Brymen Bm869s
umk
22 Haziran 2018
Herkese Merhabalar....
Bir süredir hobi işleri için atölyemde kullanmak üzere el tipi multimetreleri araştırıyorum. Sonuçta bir kez alıp yıllarca kullanma niyetinde olduğum için basit birşey olmasını da istemiyorum. Fluke'larda bol miktarda çeşit mevcut. Ancak bunlar daha çok saha kullanımı için düşünüldüğünden ekstra özellikler içeriyorlar ve bu nedenle malumunuz oldukça pahalılar. Birçok yerde Brymen-Bm-869s modelinin performans/hassaiyet açısından Fluke ların üst modelleri ile karşılaştırmalı incelemelerine denk geldim ve genel olarak beğenilmiş. Herşeyden önemlisi fiyat/performans olarak çok avantajlı olması. UNI-T nin UT171 (ABC) ve UT181A modellerini de araştırdım. Ancak 869S sanki bunlardan bir tık iyi görünüyor. Siz ne dersiniz ? Aranızda 869S i kullanan var mı?
Bu multimetreyi alıp da pişman olanı ben hiç görmedim Ümit. 500 bin count multimetre, yani çözünürlüğü çok yüksek. Bunun dışında %0.02 temel doğruluk değerine sahip, bu da son derece iyi. Ayrıca voltaj ve akım limitlerinin üzerine çıkınca (kısa süreli tabi) da sorun yaratmadığını okumuştum EEVBlog'da.
Fluke'a göre belki CAT güvenlik kategorisinde fark olabilir (emin değilim, bunu datasheet'ten doğrulayabilirsin), bir de darbelere ve düşmeye karşı, ve sert ortam şartlarına karşı Fluke kadar dayanıklı olmayabilir.
Aşağıdaki konuları da inceleyebilirsin belki fikir verir:
Aynı fikirdeyim. CAT konusunu bilmiyorum bakacağım. Ancak dayanıklılık konusunda Fluke kadar olmasa da olur. En fazla masadan ahşap zemine düşecek :). Vermiş olduğun linklere daha önce bakmıştım. Fikirleriniz benim için değerli. Sanırım bu modeli alacağım. Teşekkürler.
selam.
bahsettiğin multimetreyi şuanda kullanıyorum. öncelikle fluke'leri aratmayacak kaliteye sahip ve tayvan malı olmasıda bence iyi. çan çin çon üretimi cihazlara güvenmeyen biri olarak ilk tercihim bu oldu çünkü Fluke alacak bütçeye sahip değildim. alternatif olarak herkesin sıklıkla önerdiği markaya güvenmek zorunda kaldım.
%0.02 doğruluğu, 500k ekranı, 100khz TrueRMS, çift termocouple ve hızlı ekran yenilemesi en üstün özellikleri. ayrıca kasası çok kaliteli. buradaki contalar cihazın suya dayanıklı olduğunu gösteriyor. ampermetre kısmında Fluke'lerde gördüğümüz Bussman'nın HRC sigortaları kullanılmış.
düşme ve darbe testini ben yapmadım ama başka bir forumda yapan biri olmuş.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/death-destruction-of-a-brymen-multimeter/
fiyat olarak fluke'lerden çok daha uygun ama bu durum doğal olarak eksik yönleri beraberinde getirecektir. öncelikle "auto hold" özelliği olmaması büyük eksiklik. bu sadece pahalı multimetrelerde var nedense. dahası probların silikon olduğunu söylemişler ama öyle değil yani yüksek sıcaklıkta eriyor. bunların ucu altın kaplama gibi ama sivri kısmına çeltik açmamışlar ve alt kısmına vida yivi açılmamış. ayrıca probların kablo koruyucularında boşluk var. multimetrenin pil ve sigorta değişimi çok zahmetli. çok küçük değerli pikofaratlık kondansatörleri ölçemiyor. Diyot test voltajı max 2v olduğu için mavi ve beyaz LED'leri ölçemiyor. PC bağlantısı var ama harici cihaz gerekiyor. multimetrenin TRMS dönüştürücüsü %1 töleranslı AD636J modeli. REF43G referans entegresi ise 25ppm olanından. cihazın en kötü özelliği ise içinde 5 adet trimpot kullanılmış. işin ilginç tarafı ise daha düşük modellerde böyle bişey yok. yapmaması gereken birşeyi neden en gelişmiş olanına eklemişler anlamış değilim. 500k çözünürlüğü ise sadece DC voltajda gösteriyor. son olarak pil tüketimi pek iyi değil. 100 saat olduğu söyleniyor o nedenle 9v lidyum pillerden alıp kullandım.
BM869S multimetreyi yaklaşık bir yıl önce satın almıştım. Yalnız en temel özelliklerini kullanıyorum ve hiçbir problem yaşamadım. Merak ettiğiniz ve denememi istediğiniz birşey varsa deneyip sonucu yazabilirim.
