DC 3.7 V'tan 1.2 V'a düşürme...
Garfield
17 Eylül 2021
Araştırdım, ama henüz çözüm bulamadım. Kullandığım saç-sakal düzeltme makinası, 1 adet AA boyutunda 1.2V 600mA Ni-Cd pil ile çalışıyor. Pil ömrünü tamamladı sanırım, artık şarj tutmuyor. Ni-Cd pil ile uğraşmamak adına, elimde bulunan18650 boyutunda pillerden kullanmak istiyorum. Ancak makinanın içindeki mini motor 1.2V. ile çalışıyor. 18650 pil voltajı olan 3.7V'tan 1.2V'a düşürme yapmam gerekiyor. Nasıl yapılır, fikir verebilirmisiniz?
Gerilim bölücü devre ile yapılabilir.
Gerilim bölücü devre ile olmaz. Akım çekilince voltaj değişir. En temiz yol buck converter kullanmak ama onunda quescient current ı düşük olanını bulmazsanız durduk yerde pil biter, ya da açma kapama yapmanız lazım. Daha kolay olsun derseniz lineer regulator bakılabilir belki iş görür
Piyasada bulunan bir pil zaten uğraşmaya değmez bence.
18650 pil dönüşümünü kolayca yapıp voltajıda kolayca 1.2 volta indirdimmi tamamdır diye düşünmüştüm. Makinanın pil yatağını kırarak, keserek 18650 pile göre dönüşümünü yaptım. Buradan geri dönüş sansı kalmadı. Keşke daha önceden araştırsaymışım 3,7V to 1,2V olayını. Halbuki kolayca çözerim sanmıştım.
Seri direnç iş görür. Motor direnci dikkate alınırsa gerilim bölücü anlamı taşıyacaktır.
Motorun çektiği akım belliyse direncin değeri ve gücü hesap edilebilir. Taş direnç olacak tabi.
Şarj bölümü/aleti de değişmek zorunda.
Hocam, LM317 ye baktım, Vin en az 4V olacak diyor. LM350 ye baktım, Vin - Vout en az 5 volt olacak diyor. Bildiğim lineer regülatörler için tıkandım kaldım.
4 tane seri bağlı diyot ile gerilimi düşürmek dirence göre daha pratik bir yöntem.
Genel amaçlı silikon diyotlarda 0.6 Volt gerilim düşümü olur.
4 adet x 0.6V = 2.4V diyot üzerinde düşen gerilim.
3.7-2.4 = 1.3V motora kalan kısım.
Tabi burada pilin tam dolu voltajının 4.2V seviyesine kadar çıkacağını unutmamanız gerekir. 4.2V u referans alırsanız gerekli diyot mikarı buna göre artacaktır.
Seri direnç, seri diyot veya ldo kullanımında aradaki voltaj farkını ısı olarak çevreye vereceksiniz. Bataryalı bir sistem için enerjinin bir kısmının israf edilmesi doğru bir yaklaşım değil.
Pilin tam dolu ve boş voltaj seviye aralığı (4.2V...3V) değişimlerinde motordan alınan güçde değişecektir.
Özdisan da bak oradaki ürünler arasında kesin 1.2V regulator vardır. Hiç yoktan iyi kötü bir çözüm olur
Motorlar ilk kalkis aninda yuksek akim cekerler, tabi bu anlik olacaktir. Ni-Cd veya Ni-Mh pilleri istedigin kadar kullanirsin, calistirmadigi anda sarj edebilirsin. Zaten motor donmediginde bunu anlayabilirsin, bir voltaj kesme devresine ihtiyacin dahi olmaz.
Lion pil ve voltage dusurucu devre, motor un ilk kalkis akimini karsilayabilmeli, ve calisirken de voltaj 3 un altina dusunce devreyi kesebilmeli. Ben hayatimda boyle bir sey gormedim. Sabirsizlikla izliyorum konuyu. :ok1:
O motor 100 mA akım çekmez. Yükte çok daha fazlasını çeker bunu düşünerek hareket edin.
Oradaki 100 mA neyi belirtiyor emin değilim. Sarj cihazı olabilir. Ama kesinlikle 100mA ile bir traş makinası çalışmaz.
greenman
