Dewalt 5 Ah pil grubu yenileme
Daha önce benim DCD996P2 şarjlı matkabın pil grubunu Sony VTC6 ile yenilemiştim.
Performans anlamında yenisinden çok daha iyi oldu. 6 aydır makinayı kullanmıyorum, atölyede soğukta duruyor makina, piller hala full dolu gösteriyor.
Şimdi aynı yenilemeyi Aspilsan'ın INR18650A28 pilleri ile yapacağım. Gene iyi bir sonuç bekliyorum. Bu sefer yenilemede 0.15 mm yerine 0.2 mm nikel kullanacağım. Aslında 0.3 kullanmak istiyordum ama bulamadım.
Ben de iki ay oldu sanirim Carrefour sarjli vidalamanin icindeki NiCd pil grubunu cikarip 3 tane bunlardan taktim. Daha once yarim kg olan batarya simdi 150 gr falan kaldi. Kullanimi epey kolaylastirdi. Pil sarj gostergesinin direnclerini duzenlemeyi utunmusum ama. Basinca yanlis gosteriyor. Tork oldukca iyi. Daha once, ilk aldigimda dahi bu alet agaca vida atamiyordu. Simdi biraz ileri geri yapip agaca vida takabiliyorum. :)
0.2 Turkiye'de de var. Lazim olursa:
Kendi orijinal nikelleri 0.35 mm. Ama ben Çin'de 0.2 mm yi bile zor buldum.
29312 eklentisine bak
Bunların 0.35 mm nerede bulunur bilen var mı?
0.35 değil ama 0.3mm buldum.
Linkteki 22 urunun hepsini kontrol ettim, hangisi 0.30 goremedim. Satir sutun olarak belirtir misin? Ekleyeyim listeye, lazim olursa alirim sonra.
Benim linke baktın herhalde. Doğru linke bakarsan orada var.
Aslında düşündüm de, 0.3 mm kalınlık ve 10 mm genişlik şeritlerden alıp, belli uzunlukta 45° olarak kesip kare haline getirilebilir. Olmazsa alayım bunlardan birkaç metre.
Senin link yerine @taydin 'in linkine bakmisim. :oops: :eek: o_O :cheeky3:
Ben de aynı şeyi yaptım :gulus2: Page not found'u link yerine koymadık herhalde.
Aslında aliexpress linkinin sadece kökünü paylaşmak işe yarıyor.
Görünen link
https://tr.aliexpress.com/item/1005003700549090.html?src=google&aff_fcid=0f735958cdd545649813580094c4f449-1705842519706-05268-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=0f735958cdd545649813580094c4f449-1705842519706-05268-UneMJZVf&terminal_id=69c3e7f4acb242469487ee4446025d28&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2tur
Kök link
Görünen link
Kök link
İlk başta öyle yaptım. Ama her türlü page not found diyince önemsemedim.
@taydin abi hiç punta yapmadığım için sormak istiyorum 0.35mm punta teli olmadığı için düşük kullanmak zorunda kaldınız peki 1 adet 0.15 ile bir adet 0.20 üst üste aynı anda pile puntalasaydınız 0.35 de ki verimi alabilir miydiniz sizce ?
Eğer puntalamayı iyi yaparsan paralel bağlayabilirsin tabi. Ama tam sıfır bitiştiremeyeceksin o yüzden yanlara doğru daha çıkıntı yapacak. Ayrıca çirkin görünecek. Ben her zaman yaptığım işin hem iş görmesini hem de estetik olmasını amaçlıyorum. Neticede hobi işi bu, keyif almamız lazım :)
Yalnız burada işi biraz ayrıntılandıralım. Eğer bir 0.15 puntaladın, sonra da ikinci 0.15 i diğer puntanın üzerine tutturursan, iki punta yeri de farklı ise tam olarak 0.3 mm lik puntanın akım taşıma kapasitesini elde etmiş olmazsın. Onun yerine, önce kısa bir puntayı iki pil arasında yapacaksın, sonra da daha uzun bir puntayı diğerinin üzerinden atlatarak iki pil arasında yapacaksın. Böylece TAM OLARAK paralel bağlı iki punta elde edeceksin ve bunlar da aşağı yukarı eşit akım paylaşacak.
aizolo
