Cihazlarımı korumam için ne yapmam gerekiyor
İzolasyon trafosu ekstrem işler için. Hemen bir tane edinmek abartılı hassasiyet.
Böyle herkesin yaptığı işin senin yaptığın işle aynı olduğunu varsayarak genellemeler yapmasan? UPS lazım değil, desktop bilgisayar lazım değil, osiloskop lazım değil, izolasyon trafosu lazım değil ... Sana bunların hiç birisi lazım olmayabilir, ama mesela bana hepsi lazım, hepsinin de faydasını görüyorum.
Osiloskop ile ne ölçüyorsunuz ki? Şebekeye bağlı izolasyonsuz bir cihazı mı? Eğer öyleyse izolasyon trafosu gereklidir hak veriyorum
2000 va bir ups trafosunda tüm sekonderler boştayken 220 tarafta 20mA akım görmüştüm pek hoştu
Bir dakika şimdi. 2000 VA trafonun, sekonder boşta iken primer akımını ölçtün ve 20 mA mi çıktı? :oops: Bu hiç mantıklı gelmiyor bana. Orada ölçtüğün akımın hem reel hem reaktif bileşeni var, ve benim 4.5 kVA lık trafoda ölçtüğüm gibi yüksek çıkar. Neticede o trafo kocaman bir bobin, bobinler de AC kaynaktan iyi akım çeker.
bu ölçümü yapalı 20 sene falan oldu ve trafoyu bir yere verdim o yüzden şu an doğrulayamam ama o zaman çok şaşırdığım için aklımda kalmış sac kalitesi falan iyiydi bayağı
ups trafoları piyasa trafolarından farklı oluyor saclar da farklı sanırım
bendeki 400VA lik trafo bosta 2 ile 4 mA arasinda cekiyor. sabit te degil. degiskenlik normal mi degil mi bilemiyorum.
bos ta ve yukte fark cok az mi oluyor kaybin?
trafoda 2 farkli kayip vardir demir kayiplari ve bakir kayiplari
demir kayıpları trafonun nuvesi ile alakalıdır ve sabittir nüvedeki eddy akımlarından felan kaynaklanır
bakır kayıpları değişkendir , çekilen yük ile orantılıdır
2000 VA trafonun saç ve bakır kaybı çok az olabilir, ona bir itirazım yok. Hatta diyelim hiçbir bakır ve saç kaybı yok. Bu durumda bile o trafonun primer akımı çok kayda değer bir akım olacaktır, çünkü bir endüktansı AC kaynağa bağlıyorsun. Ama bu büyük ölçüde reaktif bir akım, ücretlendirilmiyor, o yüzden para tasarrufu açısından gözardı edilebilir.
endüktans yüksek olduğu için total akım da düşük çıkıyor. ölçtüklerim aktif akım değil görünür akım güç bilgisini ise güç ölçerden okuyorum
hazir konu cihaz koruma ve bizde trafolardan bahsediyor iken soyle bir sey sorayim.
Bazi regulatorler var, kombi regulatoru diye geciyor. cikista 220V AC vermeyi vaat ediyor. bu cihazin gercekten bu isi yapip yapmadigini test etmenin dogru yolu nedir?
Regülatör yavaş değişimleri regüle ediyor. Özellikle köy yerlerinde yaygın kullanılıyor. Sabah voltaj düşük gece yüksek olabiliyor şebeke voltajı. Ama bir online UPS yerine kesinlikle kullanılmaz.
O ototrafodur izolasyonsuz tam 220 vermez de kademeler ile yaklaştırır gerilimi amacı tüketime bağlı sebekedeki gerilim düşümlerinden (ve az tuketimde gerilim artışları) korumak
BenMuhsin
