Akıllı evin akılsızlığı!
Andromeda
25 Mart 2023
Haberde otomasyona bağlı ev giriş kapısı kilidinin şimşekli havalarda açıldığı yazıyordu.Kilit sadece açık konuma gelmiyor,kapının kendiside hafif açılıp aralık durur hale geliyor.Parazitlere karşı etkili bir sistem eklense bile kapının kendisinin açılıp aralık kalmasının önlenmesi gerekir.
Sırf otomasyon için otomasyon yapılırsa böyle şeyler olur :D Aynı modern "akıllı" arabalar gibi. Fren akıllı, direksiyon akıllı, torpido gözü kapağı akıllı. Arabanın aklı giderek artıyor, kullanacak sürücüde gereken akıl giderek azalıyor. Yıldırım çarpınca ne olacağını da düşün dur.
Hazır gol pası gelmiş, ben olsam "deprem anında insanlar çokça kapıların sıkışıp açılmamasından içeride kalarak ölüyor (gerçektir) bizim akıllı ev sistemimiz şimşek anındaki ses darbesini sarsıntı olarak algılamış ve güvenlik önlemi olarak kapıları açmış. Sizi sizden çok düşünüyoruz her şey müşterilerimizin güvenliği için" der yeni siparişlerin dibine vururdum :D
kim bilir belki de sistem gerçekten öyledir?
Ünlü markanın ürünlerinde domuz eti çıkmış
Hangi marka belli değil.
Bu akıllı ev sistemi de öyle. Kim bilir hangi marka.
Hazır konusu açılmışken biraz beyin fırtınası yapalım. Wireless bir sinyal alan ve bu sinyale göre bir röleyi çeken bir sistem nasıl yıldırımdan etkilenmeyecek hale getirilebilir? Veya yıldırım çarptığında arızalansa bile, röle çekilmeyecek şekilde arızalandırılabilir?
Parmak iziyle kimlerin girip kimlerin girmeyeceginin belirlendigi bir kapi var. Kapiyi kim hangi saate acmis vs verileri de loglaniyor. Bilgisayarin basina geciyorsun kim nerde daha cok vakit gecirmis hangi kapilardan daha cok gecilmis grafikler de elde ediyorsun.
Okuyucunun kablolari siva ustunde plastik ray kanaldan geciyor. Rayin kapagini parmaklarinizla cekip aliyorsunuz tum kablolar acikta. Ustelik kilit kablolarinin ve okuyucu kablolariniin uclarini siyirip baglantiyi da kablo kanali icinde yapip bandlamislar.
Sonuc, sadece iki kabloyu dokundurarak kapiyi aciyorum.
Bu sistemi teknolojik ve guvenilir diye secip monte etmisler.
Eskiden uçaklara otobüslere cep telefonu açık girilmesine izin verilmiyordu .
Şimdi giriliyor. :)
Benim aklıma şöyle bir sistem geliyor:
İki tane yarım kapaktan oluşan bir metal kutu yapıyoruz. Metal kutu bakırdan ve et kalınlığı da 5 mm veya üstü. Sonra bu bakır kapakları, arada 0.5 mm hava aralığı olacak şekilde birbirine monteliyoruz. Alt kapak, çok düşük empedans ile toprağa bağlı, üst kapak ise devrenin besleme voltajı.
Wireless'den gelen kontrol sinyali fiberoptik kablo ile giriyor kutuya.
Şimdi bu senaryoda üst kapağa yıldırım çarptığını düşünelim. Bu durumda üst ve alt kapak arasındaki voltaj, en fazla hava aralığının izin verdiği maksimum DC voltaj kadar yükselir (kabaca 1000V). Üst ve alt kapağa çepeçevre uygun sayıda TVS konursa, bu 1000V daha düşük bir değere clamp edilebilir.
Tabi buradaki varsayım yıldırımın çok kısa süreceği. Eğer daha uzun sürerse, belki de bakır anında buharlaşır ve yıldırımın tüm enerjisi gene devrenin üzerine gelir. Bu durumda daha etli bakır kapak belki çözüm olabilir.
yani alt ve üst kapak, bir çeşit yüksek enerjili "spark gap" teşkil ediyor olacak.