Reactions: umk
Çok teşekkür ederim... Konu başlığını açtıktan sonra yazılanlar ve internet yorumlarına baktıktan sonra bu modeli almaya karar vermiştim. Bazı eksiklikleri/problemleri var farkındayım ( pwm.c nin de yazmış olduğu gibi ) ancak fiyat/performans açısından çok iyi. Bu sebeple hafta sonu vermiş olduğum sipariş bugün elime geçti. Daha kutusunu açmadım. Anlayamadığım bir kısım olursa tecrübelerinizden faydalanmak isterim....
@umk ne kadara mal oldu .Satın aldığınız site hangisi acaba?
ölçüaletlerisepeti isimli bir mağazadan n11 üzerinden aldım. Fiyatı 2100 TL gibi birşey. Aslında mağazanın kendine ait bir satış sitesi var ve fiyatı burada daha uygun. Ancak ben daha önce bu mağazadan alış veriş yapmağım için güvenlik açısından n11 üzerinden almıştım. Mağaza güvenilir gibi gözüküyor. O nedenle doğrudan sitesinden daha uyguna alınabilir.
Ben genelde daha önce alışveriş yapmadığım bir mağazadan ürün alırken gittigidiyor - n11 gibi yerleri tercih ediyorum. Sorun çıkmazsa doğrudan satıcı ile iletişim kuruyorum. Bazen satıcı doğrudan kendisinden alırsanız ciddi indirimler yapabiliyor. Biliyorsunuz N11/Gittigidiyor gibi yerler komisyon alıyorlar ve satıcılarda bunu fiyatlara yansıtıyor.
Hayırlı olsun kardeşim. güle güle kullan.
öncelikle ürünü çalıştırdıktan sonra versiyon numarasını bir kontrolet. cihaz kapalıyken üzerinde üçgen işareti bulunan (500000 sayısı yazan) tuşa basılı tutarak komütatörü çevir. ekranda 869-PA yazıyorsa şuanki en güncel sürüm demektir. eski sürümlerdeki bazı hatalar yeni versiyonlarda düzeltilmiş oluyor.
Birde, ekrana koruyucu yapıştırırsan çok iyi olur. ekran camı mercekli olduğu için çizilmesi durumunda geri düzeltmesi zordur. ben Iphone 6 plus için yapılmış Nano glass olandan kullandım. Nano yazanlar esnek oluyor ve makasla kesilebiliyor IPH6 genişlik ölçüsü multimetrenin ekran ölçülerine tam uygundur.
buarada multimetrenin kutusundan 1 adet K tipi thermocouple sensörü çıkıyor. 2. si gerekiyorsa yeniden satın alman gerekecek. ben orjinalini bulup aldım ama bu şart değil herhangibi K tipi sensör uyabilir.
BRYMEN Bm-869s hakkında kaynaklar:
web sayfası:
http://www.brymen.com/PD02BM860s_869s.html
detaylı incelemeler:
https://lygte-info.dk/review/DMMBrymen BM869s UK.html
https://mysku.ru/blog/ebay/40301.html
gizlenmiş yazılımsal kalibrasyonu:
https://www.jackenhack.com/calibrating-brymen-bm-series-multimeter/
UYARI: elinizde kalibrasyon cihazı yoksa veya uygun ekipmana sahip değilseniz bu özelliği sakın kurcalamayın.
kolay gelsin.
web sayfası:
kolay gelsin.
Teşekkürler... Önerilerinizi aynen uygulayacağım...
selam.
Youtube'de Brymen BM869s inceleyen "joe smith" amcamız bugün yeni bir video eklemiş. (kendisi BM869s'in en iyi hayranıdır)
videoda BM869s versiyon güncellemesi için multimetrenin işlemcisini değiştiriyor. (bizim elimizdekiler yeni olduğu için sorun yok :) )
video çevirisinden okuyabildiğim kadarıyla Brymen ona güncel yazılım yüklü işlemciyi göndermişler çünkü bu işlemci tek programlanabilir olduğu için sonradan yazılım yüklenemiyormuş. ayrıca işlemciyi değiştirdiğinde yeniden kalibre etmesi gerekebilir demişler.
değişim sonrası testlerde böyle bir sorun görünmedi.
joe amcamız videonun başlarında bu multimetre hakkında bazı övgülü açıklamarda bulunmuş. hadi izleyelim :
video altındaki şu yorum dikkatimi çekti:
I purchased a bm869s after watching your tests of it. I love the meter. I accidently connected it across a 800V power supply when the meter was in ohms mode. Psu went into current limit. bit of a spark. Meter survived no problem. It's so much better built and more robust than my previous uni-t 71e if I had known how good the 869s was I would have purchased it instead of the uni-t. Thank you so much for the effort and attention to detail your put into your videos.
epey övülen bir cihaz gibi.
Reactions: umk
Adam omaj kademesindeyken 800 volt vermiş ,cıhaz banamısın dememiş daha naapsın :katil2:
Hakikatten güzel cihaz. Cihazı fark ettiğimden beri bir tane almak istedim. Alanlar güle güle kullansın. Elimdekiler işimi görmese kesin bu modelden alırdım.
Yav gudurttunuz beni, şimdi ben de bir tane almam lazım :cheeky5:
Bence alma, döviz israfı olur. En fazla 3-5 kere kurcalar (ya da ona bile vakit bulamaz) kenara koyacaksın. :D
yusuffff
