var şimdilik denersem olursa destek ile daha kaliteli şeyler çıkarmak istiyorum (hocam o akım koruyucuyu alamadım köylerden dönmediğim için biraz zor oluyor)
İşte bilgim olmayan bir konuda üretim yapmak istiyorum her boş zamanımda araştırmalar yapıyorum serviste arıza tespit teknikeri olduğum için elektriğin ne şekillerde cihaza zarar verdiğini biliyorum bu yüzden cihazları en iyi şekilde koruyacak cihazı üretmeye çalıyorum koruyucu olmasına rağmen kartı yanan cihazlarla karşılaşınca insan hayal kırıklığına uğruyor
Şimdilik yeterli araştırmayı yaptığım da ay başı prototip üretmeye başlamayı planlıyorum maddi olarak çok parlak değiliz maaşımın yarısını aileme vermek zorundayım ondan dolayı projem çok yavaş ilerliyor ama pes etmeye niyetim yok
Madem uğraşmaya niyetlisin ben olsam şöyle özellikler isterdim. Piyasadaki ürünlerin içeriği zaten cihazların içinde var... Bari gerçekten işe yarar olsun...
-Gerilim seviyesi düşünce çıkış kesilsin.
-Gerilim seviyesi yükselince çıkış kesilsin
-Gerilim normale dönünce gecikmeli çıkış versin. (hızlı enerji dalgalanmaları/git-gel olayında cihaz korunsun)
-Toprak hattı yoksa led ikazı olsun.
-Cihazın kendisinin toprak sızıntısı 1ma altında olsun. (kaçak akım atmasın durduk yere...)
Şemayı @Mikro Step çizecekmiş :)
Ben işi daha da ileriye götürüyorum. Regülasyon yapsın! :) Voltajı 230V da sabit tutsun.
Genel yapı şöyle: Şebekeye seri bir transformatör bağlıyoruz. Şebeke düşünce transformatör voltaj ekleyecek, şebeke yükselince de transformatör voltaj çıkaracak.
Tepki süresi: 10 ms altı yeterli
Verebileceği anma güç: 500 W. Bu güç, birçok pahalı panel televizyonunu, müzik setini ve kombiyi çalıştırır.
Regülasyon aralığı: 190 - 270 VAC
Böylesi piyasada çok nadir, yaparsan, özellikle odyofillere peynik ekmek gibi satarsın.
Altın kayanın kutusuna sığarsa süper bir şey olur...
Parakente alinabilecek en ucuz 8 bacakli ve ADC si olan MCU kac TL?
Bu kombi regülatörü diye satılıyor kademeli trafo ve röleler ile çelişan basıt bir sistem
Bu üründen para kazanabilmek için yüksek adet olması gerekir
Kutuyu ve parçaları
100er tane değil de 5000 tane gibi almak maliyeti önemli ölçüde düşürecek belki kârlılık 3 kat artacak.
5 bin tane üretilir mi? Kim alır bunu?
Toptancılar ile görüşmeli 5er 10ar tane numune vermeli...
fakaat "müşteri ataleti" diye bir terim var. Müşteriler daha iyi koruyacağı ümidiyle pahalı olsa da bilindik markayı almaya devam edecektir. İşin rayına girmesi 2..3 seneyi bulur. Zaten bu süre içinde iş gelişmez ise başka işe geçilecektir. Zarar etmenin gereği yoktur.
Bu seri üretim işi 20 yaşındaki maaşlı çalışan kişinin kolay yapabileceği bir faaliyet değil. Aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren, seri üretim hattı mevcut olan, borcu alacağı olmayan forumlardan tanıdığımız bazı arkadaşlar için uygundur. Zaten kaybedecek pek bir şey olmaz. Düzen hazır. Talep oldukça üretilir 1000..5000?
bulunduğum şehirde alıcılar böyle cıhazları tanımıyor acıkcası hangisi güzelse onu alıyor aynı sanıyor ayriyeten üretme şansım olsa piyasaya sürmeme gerek yok tanıdıklarım var servis olarak ürün sağlam sorunsuz olsa direkt servislere satabilirm çevrem o konuda geniş
hocam çok güzel diyorsunuzda onu nasıl yapacağım :)
bahsettiğiniz böyle birşey mi hocam
Ömer şahin
