Çalışma Masası Seçimi
Haftasonu bana da bi raf yolu görünüyor. 5 yada 6 kat bir raf ihtiyacım var
Tek bir raydaki hizasızlık bile hafif yukarı veya aşağı oldumu bile bütün rafları aynı şekilde etkiliyor.
Dediğin gibi çok iyi ayarlamak lazım.
Ben rayları monte ederken önce ilk ve son rayı düzgünce ölçüp delik delerek monte edeceğim.
Üzerine bir adet raf takacağım.
Sonra arada kalan rayları da raf tutucularını rafın altına dayayarak delik işaretleme ve delme işlemlerini yapacağım.
Bu şekilde yaparak raf tutucuları ile rafların altında boşluk kalmamasını ve tüm raf tutucularının eşit olarak raflara alttan yapışmasını planlıyorum.
Galiba en mantıklısı bu.
İp çekerek delik noktalarını işaretleyebilirsiniz
Bende mecbur minimal bir raf yapacağım.
Benim fotoda biraz görünüyor. Yerdeki süpürgeliğin doğrusallığını kontrol ettim. Yeterince iyi olduğunu görünce rafların ucunu süpürgeliğe dayadım. Kapının kasasının dikliği de uygun olunca en sağdaki rafı kapıya paralel olarak ayarladım. Raf araları 60cm olacak şekilde bir kaç noktadan ölçü aldım. rayları da çetvel gibi kullanıp duvarı kalemle dikey şeritler halinde işaretledim. Sonra çizgileri tekrar ölçtüm. Düzgün olduğunu gördüğümde iş kolaylaştı. Rayı süpürgeliğe daya. çizgiye hizala delikleri işaretle şeklinde devam ettim.
Raf yapacaklara bu 2 metrelik dikmeleri öneririm. Gerekli sayıda dikmeyi duvara sabitledikten sonra kolları istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Sonradan raf eklemek, çıkarmak, yerini değiştirmek, aralarındaki mesafeyi ayarlamak, masanın altına bile raf eklemek mümkün oluyor. Raf olarak yapı marketlerde değişik en-boylarda satılan ahşap plakalar kullanılabilir. Ben Bauhauss'dan çam plakalar alıp verniklemiştim. O zaman fiyat olarak da uygundu.
Masayı 30mm kalınlıkta 80x150cm iki adet kayın masif plakaya 6 adet krom ayak monte ederek yapmıştım. Masa sallanmasın diye ayrıca alttan L demir ile duvardaki dikmelere sabitleyince taş gibi oldu.
Raf için --> https://www.bauhaus.com.tr/search?q=çam+masif Fiyatlar yaklaşık 2.5 yıl öncesine göre 6x olmuş.
Şöyle birşey de düşünülebilir. Yaklaşık yarı fiyatına gelir ve daha kaliteli olur bence. Ben olsam böyle birşey düşünürdüm.
Benim raf 280cm x 30cm olacak. Tahminen 5 kat yada 6 kat olacak. Astar ve boya dışında profil ve raf malzemesi 2.000₺ tutacak diye hesaladım ama en son duyduğumda mdfye %20 zam gelecekti.
@HexfeT görsel paylaştığınız raf çok güzel ama en son baktığımda tanesi 100₺ nin üzerinde idi. 20 tane alsam benim rafın maliyetini bulacak. Dikmeler ve raf çin MDF maliyete dahil değil üstelik
Masalarin boyutlarindan rahatsiz degilsen, degisik ayaklar yaparak hareketini rahatlatabilirsin. hatta ayaklarinin gececegi kadar yarim ay seklinde kesebilirsen bile yeterli olabilir. Ama boyle yapinca bile gene duvara biraz monte etmen gerekebilir.
Hem ayak olarak kullanilan parcalardan baska seyler yapabilirsin. Ki senin begendigin seyin de ayaklari var ve sadece masanin boyu uzun. fide nin dedigi gibi birde o masa cok sallanir.
hsng
