basit bir DQN algoritması eğitimi
nt
Emekli
21 Nisan 2023
Selam!
Ekonomi zor olunca herkes şans oyunlarına yöneliyor. Ben de yapay zeka ile On Numara'da bir şeyler çözelim dedim. Haftalık verilerden makine öğrenmesi modeli geliştirdim.
Özetle : Deep Q-Network (DQN) kullanarak, geçmiş verileri öğrenir ve bu verilerden yola çıkarak bir loto tahmin modeli oluşturur.
⚠️ÖNEMLİ NOT:​
Kod çalışmadan önce
pip install pandas numpy tensorflow scikit-learn matplotlib
.csv yolunu düzenle
Bu model kesin sonuç garanti etmez
Veri örneği:
28.06.2024    5 8 9 11 12 14 20 29 31 36 40 45 50 54 57 59 61 62 66 73 77 78
23.01.2006    4 7 13 22 31 33 35 39 42 43 44 45 48 53 58 60 65 69 74 78 79 80
16.01.2006    3 4 6 9 10 12 16 18 25 26 37 48 50 52 58 59 65 67 76 77 78 79
09.01.2006    1 3 6 7 14 18 21 26 36 39 41 46 52 53 54 57 58 61 63 67 68 70
02.01.2006    1 10 12 13 15 17 23 26 30 31 33 39 43 46 56 61 62 67 68 71 73 80
şimdi kodlarımızla modelimizi eğitip kaydedelim bu ko modeli eğitir sonra kaydedilmiş model ile tahmin yapar
Python:
import os
import pandas as pd
import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import Model, layers
from collections import deque
import random
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error
import math
import time
import csv
#  1. VERİ YÜKLEME
data_path = 'sonuc.csv'  #değiştir
data = pd.read_csv(data_path, header=None, names=['Tarih', 'Sonuçlar'])
data['Tarih'] = pd.to_datetime(data['Tarih'], format='%d.%m.%Y')
#  2. VERİ İŞLEME
for i in range(1, 81):
    data[f'num_{i}'] = data['Sonuçlar'].apply(lambda x: 1 if str(i) in x.split() else 0)
data['kazanan_numara'] = data['Sonuçlar'].apply(lambda x: np.random.choice(list(map(int, x.split()))))
X = data.drop(columns=['Tarih', 'Sonuçlar', 'kazanan_numara'])
y = data['kazanan_numara']
#  3. MODEL SINIFI
class DQN(Model):
    def __init__(self, action_size):
        super(DQN, self).__init__()
        self.d1 = layers.Dense(1024, activation='relu')
        self.d2 = layers.Dense(512, activation='relu')
        self.d3 = layers.Dense(256, activation='relu')
        self.d4 = layers.Dense(128, activation='relu')
        self.d5 = layers.Dense(64, activation='relu')
        self.d6 = layers.Dense(32, activation='relu')
        self.d7 = layers.Dense(action_size, activation='linear')
    def call(self, x):
        x = self.d1(x)
        x = self.d2(x)
        x = self.d3(x)
        x = self.d4(x)
        x = self.d5(x)
        x = self.d6(x)
        return self.d7(x)
#  4. DQN AGENT SINIFI
class DQNAgent:
    def __init__(self, state_size, action_size):
        self.state_size = state_size
        self.action_size = action_size
        self.memory = deque(maxlen=2000)
        self.gamma = 0.95
        self.epsilon = 1.0
        self.epsilon_min = 0.01
        self.epsilon_decay = 0.995
        self.learning_rate = 0.001
        self.model = self._build_model()
        self.target_model = self._build_model()
        self.update_target_model()
    def _build_model(self):
        model = DQN(self.action_size)
        model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=self.learning_rate), loss='mse')
        return model
    def update_target_model(self):
        self.target_model.set_weights(self.model.get_weights())
    def remember(self, state, action, reward, next_state, done):
        self.memory.append((state, action, reward, next_state, done))
    def act(self, state):
        # Keşif (exploration) veya tahmin (exploitation)
        if np.random.rand() <= self.epsilon:
            return random.randrange(self.action_size)
        act_values = self.model.predict(state, verbose=0)
        return np.argmax(act_values[0])
    def replay(self, batch_size):
        minibatch = random.sample(self.memory, batch_size)
        for state, action, reward, next_state, done in minibatch:
            target = self.model.predict(state, verbose=0)
            if done:
                target[0][action] = reward
            else:
                target[0][action] = reward + self.gamma * np.amax(self.target_model.predict(next_state, verbose=0)[0])