Metal kutuya bir delik acip iceriye uzunca plastik bir mil sokmak lazim. Milin bir tarafi disaridan motorlar cevrilmeli, diger ucuna da dinamo baglanip kutu icindeki sistemin beslenmesi saglanmali.
Ama gene rölenin kablosu çıkacak dışarı ve kilitteki selenoide bağlanacak. Bu kabloya yıldırım düşerse, röleyi kontrol eden transistörü kısa devre edebilir ve selenoid de aktif hale gelir.
Role olmayacak tabiki. Kontaklari da bir baska plastik cubukla iteleyeceksin. Bu kez minik bir servo plastik uzunca bir cubugu ileri geri itecek.
Saka yapmiyorum. Seneler once 70 li yillarin cip pozlama makinesinde iyon ureten birimi 100kV civari yuksek voltajla calisirken diger devreler toprak potansiyelinde calisiyordu. 100kv tarafindaki devrelerin beslemesi vs bu sekilde plastik mille iletiliyordu.
1200v ile sarj olmus kapasitor banki bir IGBT ile desarj tupune bosaltan bir baska makinede IGBT bozulurda enerjinin tamami tupe gitmesin diye araya atelye imalati role konmustu.
Kontaklari vs acikta ama uzunca bir plastik mil kontaklari selonoid araciligiyla 5 cm kadar araliyordu.
Malum DC akimi hele hele genligi 500A olan bir akimi kesmek kolay degil.
Isin ozu opto yoksa plastik mil var.
Bir de bu akilli sistemlerin boku cikarildi.
Arabaya kontak anahtari sokmamak bu nedir yaaaa. Kici isitmak, koltugu bir dugme ile ayarlamak.
Haaa eger arabada kicinin pozisyonunu dugme ile ayarlayacaksan aynini evinde de is yerinde de misafirlige gittigin evde de dugme ile ayarlayacaksin.
Bu kilitlerde özellikle yıldırım anında oluşan güçlü manyetik alan, kilit içerisindeki motoru doğrudan tetikleyebiliyor. Klasik EMI sorunu.Yani dışarıdan herhangi bir komut gelmese bile bu manyetik etki motorun devreye girmesine sebep olabiliyor.Kilit batarya ile çalışan bir yapıya sahip ve haberleşme RF bağlantısı üzerinden gerçekleşiyor.
Biz yıllardır bu sektörün içindeyiz, pek çok farklı sistem gördük ve tasarladık. Ancak açık konuşmak gerekirse, kendi evimde akıllı ürün kullanmıyorum; cep telefonu hariç :D
yıldırım sadece iletim hattı üzerindeki objelere zarar vermiyor. aynı zamanda çok güçlü bir elektrik alan ve manyetik alan birleşimiyle yakındaki elektroniklere zarar verebiliyor. bazen yüzlerce km uzaklıktaki yıldırımlar radyo alıcılarında çok geniş bandlı parazitler olarak yakalanabiliyor.
aslında bunun bir testi vardı elektronik cihaz test chamberde çalışırken çok yakınında 50-100 kv sparklar oluşturularak cihazın çalışması gözlemleniyor. muhtemelen bu bahsedilen kapı kilidi o testi geçemez.
Hocam şu şekilde; ürünlerin testleri ve sertifikaları var. Tüketici elektroniğinde genelde Radiated Immunity IEC 61000-4-3 ve IEC 61000-4-2 testleri yapılır.
Bu yaşanan durum biraz da üretimden kaynaklı olabilir. Özellikle TVS’in görevini tam yerine getirememesi ya da tekrar eden durumlarda zayıflayıp bozulması gibi.Teknoloji ne kadar gelişse de doğa kanunlarına karşı hâlâ uygun fiyatlı ürünler tam anlamıyla karşı koyamıyor.
BravoDelta
