bir özdisan rezilliği daha
czorgormez
Temporary user
27 Ekim 2022
daha ağır şeyler yazmak isterdim de forum kurallarını aykırı olacak. kısaca özetleyeyim. geçen hafta bir iş için özdisandan rs232-ttl modül aldım. daha önce defalarca aldığım yüzlerce kullandığım (başka kaynaktan) chipler bunlar. 1 tane lazım ama sıkıntı çıkarsa diye de 5 tane aldım. masasa hızlıca devrelerden birini denedim veri aldı kutuyu kapattım, muğlaya şantiyeye gittik. kamyonlardan veri alan ve çıktısı rs232 olan bir cihaz var. buna ek bir modul yapmıştım. yarım saat sonra veri gelmemeye başladı ne oluyo nası oluyo derken baktım rs232 modül ateş gibi olmuş nerdeyse kamyonda yangın çıkaracak. kamyonu parçala atölyeye dön söktüm hemen yenisini taktım çalışıyor gibi. geri gittik kamyona gene montaj yaptık çok kısa bir süre sonra o modul de gitti ve ateş gibi oldu. onu da söktüm.
hemen tek transistörlü bir inverter ve zener ile rs232-ttl RX kanalı için devre yaptım izole banda sardım çalıştırdım.
atölyeye gelince ne olduğunu anlamak için diğer sıfır modulleri de bir test ettim. çünkü hala ben yanlış bağladım, fazla voltaj verdim vs sanıyorum. tek tek 5 modülü de test ettim. 3.3 volt veriyorum 200ma, 5 volt veriyorum 450ma çekiyor tabi entegre ateş gibi oluyor. işin garibi ısınana kadar bir süre normal çalışıyor.
daha sonra detay araştırdığımda fake max3232 chip kullanan ucuz modullerde çok sık yaşanan bir sorun olduğunu gördüm. yani sen özdisansın neden fake modul satıyorsun. 1 dolar pahalı olsun kaliteli mal sat. benim beklentim ve bu güne kadar özdisandan alışveriş yapma sebebim buydu.
şimdi koskoca özdisan beş modülün beşi de arızalı ise bunu ilk ben fark etmiş olamam değil mi ? stoğunda binlerce var ve hala stokta satışta duruyor ve hala bu arızalı modülleri satıyorsun. ya farkında değiller - bu iyisi. ya da umurlarında deği bu ise ticari bir facia.
şimdi bana para iadesi yapsa ne olur 2-3usd önemli değilki kaybedilen zaman ve yaşanan sıkıntılar ne olacak ? büyük firmaların belli ticari başarıya ulaşınca onları başarılı yapan prensipleri kaybetmeleri üzücü.
Çok kötü olmuş.
Tahminim çip alırken doğrudan üreticiden veya başka bir güvenilir distribütörden alabiliyorlar, böylece orijinalliği kesin oluyor. Ama modül üreten güvenilir bir şirket yok. Kilimcinin kör oğlu. Bir iki kutu orijinal gönderir, sonra doldurur sahteleri. Aslında bu modülleri ya kendileri yapmaları, ya satmamaları, ya da satarken ciddi bir uyarı koymaları lazım. Direnç.net, robobilmemne ile rekabet etmek için kendi marka güvenilirliklerini heba edip şirketi batırmasınlar :)
Bence Özdisan'a bu durumu bildir ve nasıl tepki verdiklerini, soruna nasıl yaklaştıklarını bize de bildir. Ben de çakma sorunu yaşamamak için daha fazla para verip Özdisan'dan alış veriş yapıyorum, ama bu sorunu olması gerektiği gibi çözmezlerse o zaman fazladan para vermeye gerek yok.
Aynı olay aynı ürünle benimde başıma geldi. Galiba picprojede dikkat edilmesi için yazmıştım. Sorunu ürünler (300 adet) sahaya gitmeden fark edip önlem almıştım. Haberleşme bittikten sonra modülün rs232 rx pinini ters polarmada tutunca sorun düzeliyordu. Ama riske girmeden chipleri değiştirip sadece pcb yi kullanmıştım.
rsr232 RX pini bağımsız bir cihaza bağlı onu kontrol edebilmem mümkün değil. zaten böyle çakma biryönteme güvenemem. hadi cihaz çalışmasa neyse de chip kısa devre edip o kadar ısınmış ki daralan makaronu eritmiş. gidip kamyonda bir yangın çıkarsa bu çok büyük bir sorun bizim için. düşünün bir dolarlık chip yüzünden milyonluk projeyi kaybedeceğiz.
vallahi özdisandan kim ciddiye alır bilmiyorum. kime yazayım mustafa yurttaş veya davut yuttaş'a mı yazayım ?
stokta 609 tane var ve hepsi arızalı denesinler hepsi 5-10 dakika sonra kısadevreye geçecek:
Hani 5 tane MAX3232 entegre gönderseler desem, entegrenin orijinal olacağını varsayabilir miyiz?
Burada firmadan beklentimiz ne olmalı? Doğru çözüm nedir?
bence entegreler orjinaldir. ama decap edip bakabiliriz.
firmadan birşey bekleyemeyiz bu telafi edilebilir bir hata değil. modullerin arızalı oldugu bilgisini paylaşınca ne yapacaklarına göre bakmak lazım.
sadece artık bir malzeme alınca özdisanda dahi bunun patates baskı çıkma ihtimali olduğunu kabul ederek ilerlemek gerek bu da çok can sıkıcı bizi digikeye-mousere muhtaç bırakıyor.