            self.model.fit(state, target, epochs=1, verbose=0)
    def get_lottery_prediction(self, state, num_predictions=3, num_numbers=10):
        predictions = []
        for _ in range(num_predictions):
            top_indices = np.argsort(act_values[0])[-num_numbers:]
            predictions.append(sorted(top_indices + 1))
        return predictions
#  5. EĞİTİM VE MODEL KAYDETME
def train_and_save_model():
    state_size = X.shape[1]
    action_size = 80
    agent = DQNAgent(state_size, action_size)
    episodes = 1000
    batch_size = 32
    mse_list, mae_list, rmse_list = [], [], []
    start_time = time.time()
    save_dir = 'saved_model'
    os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
    with open('metrics.csv', 'w', newline='') as csvfile:
        writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=['Episode', 'MSE', 'MAE', 'RMSE'])
        writer.writeheader()
        for e in range(episodes):
            state = X.iloc[0].values.reshape(1, -1)
            for time_step in range(len(X)):
                action = agent.act(state)
                reward = 1 if action == y.iloc[time_step] else -1
                next_state = X.iloc[(time_step + 1) % len(X)].values.reshape(1, -1)
                done = time_step == (len(X) - 1)
                agent.remember(state, action, reward, next_state, done)
                state = next_state
                if done:
                    agent.update_target_model()
                    print(f"episode: {e}/{episodes}, skor: {time_step}, keşif oranı(e): {agent.epsilon:.2f}")
                    break
                if len(agent.memory) > batch_size:
                    agent.replay(batch_size)
            if e % 10 == 0:
                y_pred = []
                for state in X.values:
                    state = state.reshape(1, -1)
                    y_pred.append(agent.act(state))
                mse = mean_squared_error(y, y_pred)
                mae = mean_absolute_error(y, y_pred)
                rmse = math.sqrt(mse)
                mse_list.append(mse)
                mae_list.append(mae)
                rmse_list.append(rmse)
                print(f"Episode: {e}, MSE: {mse:.2f}, MAE: {mae:.2f}, RMSE: {rmse:.2f}")
                writer.writerow({'Episode': e, 'MSE': mse, 'MAE': mae, 'RMSE': rmse})
            if e % 50 == 0:
                agent.model.save(os.path.join(save_dir, f"model_e{e}.keras"))
                model_json_path = os.path.join(save_dir, f"model_e{e}_json")
                os.makedirs(model_json_path, exist_ok=True)
                with open(os.path.join(model_json_path, 'model.json'), 'w') as json_file:
                    json_file.write(agent.model.to_json())
                agent.model.save_weights(os.path.join(model_json_path, 'model_weights.weights.h5'))
    end_time = time.time()
    print(f"Toplam Eğitim Süresi: {end_time - start_time:.2f} saniye")
    agent.model.save(os.path.join(save_dir, 'final_model.keras'))
    plt.figure(figsize=(12, 5))
    plt.subplot(1, 3, 1)
    plt.plot(mse_list)
    plt.xlabel('Episode (x10)')
    plt.ylabel('MSE')
    plt.subplot(1, 3, 2)
    plt.plot(mae_list)
    plt.ylabel('MAE')
    plt.subplot(1, 3, 3)
    plt.plot(rmse_list)
    plt.ylabel('RMSE')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('model_performance.png')
    return agent
#  6. MODEL YÜKLEME VE TAHMİN
def load_and_predict():
    final_model_path = os.path.join('saved_model', 'final_model.keras')
    action_size = 80
    agent.model = tf.keras.models.load_model(final_model_path)
    state = X.iloc[-1].values.reshape(1, -1)
    predictions = agent.get_lottery_prediction(state)
    print("\n On Numara Tahminleri:")
    for i, pred in enumerate(predictions, 1):
        print(f"Kolon {i}: {pred}")
    return predictions
#  7. ANA FONKSİYON
def main():
    trained_agent = train_and_save_model()
    load_and_predict()
if __name__ == "__main__":
    main()
Örnek çıktısı:
Bash:
episode: 0/1000, score: 42, e: 0.99
Episode: 0, MSE: 45.67, MAE: 3.21, RMSE: 6.75
episode: 10/1000, score: 38, e: 0.95
Episode: 10, MSE: 42.13, MAE: 3.05, RMSE: 6.49
100 episodes completed.
