Arızalı güç devresinde triac'ın yazıları okunmuyor.
ufukfuat
6 Kasım 2024
Selamlar,
Arızalı bir güç devrem var, devrede bulunan triac üzerindeki yazılar triac'ın patlaması sonucu okunamaz hale gelmiş.
Bu devreye uygun triac'ı nasıl bulabilirim?
Birde devre sarı bir reçine ile kaplı triac'ı sökemiyorum devrelere zarar vermeden nasıl sökerim.
Arızalı devrenin kodu:BV1118A1 söküldüğü cihaz Breville Bes860XL epressso makinası (220Volt)
Yanan parça: TA1 kodlu bölgede hasar gören triac.
Yabancı forumlarda şöyle bir resim buldum.
Burada BT131 600D demiş ama BT131 T092 kılıfta, buradaki T0220 kılıf.
Devre şeması:
Anakartın internetten bulduğum tam resmi.
Neyi çalıştırıyor? Kaç amper çektiği belli mi?
Güzel bir cihazmış. Servis kitapçığı da var.
Bahsi geçen triak Q5 ile pompayı sürüyor. Oraya pompanın akımına uygun herhangi bir triak taksan da olur. Servis kitapçığı var ama şemada triak modeli belirtmemişler.
Birde kitapçıkta triak için özellikle aşağıdaki not düşülmüş. Ayrı bir triak PCB'si mi var?
Kabaca:
"Tüm BES860 ünitelerinin doğru triak çalışmasını kontrol etmek için bir ampermetreye takılması gerek. Çekilen akım ihmal edilebilir seviyede olmalıdır. Eğer 3 - 4 amper çekiyorsa, triak sızdırıyor demektir. Triac PCB'si değiştirilmeli."
diyor.
Paylaştığınız resimlerin birinde bu triac BT131 olarak belirtilmiş.
Farklı kılıflarda da var. @Sercan 'ın paylaştığı servis kitapçığına göre çok özel bir iş yapmıyor bu triac. Alıp, takıp denenebilir.
Bu galiba 1A bir triyak. Muhtemelen sınıra geldi ki patladı. Belki rahat çalışması için 2-3A lik bir Triyak takılabilir. Nasılsa ihitiyacı kadar amper çektiği için sorun olmaz.
Tabi birde triyakın sürdüğü pompaya bakmak lazım. Onda bir sorun var da fazla amper çekiyorsa triyakı yine patlatır.
Reçine sıcak hava tabancası ile ısıtılarak gevşetilebilir belki.
Selamlar,
ilgilenen herkese teşekkürler.
Serkan bey'in sorusu ile başlıyım.
Evet cihazı besleyen ayrıca bir triac PCB si de var. Aşağıda paylaştım.
Açık konuşmak gerekirse burada hatayı ben yaptım, bu triac'a bağlı pompaya giren kabloya dimmer bağladım, çok da güzel çalışıyordu, geçici bağladığım için izolasyona çok önem vermedim, dimmer devresi kısa devre yaptı, sonucunda sadece bu triac'ı patlattım.
Tam patlayan kısımda triac'ın kodu yazdığı için okuyamıyorum.
Triac'ın bacaklarını kestim cihazı fişe takınca çalışıyor. hatta öğütücü kısmı ile öğütme de denedim.
Arızalı triac'ı sökmeden önce fişe taktığım anda pompa direkt çalışıyor durmadan su emiyordu. Yani triac hep açık modundaydı.
Selenoidler de açılmadığı için pompaya gelen su direkt atık haznesine gidiyordu.
Saolsun Semih bey BT131-600D(1A) t0220 kılıfta bulmuş. Ama ben BT136-600D (4A) internetten sipariş vermiştim. geldiğinde takacağım.
Yine bu bigiler ışığında sadece triac arızalıdır diye umuyorum.
sonrasında olumlu olumsuz bilgi vereceğim.
Bağlı pompa:
ilk beslemede bulunan triac devresi bu
Selam arkadaşlar,
Dün kargodan Bt136-600D yerine bt136-800e geldi. Hatalı gelmiş dedim saydım sövdüm.
Kargo dağıtıma çıkınca makineyi açmıştım, boşa açmış oldum.
Madem gelmiş takayım gitsin ne kaybederim dedim. Tabi önce (alltransistors.com) uyumunu araştırdım.
Sonuç olarak makinem çalıştı, sorun düzeldi. Pompanın çalışmasında bir farklılık da gözlemlemedim.
Son hali alttadır.
Herkese teşekkürler.
Not: Sarı reçine de ısıtarak çıkmıyor plastik bir spatula benzeri şeylerle kazınabiliyor.
Swandy_82
