Django Web Geliştirme
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan nt
nt
Emekli
21 Nisan 2023
Selam!
Eğer web geliştirmeye merak saldıysanız, Django tam size göre.
Çok basit bir blog örneği veriyorum ama siz bir projenin içinde birden fazla app yapabilirsiniz
Django kullanan büyük firmalara örnek :OpenStockMate , Instagram, Pinterest, Spotify, NASA, Mozilla, The Washington Post, National Geographic, Redditgifts, Lego, Coursera, Booking.com, Red Hat, Udemy gibi liste daha uzar ...
Django, açık kaynaklı bir web çerçevesidir ve sizi karmaşık detaylardan koruyarak sadece kodunuza odaklanmanıza olanak tanır.
projelerinizi hızlı bir şekilde hayata geçirmenizi sağlayan bir dizi araç ve kütüphane sunar. MVC tasarım deseni sayesinde veritabanı işlemleri, kullanıcı arayüzü ve iş mantığı birbirinden ayrı tutulur, bu da kodunuzu daha düzenli hale getirir. Ayrıca, basit ve etkili bir templating sistemi ile HTML sayfalarınızı dinamikleştirebilirsiniz.
Yazmaya models den başlıyoruz her seferinde bu böyle olucak bu örnek için
her models girişinden sonra migrate ve migration komutlarını girebilir ya da tüm projeyi tamamlayıp yapabilirsiniz.
Model-View-Controller'ın kısaltmasıdır ve bir yazılım tasarım desenidir. Bu desen, bir uygulamanın tasarımını organize etmek ve geliştirmek için kullanılır. Model işin mantığını view görüntsünğ contoller da adı üstünde kontrolünü sağlar büyük projelerde karmaşık tasarım ekiplerine kolaylık sağlar.MVC deseninin temel amacı, uygulamanın her bir parçasını birbirinden bağımsız hale getirerek, değişikliklerin kolayca yapılabilmesini ve bakımın daha etkili olmasını sağlamaktır. Bu sayede, bir parçanın değiştirilmesi veya eklenmesi, diğer parçaları etkilemez.
Admin paneli ise gerçek bir hayat kurtarıcı! Otomatik olarak oluşturulan bu panel sayesinde veritabanınızı düzenlemek çocuk oyuncağı haline gelir.
Django'nun güvenlik odaklı tasarımı da sizi düşündürmekten uzaklaştırır. XSS, CSRF gibi güvenlik zafiyetleriyle baş etmek için otomatik önlemler alır ve size güvende olduğunuz hissini verir.
Eğer daha önce Django ile tanışmadıysanız, bu rehber size ilk adımlarınızda rehberlik edecek. Siz de bu sihirli çerçeve ile web geliştirmenin keyfini çıkarın!
Öncelikle django yu kuralım
pip install django
Sırada projemizi oluşturmak var
django-admin startproject proje
proje kısmını kendi projenizin adıyla değiştirin.
Django projeniz içinde çalışacak uygulamaları oluşturun. Örneğin, bir blog sitesi yapacaksanız, aşağıdaki gibi bir komut kullanabilirsiniz:
cd proje
python manage.py startapp blog
Terminale yazdığımız"python manage.py startapp blog" komutu, belirttiğiniz proje adı (proje) altında bir blog uygulaması oluşturacaktır
buda gerekli dosyaları oluşturur
proje/
├── blog/
│   ├── __init__.py
│   ├── admin.py
│   ├── apps.py
│   ├── migrations/
│   │   └── __init__.py
│   ├── models.py
│   ├── tests.py
│   └── views.py
├── db.sqlite3#migrate kodları girdikten sonra oluşur
├── manage.py
└── proje/
    ├── __init__.py
    ├── settings.py
    ├── urls.py
    ├── asgi.py
    └── wsgi.py
Bu yapının ardından, yeni blog uygulamasını Django projesine dahil etmeyi unutmayın. Bunun için proje/settings.py dosyasını açın ve INSTALLED_APPS listesine 'blog' ekleyin:
#settings.py
INSTALLED_APPS = [
    'blog',
    #djangonun diger uygulamaları
    #güvenlik
    #adminhareketklerigibi bu dosyalar kendiliğinden oluşur size sadece ayaryapmak kalır
Veritabanı AyarlarıProjenizin ayar dosyasını açın (proje/settings.py) ve veritabanı ayarlarınızı düzenleyin. Varsayılan olarak, SQLite kullanabilirsiniz.