Episode: 100, MSE: 28.45, MAE: 2.34, RMSE: 5.33
Training duration: 127.45 seconds
Bash:
Kolon 1: [3, 7, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 72, 80]
Kolon 2: [5, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 71, 75, 79]
Kolon 3: [4, 9, 18, 29, 39, 48, 59, 68, 76, 78]
On numara oynamadım şimdiye kadar, ama gördüğüm kadarıyla rastgele rakamlar seçiliyor ve bilet oluşturuluyor. Sonra milli piyango da rastgele rakamlar seçiyor ve senin rakamlar milli piyangonun rakamları ile uyuşuyorsa ikramiye kazanıyorsun.
Yani neticede tamamen random rakamlar söz konusu. Bu durumda bir model ile tahmin bana hiç mantık yapmıyor. Model ile tahmin yapmak için bir sürecin belli kurallara uyuyor olması gerekir diye düşünüyorum.
Mesela hava tahmini yapabilirsin. Değişik lokasyonlarda değişik ölçümler alındıysa ve bu geçmişe dönük 100 yıl boyunca yapılmışsa, bu verilere train edip, mevcut yeni ölçümler için hava tahmini yapılabilir. Ama tamamen random bir süreç için tahmin yapmanın bir anlamı olmaz diye düşünüyorum.
Selam!
⚠️ÖNEMLİ NOT:​
öncelikle verilerimizi toparlayım bir .csv dosyasına atalım
Python:
import os
import pandas as pd
import numpy as np
import random
import math
import time
import csv
#VERİ YÜKLEME 1.ADIM
data_path = 'DOSYA/YOLUNU/GÜNCELLE/sonuc.csv' #.csv yolunu güncellemeyi unutmayın
#VERİ İŞLEME 2.ADIM
#MODEL OLUŞTURMA 3.ADIM
class DQN(Model):
    def call(self, x):
        x = self.d1(x)
        x = self.d2(x)
        x = self.d3(x)
        x = self.d4(x)
        x = self.d5(x)
        x = self.d6(x)
        return self.d7(x)
class DQNAgent:
        self.gamma = 0.95
        self.epsilon = 1.0
        return model
        act_values = self.model.predict(state)
            target = self.model.predict(state)
            if done:
            else:
            if done:
            else:
                target[0][action] = reward + self.gamma * np.amax(self.target_model.predict(next_state)[0])
        predictions = []
        return predictions
    action_size = 80
    episodes = 1000
    batch_size = 32
        fieldnames = ['Episode', 'MSE', 'MAE', 'RMSE']
        writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)
                state = next_state
                if done:
                    print(f"episode: {e}/{episodes}, score: {time_step}, e: {agent.epsilon:.2}")
                    break
            if e % 10 == 0:
                y_pred = []
            if e % 100 == 0:
                print(f"{e} episodes completed.")
            if e % 50 == 0:
    total_time = end_time - start_time
    print(f"Training duration: {total_time:.2f} seconds")
    final_model_path = os.path.join(save_dir, 'final_model.keras')
    agent.model.save(final_model_path)
    plt.plot(mse_list)
    plt.ylabel('MSE')
    plt.title('Mean Squared Error')
    plt.plot(mae_list)
    plt.ylabel('MAE')
    plt.title('Mean Absolute Error')
    plt.plot(rmse_list)
    plt.ylabel('RMSE')
    plt.title('Root Mean Squared Error')
    plt.tight_layout()
    return agent
    action_size = 80
    print("On Numara Tahminleri:")
    return predictions
def main():
    predictions = load_and_predict()
    main()
Örnek çıktısı:
Bash:
Bash:
borsa için yaparsan daha iyi olur. :)
Benim düşünceme göre makineden geçen her kupon ağ üzerinden merkeze bildiriliyor. Merkez de çekiliş yaparken o numaraları hariç tutuyor. Deve de kulak kadar kısmını amorti filan diye dağıtıyor, gerisi de indiregandi.
