Bluetooth 4.0 Modül
Bowman
7 Ekim 2022
Elimde HM-10 Bluetooth 4.0 modülü var. Bu modülün çalıştığından emin olmak istiyorum. Elimdeki Arduino'ya bağladım modülü. Bağlantıyı VCC->5V, GND->GND, TX->1k-2.2k gerilim bölücü üzerinden RX, RX->TX olacak şekilde bağladım. İnternet ve ChatGPT ye de şöyle bir kod yazdırdım.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial ble(2,3);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  ble.begin(9600);
void loop()
  ble.write("AT\r\n");
  char response = ble.read();
  Serial.println(response,HEX);
  delay(500);
Gayet basit bir şey yapmaya çalışıyorum aslında. Ama serial monitörde full FF görüyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Denemek için telefonuma bir serial bluetooth terminal indirdim. Terminalde de FF'i görüyorum hep.
void setup()
  Serial.begin(9600);
  ble.begin(9600);
void loop()
  delay(500);
Dahili uart hattı dolu mu?
Neden software serial kullanıyorsunuz?
Hayır, problemin yazılımdan kaynaklı olmadığından emin olmak için modülü çalıştıran birinin kodunu aldım.
Dahili uart hattına bağlayın ve arduinoya program atmayın mümkünse mcu stop moda geçirin RST VE GND birbirine bağlayın.
Gnd ve rst köprülü halde arduino kartınız bir uart çevirici olarak çalışır.
Uart hattına bağladıktan sonra modüle com port üstünden veri yazabilir gelen veriyi okuyabilirsiniz buna arduino kartı üstündeki atmega mcu karışamaz çünkü stop moda geçti
Dahili uart hattından kastınız kartın üstündeki rx-tx pinleri ise o pinler modüle bağlı, atmega işlemci nasıl stop moda sokulabilir ? Karttaki gnd ve reseti birbirine bağladığımda tüm enerji gitti kartta.
Bu konuyu gördüm burada. Aynı firmware yüklemesini yaptım. Fakat şu an telefondan bağlantı kuramıyorum bluetooth modülüne. Led de yanmıyor ama circuit digest isimli forumda ledin yanmaması önemli değil modülünüz hala çalışıyor. Kodda led pini değişmiş ya da led kodu hiç yok gibisinden şeyler yazmışlar. Firmware yükledikten sonra niye bağlanmaz ki bu modül telefona şimdi?
Forumda Bir kaç tane daha HM-10 konusu vardı. Bir tanesinde AT komutları filan vardı. Geçmiş konu, hatırlamıyorum. Onları araştırırsan belki sorunu çözersin.
klax
