Brushless Motor Sarımı
Endorfin35+
Kayıtsız Üye
1 Mayıs 2020
Elimde iki adet aşağıda resimde görünen motordan var. Drone motoru. Bu motorlar hakkında herhangi bir tecrübeye sahip değilim ama gözümü karartıp motoru yeniden sarmak istiyorum. Mevcut sargılar içeriden kopuk ekleme yapmak mümkün değil. Motorun birinde ekleme yaptım motor düzgün çalışmadı.
Şimdi üç motor kablosunun her birinde iki adet bağlantı var. Bu durumdan bu motorun üçgen bağlantılı olduğunu yorumluyorum. Yine aşağıya birkaç sarım diagramı ekliyorum. Bendeki motoru sökerken aşağıdakiler gibi bir diagram oluşturacağım ve spir sayılarını yönlerini not edeceğim. Nihayetinde yeni tel ile tekrar sarım yapacağım. Herhangi bir öneriniz, dikkat etmem gereken bir husus var mı?
Bir ara step motor sarmistim. Titiz bir calisma istiyor.
Motor cok kucuk oldugu icin parmaklarin agriyacak.
En buyuk sikinti her bir turu sararken emaye teli sac yariginin arasindan gecirirken saca surtup izolasyonu bozma sorunu.
Bir diger sorun da sarimlari duzgun (yanyana) sarabilmek icin fazla efor harcayacak parmaklarin sizlayacak.
Eger kedin varsa kediyi baska bir odaya kapat. Bana ilave zorluk cikartmisti.
Sargiyi sararken ilk katman sac pakete temas eden yüzey titresimle kısa devre edebilir. İzole etmekte fayda var.
Sargıları söktüm. Bendeki bağlantı aşağıdaki şekilde. Yarın sarmayı deneyeceğim. Nihai bağlantıda faz sırasını karıştırısam ne olur? motor ters mi döner?
Sargı giriş ve çıkışların karışmaması lazim diye biliyorum. O zaman motor kalkmaz ve aşırı akim çekecektir.
Motoru sardım. Üçgen bağlantıda kafam karıştı.
A sargısının çıkışını B sargısının girişine,
B sargısının çıkışını C sargısının girişine,
C sargısının çıkışını A sargısının girişine,
Bağlamak bana mantıklı gelen. Ancak sağdaki resimde
A sargısının çıkışını B sargısının çıkışına
B sargısının girişini C sargısının girişine,
bağlamışlar. Bu konuda net bir bilgiye ulaşamadım. Acaba farkeden bir şey yok mu?
Anladım. Bu bavaria nın diagramıları şaşırttı beni. 123 girişleri sarım girişleri olarak verilmiş. Aslında faz girişi değil onlar. 120C kuralına uymuyorlar. Yani Bavaria ya göre B fazını ters almak lazım.
Motoru denedim. Sonuç başarısız oldu. Nedenini tam anlayabilmiş değilim. Motor düşük devirde çalıştı ancak yüksek devire çıkamadı. Kitlenip kaldı. Sargı yönlerini değiştirmem sonucu etkilemedi.
Bazı gariplikler var. Drone havada aniden yere çakılmış. ilk geldiğinde motor kablolarının kopuk olduğu yerler kesin belli idi. Bağlantıları yapıp denediğimde yine aynı durum olmuştu. Düşük devir ile döndü yüksek devirde kitlendi. Sürücüleri çaprazladım. Sorunun motorda olduğu kesinleşti. Motor sipariş ettim. Yeni motor sorunsuz çalıştı. Drone yine çakıldı. Bu sefer başka motor gitti. İşte o zaman sarmaya karar verdim ve denedim ama olmadı. Darbe alınca bir sıkıntı oluyor ama ne olduğu anlamadım. Motor sensörsüz tip. Bir şekilde darbe sonrası bir şeylerin toleransı değişiyor ve motor sürücüye yetişemiyor galiba...
Youtube da baya baktım kutusundan çıktığında bile bu yüksek düşük devir hatası veren bir sürü ürün gördüm. İyice uyuz oldum. Motor 700TL aletin kendisi 12-14 Binlira... Normalde böyle bir şey ile uğraşmam ama hatır için uğraştım. Neyse ben elimden geleni yaptım olmadı. İçim rahat. Şimdi yine yeni motor alınsa bu alet kesin yine çakılacak. Masrafa yazık...
Motoru denedim. Sonuç başarısız oldu. Nedenini tam anlayabilmiş değilim. Motor düşük devirde çalıştı ancak yüksek devire çıkamadı. Kitlenip kaldı. Sargı yönlerini değiştirmem sonucu etkilemedi.....
Kitlenip kaldi derken mekaniki olarak sikisti mi?
Muhammet Salih Albayrak