Balıkesir'de okurken "bul kareyi al parayı" yapanlar vardı ara sokaklarda. Bir keresinde seyreden kalabalığın arasına karıştım ve çok dikkatli bir şekilde takip etmeye başladım olan biteni. Para yok, belki olsa oyuna da gireceğim ... Uzun süre takip edince organizatörler huylandı, beni yaka paça olay yerinden uzaklaştırdılar. Beni bir daha görmek istemediklerini de çok net bir şekilde ifade ettiler :D
Neyse, en azından o günlerde her üç kağıt fiziksel olarak gözlerinin önünde cereyan ediyordu. Şimdi millet bir internet sitesine girip kumar oynanıyor. Sitedeki programın işleyişini görmediğin halde para yatırıp bir gelir ümidi taşıyorlar ...
  • Haha
Reactions: nt
Vaktiyle benim de uğraştığım bir yapıydı bu, uzun bir periyodun sonuçlarını incelemiş, her rakamın çıkış periyodunu bulmuş bunun üzerinden önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen sayıları hesaplamıştım. Ama işin içine insan faktörü girdiği için devamını getirmedim. Özellikle mpi de bu kadar şüphe dönerken %100 isabetle bile rakamları hesaplasak ikramiyenin çıkmayacağına eminim.
Akrabalardan bir kaç kişiye sordum.
"700 milyon paran olsa yarısını bana karşılıksız verir misin?" Gayet ciddi biçim de "yoo" "niye vereyim" vs. laflar ettiler. Babam bile vermem dedi.
Bir tek annem "benim parayla ne işim var, hepsi senin olsun" dedi.
Hal böyleyken MPİ Devlete bağlı olsa, "devlet bizim babamız" o bile vermezken Demirören neden kalksın da bana 700 milyon TL para versin?
Bir de kendine sor soruyu. Bende böyle bir para olsa başkasına karşılıksız verir miyim? Cevabın "vermem" ise boşuna MPİ ye para verme.
MPİ ye verdiğin 50-100TL yi her ay hisse senedine yatır. Mesela Ford Oto ya. Adamlar sana ettiği kardan pay versin. 1-2 yılda bir şey olmaz ama 10 yıl sonra çok şey olur. Yalnız borsaya attığın parayı MPİ ye vermiş gibi (çöpe atmış) sayacaksın. Nasıl ki MPİ de bir şey çıkmadımı parayı unutuyorsun, borsada da aynısını yapacaksın.
Borsa da para sadece Şirket battığında çöpe gider ki Ford Oto'nun batması da öyle kolay bir olay değil. Kısacası batmayacak şirkete yatırım yapıp paranı çöpe atmış kabul ederek en az 10 yıl bekleyeceksin. Paranı çöpe attığını kabullenmezsen ne olur? Her gün girer bakarsın, param yükselmiş mi, düşmüşmü diye. Yükseldiğin de sevinirken düştüğün de panik atak geçirirsin. Daha da düşmesin diye satarsın hisselerini. İşte asıl paranı kaybettiğin an o andır.
Hisse düştükçe üzerine eklenir, Çok yükseldiğin de (Profesyoneller) satar kârını alır ve düştüğünde tekrar alırar. Siz profesyonel değilseniz sadece düştüğünde almayı hedefleyeceksiniz. Satmayı unutacaksınız. Taa ki ne zamana kadar? Mesela 3-4 milyon biriktirdiniz, Ev almak istiyorsunuz. O zaman satın. Yani bir hedef belirleyin o zaman geldiğinde satın. Yatırım Tavsiyesi Değildir. Çok gevezelik ettim yav. :D
ElektrikMarketimiz
