Bakır boru bükme aparatı, nasıl birşey almalı?
Daha bilinen bir sitede yok mu abi?
sitehırdavat diye bir online satıcıdan yukarıdaki videoda görünen bükme pensesi ve spiral yayı aldım. İkisini de deneyeceğim. 10 mm bakır boruyu da n11 den alacağım.
17602 eklentisine bak
17603 eklentisine bak
Abi keşke varsa yakınlarda split klima servisi varsa onlara gitseydin. Cok rahat boru bulabilirdin.
Neyse hayırlısı olsun.
Burada sanayide sorduğum yer, bakıra çok büyük bir zam geldiğini söylemişti. 10 katına çıktı gibi birşey söylemişti. Tabi bilmiyorum, bakır almışlığım yok yakın zamanda. n11 den iki tane 50 cm boyunda 10 mm dış 9 mm iç çap boru aldım bakalım, fiyat 93 TL.
Klimacılar inç ölçü kullanıyorlar herhalde? Ben mm ölçülü olanı aldım, acaba inç mi alsaydım?
Piyasada metrik bakir boru varmi bilmiyorum. mm olarak satılan borular inch borudur muhtemelen dış ölçüsü alınıp mm olarak yazılıyordur.
Doğalgazcılarda oluyor bükme aleti.(bakır döşeme yapanlarda. Ama sana o kadar hassas gerekmiyor. Uygun çapta bir daire cismin etrafında elle bükülebilir. Bükeceğin çap nedir?
Çap çok kritik değil. Alet olmadan bükülünce boru büküm yerinde yassılaşıyor, bunun olmasını istemiyorum, çünkü hava akışını azaltacak. Bana çok iyi hava akışı lazım.
@cevdetfaikosman abi söyleyince aklıma 3d yazıcıdan uygun bir makara basarak bükme aracı yapılabilir gibi geldi. Çizimi güzel yapılırsa ezilmeden bükülebilir belki.
Şunlara benzer bir makara
Metal olması lazım, yoksa bu kasnak boruyu zaptedeceğine boru bu kasnağı esnetir.
O zaman sizin işinizi en iyi yay çözecek.
Aslında youtube'da hem borunun içine giren yay hem de dışına giren yaylar gördüm. İçeri giren yay aslında çok daha iyi olurdu çünkü ezilmesi çok zor, ama öylesini Türkiye'de bulamadım. Bakalım gelince deneyeceğim.
Basınç, sızıdırma gibi sorunlar olmadığı için kesi atarak bükebilirsin. Boru bakır olduğu için lehim ile de kesilere yama yapabilirsin.
Ben neden özellikle bakır olması gerektiğini anlamadım. Mesela hafif ısıyla bükülebilien akrilik/ plastik borular olmaz mı?
Şunun gibi.
Dökülen filamenti soğutan boru bu. 1 mm nozuldan akan filament miktarı çok fazla, çok hızlı kurutulması lazım. O yüzden de hem hava akışı fazla olacak hem de boru nozula çok yakın olacak. Aslında ABS den boru yapacaktım ama nozula yakın olunca yumuşar diye yapmadım. Akrilik için de durum aynı. PTFE ile boru yapabilirdim ama daha PTFE ile baskı yapmışlığım yok.
İçinde hava akışı varken eriyecek kadar ısınacağını sanmam ama. Peki Plastik olsa da Nozula yakın uca 1-2 cm dıştan metal boru geçirilse?
Gülmeyecekseniz bir önerim daha var.
Gerçi Elinizde atıl değilse bunu bulmak bakır boruyu bulup bükmekten daha zor olabilir.
Şunların boruları. Çapı takribi 10mm.
Bükmene neden gerek var. Direk nozüle çapraz olarak gidecek bir kafa yapsan sanki daha iyi gibi. CNC'de örnekler var. Oynar başlı sıvı akıtma şeyleri var.
1654294693732-png.17634
17635 eklentisine bak17636 eklentisine bak17637 eklentisine bak
17638 eklentisine bak 17639 eklentisine bak
17640 eklentisine bak
17641 eklentisine bak
O tip boruları koymak için yer yok. Kafanın çok kompakt olması lazım ki X veya Y eksen kapasitesini daraltmasın. O yüzden L şeklinde bakır boru gidecek oraya, salyangoz fan da bakırın ucuna takılı olacak. Sadece Z yönünde taşma olacak, X ve Y yönünde hiç taşma olmayacak.
Boru bükücü geldi, boru da hazır :dusun2:
Önce yay ile deniyorum, ama elle bükülebilecek gibi değil. Borunun et kalınlığı 0.5 mm ama genede bükemiyorum.
can12
