ARIYORUM Bosch akülü vidalama Planet dişlisi
fide
8 Eylül 2021
Bosch akülü vidalamanın bataryası bitmişti. Bugün hem robot hem de akülü vidalama için bataryalar geldi. Bataryayı takarken motora bağlı şanzıman dağıldı ve bi küçük, bi büyük dişliyi kaybettim. Nasıl kaybettin diye sormayın ben de hâlâ kendime kızıyorum.
Bataryasını değiştirdiğim akülü vidalama yeşil seri sabit bataryalı. Ürün kodunu şu anda bilmiyorum ama mesajı revize eder yazarım. Sol ortadaki küçük ve sol üstteki büyük dişliye ihtiyacım var.
400₺ de pile verdim. İki malzeme fiyatına brushless modeller var.
Hadi pili başka yerde (uzaktan kumandalı arabada) kullanırım.
Öneri için teşekkürler yine de.
Sadece dişliyi bu görsele göre bulmak çok zor olur sanırım. Dişliyi bulmak sadece aynı marka-model vidalama ile sınırlı olacaktır.
Şöyle bir bilgi olsa mesela;
1. Aradığınız dişlinin diş sayısı
2. Diş üstünden dış çapı
3. Dişlinin merkez deliğinin girdiği pimin çapı (aslında dişlinin merkez deliğinin çapı. Ölçmesi daha kolay olduğu için pim çapı dedim)
4. Dişlinin et kalınlığı
Bu bilgilerle eldeki arızalı başka marka vidalamalardan uyan dişliler olabilir.
Bende eski yine yeşil seriden ama Nikel pilli olan model şarjlı vidalama var.
Acaba şanzumanları aynımıdır? Bataryaları bitikti lityum ile modifiye ederim diye tutuyordum.
Aynı şanzumanı kullanmış olma ihtimali var ise yedek parça olarak kullanabiliriz.
Şu an şehir dışındayım. Salı günü döneceğim inşallah. Dönünce bakabilirim. Ancak yoğunluk nedeniyle çok dalgınım unutabilirim. Mesaja dönüş yapmazsam kafama vura vura hatırlatırsanız iyi olur.
Bendeki şu modele benziyor. Yanında olmadığım için internette bulabildiğim benzeri bu.
Ethem dede olayindan yeni haberdar oldum. Bir ara denemek istiyordum.
Sen de bir dene.
Ethem dedeye gerek yok abi. Dişlilerin düştüğü yeri biliyorum ama arabanın şöför koltuğunun döşemeyi komple Sökmen lazım. Gözüm kesmedi. O yüzden organ naklini deneyeceğim.
60cm çubuk (fr4 pcb feeder, 5mm genişliği ve 1.6mm kalınlığı var) ucuna neodmiyum bağladım. Sigma profil içine t kanal somunu bu aparat ile kolayca konumlandırıyorum. Bu çubukla bayağı uğraştım ama sonuç alamadım.
Dişli boyutu benziyor. Senden alıp deneyeyim. Yakın zamanda Antalya'ya gelmem zor ama ya sen çay içmeye gel (@Gokrtl ile organize de olabilirsiniz) yada ben Antalya'ya gelirsem seni bulayım.
Teşekkür ederim.
32859 eklentisine bak
32858 eklentisine bak
Şarjlı vidalama içindeki dişli hem plastik hem de boyut olarak farklı.
Bunu denemek sanırım daha mantıklı olacak. @serkan_48 senden bir şekilde şarjlının kalan kısmını alayım.
murat1557