Belki ozdisan in haberi yoktur hic, haberi olursa o da kendi tedarikcisine doner, tedarikci ureticiye vs. Ne bilim :dusun2:
bu malı ne kadar zamandır satıyorlar bilmiyorum ama ben en az 1 ay önce bakmıştım stokta vardı, yeni satın aldım. bu süreçte kimse alıp kullanıp ya bunda bir sorun var diye geri dönüş yapmamış olabilir mi ? bu biraz düşük bir ihtimal.
Sizi tenzih ederim, bu memleketin duyarsiz insanlari gozumun onune gelince, bu kesinlikle mumkun olabilir diyorum abi. %50 ihtimalle
yani evet parasını geri alıp arıza bildiriminde bulunmamış olabilir. gene de ya bu ürün sürekli geri geliyor-iade ediliyor diye de mi dikkat çekmez ?
siz boyle deyince de aklima geldi ki, urun tam bitti, yeni partinin satisi, yeni baslamis olabilir. Kimsenin de bir seyden haberi olmayabilir. :bilmem2:
Evet parasal tutarlar çok az. Kimse iade veya değişimle vs uğraşmak istemez. Sanırım burada firmanın yapması gereken ürünün sorunlu olduğunu teyit edip sonra da satıştan kaldırmak. Zaten Çin'deki tedarikçisi ile anlaşması vardır, rahatlıkla bütün partiyi iade edip çalışan ürün tedarik edebilir.
Benim yukarıda anlattığım olay pandemi zamanında yaşandı. Durumu telefon görüşmesinde bildirdik. Fakat aciliyetten dolayı iade etmedik yeni çip ile arızayı düzeltip pcb yi kullandık. Ben ürünü inceleyip satıştan çekerler zannettim ama görünen o ki öyle olmamış.
Özdisan'da birbirlerinden pek haberleri yok gibi. Önce telefonla aradım bir bluetooth modülü için biz klon ürün satmayız hepsi orijinaldir dediler. Gittim bir de satışçılardan birine mail attım ürünle alakalı bu klon bir ürün mü diye. Evet bu ürün klondur dedi. Ha modül çalıştı orası ayrı ama özdisan orijinal ürün satar imajı bende de kayboldu
Hiç kimse kusura bakmasın ben artık Türkiyede kimseye güvenmiyorum ve asla, asla bir kompanent Türk fimasından almam sadece biri hariç...
İsmini vermek istemediğim bir köklü, isim yapmış tedarikçiden orjinal diye tanesini 400 liraya aldığım MJ15003g BJT transistörler sahte çıktı ve tövbe ettim Türkiyeden kompanent almaya.
E-Kompanent sitesinden sipariş veriyorum 20 gün bekliyorum ve benim yerime ithal edip bana kompanentleri kargoluyor ve ürünler sertifikalı olarak mükemmel bir şeklilde paketli ve evraklı olarak Amerikadan geliyor. Daha pahalı ama en azından tamamen emin oluyorsunuz.
1500 lira bile olmayan alışverişim işte bu özen bana teslim edildi.
Birde o adını vermek istemediğim tedarikçi 1500 liralık alışverişimi dandik bir patpata sarmış göndermişti.
Ayrıca E-Kompanent gün içi sorularınızada dönüş yapar.
Ben asla bir kere bile sahte kompanent satan bir yerden orjinalliğini kanıtlasada ürün almam. Koca koca firmalar sahte sigara, alkol satar gibi kompanent satıyorlar. Sonra sahte bir kompanentten güç kaynağı yap yangın çıkarsın. Acayip sinirliyim bu sahte kompanent satıpda "orjinali pahalı geliyor kimse almıyor bizde ucuzunu çinden getirtiyoruz diyen tedarikçilere". Ucuz gaz tüpü vanası satmaktan ne farkı var bu işin anlamış değilim!
Elektronik malzemelerin içini göremiyorsun.
Paketi açarsan geri iade edemiyorsun.
Tuketici mahkemeside anlamıyor bilirkişi yok çünkü.
Yandıysa sen suçlu oluyorsun, Hatalı bağlantı filan vb.
Firmanın adını açıklamayınca yasal endişelerin olduğunu hissediyorum.
Ancak haklıysan bu endişe niye.
Firma adını verki başkalarıda ne olduğunu bilsin düşmesin aynı çukura.
Ben yıllardır özdisandan alışveriş yaparım.
Arızalı dediğim ürünü geri iade ederim ve ilgilenirler.
Ancak faturası belgesi vs olmalı.
Ben alınca 3 5 tane de almam.
50, 100 yada paket ne kadarsa..
Özdisanın anlaşmalı şirketleri ve distribütörlükleri kapsamında datasheetlerine varıncaya kadar dökümanları mevcut.
Hatalı bilgi çıkarsa kendi kusurlarıdır ki insan eliyle yapılanlar kusurlu olabilir ve bildirildiğinde illaki düzeltirler.
Hocam burası Türkiye ve ben ürünleri iade ettim şuan elimde kanıtlı bir ürün kalmadı. Artık kanıtım kalmadığı ve satıcı ürünü iade aldığı için isim yazmıyorum İstanbul Kadıköyde köklü 20 senelik bir firma işte.
Burası Türkiyeden cümlem tecrübeye dayalıdır. Bir zamanlar bir güvenlik tarafından darp edildim şikayetçi oldum ve ben ceza aldım. Söylenecek bir söz yok.
karakartal
