Bu Osiloskopun minimum ölçme skalası nedir
kudretuzuner
16 Ocak 2022
Merhaba, 100uv ile 1mv arası 200 hz civarı bir RAW sinyallerini okumak mümkün mü? Op-amp lar ile yükselterek okumak mümkün, ama ben enstrumental op-amp tan çıkan ham değeri ve formunu görmek istiyorum. Direnç nette en ucuz bunu buldum. Bendeki çok eski model osiloskobun en alt kademesi 2mv daha aşağı kademesi yok. Teşekkürler.
.https://www.direnc.net/fnirsi-138-pro-200khz-25-ms/s-dijital-mini-osiloskopfnirsi-138-pro-200khz-25-ms/s-dijital-mini-osiloskop
Cok dusuk sinyaller sikinti. Hele hele de scop gibi cok genis band genislikli bir cihaz icin amplifikator yapmak kolay is degil. Cogu scopta min v/div zaten bahsettigin sinirda.
Ancak cok ozel scoplar daha altina iner haliyle de fiyatlari yuksek olur.
Yanlsi hatirlamiyorsam senin ilgilendigin frekanslar cok dusuktu. Bu yuzden amlifikatorunu harici yap scopla cikisini izle. 100uV sinyali kolaylikla 10 mV seviyesine cikartabilirsin.
Yanıt için teşekkürler. 100uv - 50mv arasını filitreleyerek ve sıra ile yükselterek 1-5 volt olarak okuyabiliyorum. Benim isteğim, çıkan son sinyaller ne kadar deforme oluyor onu merak etmekteyim.
Bir sinyal jeneratörü ile 10 mV bir sinüs sinyal üretip bir direnç gerilim bölücü ile 100'e bölersen, gerilim bölücünün çıkışındaki sinyal 100 μV olacak ve hala düzgün bir sinüs olacaktır. Sonra da bu sinyali senin devre ile ölçersin. Gözlemlediğin bozulmanın neredeyse tamamının sebebi senin devre olacaktır.
bu tip oyuncak skopların ölçümlerine güvenilemez, çok basit dalga şeklini göreyim gibi konularda, eğitimde vs tabi olabilir ama bir proje yapılacaksa daha düzgün bir skop gerekli.
