BNC Konnektör Empedansı Olur mu?
Atak
4 Nisan 2021
https://www.n11.com/magaza/yazarkasashop?iw=bnc
Şu satıcıdaki BNC konnektörlerden almak istiyorum. Yapacağım step attenuator ve diğer RF ile ilgili projelerimde ihtiyacım olacak. Bozuk olan bir TV ye led ararken buldum bu satıcıyı. Şansıma yarım sıra led bar da satılıyormuş. Kargo için saçma bir fiyat politikaları olsa da fiyatlar piyasadan daha iyi gibi geldi. Ama asıl aklıma takılan soru genelde bunları kamera sistemleri için satıyorlar anladığım kadarıyla. Gerçi bu satıcıda bu işe uygun olmayan BNC ler de var.
1) Bana 50 ohm empedans gerekli bunlarda böyle bir ayrım olur mu?
Çok kaliteli olmadıklarını biliyorum ama işimi rahatlıkla görürler eğer empedans problemi yoksa.
2) Bir de hazır kablo var iki ucu BNC li çok ucuz, uyduruktur garanti zaten de yine bir bilgi yok 50 ohm standart mıdır başka bir değerde olabilir mi?
https://urun.n11.com/guvenlik-kamerasi/bnc-erkek-erkek-kablo-hazir-1-metre-powermaster-P398297020
3) Son olarak da BNC erkek konnektör olarak hangi model daha işe yarar olabilir tecrübe eden oldu mu? Pense gerektirmeyen alttaki iki modelden birini düşünüyorum.
Konnektörler için ben de emin değildim, en sonunda Çin'den özellikle 50 ohm diye satılan konnektörler sipariş ettim. Pense de aldığım için sıkmalı tipten aldım, vidalı konusunda yorum yapamam. Türkiye'de düzgün ürün satan şu siteyi biliyorum: https://www.proteldepo.com/ hem Belden gibi kaliteli markalar hem de ucuz markalar var. RG58 kabloyu buradan almıştım.
Bu ürünü güvenlik kamerası kategorisine koymuşlar. Güvenlik kameraları 75 ohm çalışır. 50 ohm yazmadıkça almayın.
SDR ile ilgili okuduğum bir yazıda anten tasarımı ve kablo kullanımı anlatılıyordu 50 ohm üzerinden. Ama yazıdaki populer olan RTL-SDR 75 ohm giriş empedansına sahip 50 ohm kablo ve anten ile kullanımında sadece 0.3 veya 0.7 dB civarı kayıp var diyordu. Acaba burada eğer ürün 75 ohm ise kayıp önemsiz diyebilir miyiz?
50 Ω RF için en yaygın kullanılan karakteristik empedans. 75 Ω kablo tv uygulamaları için yaygın. Herşeyi 50 Ω almaya çalış.
Tamam sanırım çözdüm durumu 75 ohm çapı biraz daha büyük soldaki resimde dişi konnektörlerden belli oluyor.
Sağdaki resim ise eevblog dan erkek konnektörlerde arada yalıtkan varsa 50 ohm. Aldığım dişi ve erkek
Hepsi internettekilerin 50 ohm gibi açıkçası.
Çok satılan kamera sistemleri için olan bile izolatörlü yani 50 ohm.
Siparişimin 50 ohm çıkması için gerekenler: 1) Çinliler iş çevirip farklı biçimde üretmiş olmaması
2) Satıcının gerçek resmi koyması gerekiyor.
Konnektörlere 15-20 TL ve üzerinde para verilmediği sürece iş şansa kalıyor sanırım. @ckocagil yardımınız için teşekkür ederim.
Alıyım diyorum olmazsa yapacak bir şey yok artık ucuz etin yahnisi nasıl olacak bakalım. Sonrasında duruma göre direkt 50 yazanlardan alırım. Sağolun
aizolo