#settings.py
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / "db.sqlite3",
Model OluşturmaUygulamanız içindeki models.py dosyasını açın ve veritabanınızın nasıl görüneceğini tanımlayın. Örneğin, bir blog gönderisi için:
#models.py
from django.db import models
class BlogPost(models.Model):
    title = models.CharField(max_length=200)
    content = models.TextField()
    pub_date = models.DateTimeField('date published')
Veritabanını GüncellemeTerminalde veya komut istemcisinde şu komutu kullanarak veritabanınızı oluşturun veya güncelleyin:
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
Django Admin Panelini AyarlamaAdmin panelini kullanabilmek için admin.py dosyasında modelinizi kaydedin:
#admin.py
from django.contrib import admin
from .models import BlogPost
admin.site.register(BlogPost)
URL AyarlarıUygulamanız içindeki urls.py dosyasını oluşturun ve URL yönlendirmelerinizi tanımlayın.
#urls.py
from django.urls import path
from . import views
urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
Görünümleri (Views) OluşturmaUygulamanız içindeki views.py dosyasını açın ve sayfalarınızın görünümlerini tanımlayın.
#views.py
from django.shortcuts import render
def index(request):
    posts = BlogPost.objects.all()
    return render(request, 'index.html', {'posts': posts})
HTML ŞablonlarıUygulamanız içinde bir "templates" klasörü oluşturun ve HTML şablonlarınızı buraya ekleyin.
cd proje_adı
mkdir templates
cd templates
Bu komutlar sırasıyla proje dizinine gidip, bir templates klasörü oluşturur ve bu klasöre geçiş yapar.
ardından html sayfanızı oluşturabilirsiniz basit bir örnek html yazıyorum
siz templates/base.html dosyasını VS Code içinde açın ve HTML içeriğini düzenleyin:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>{% block title %}Ana Sayfa{% endblock %}</title>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>{% block header %}Hoş Geldiniz{% endblock %}</h1>
    </header>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="{% url 'home' %}">Ana Sayfa</a></li>
            <li><a href="{% url 'about' %}">Hakkında</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <main>
        {% block content %}{% endblock %}
    </main>
    <footer>
        <p>&copy; 2023 Django Blog</p>
    </footer>
</body>
</html>
Bu örnek base.html dosyasında, Django'nun templatelerinde kullanılan {% block %} etiketleri ile ana başlık (title), başlık (header), içerik (content) ve diğer bölümleri belirlemek için yer tutucular eklenmiştir.
Böylelikle db de yaptığınız değişiklikler yeni yazdığınız yazı örneğin otonom olarak gelip sayfada duracaktır
Aşağıdaki linkde tam bir hazine var django hakkında türkçe kaynak incelemenizi taviye ederim.
Kullanıcı Kayıt ve Giriş Sistemi
genel olarak ORM tasarımını ve MVC mimarisini anladığınızı düşünüyorum aklınıza takılan yer olursa sorun lütfen ben eğitimci değilim dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum.
kullanıcılar için db'ye bir model oluşturalım
# models.py
from django.contrib.auth.models import AbstractUser
class CustomUser(AbstractUser):
    # şehir, yaş, profil resmi, telefon numarası, vb.
    pass
Django'da kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri için önceden tanımlanmış formları kullanabilirsiniz. Bu formları kullanmak için forms.py dosyasına şu kodu ekleyebilirsiniz:
# forms.py
from django import forms
from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm, AuthenticationForm
class CustomUserCreationForm(UserCreationForm):
    class Meta:
        model = CustomUser
        fields = ('username', 'email')
class CustomAuthenticationForm(AuthenticationForm):
    class Meta:
        model = CustomUser
views.py dosyanızda kullanıcı kayıt ve giriş işlemlerini yönetmek için view fonksiyonları oluşturun:
# views.py
from django.shortcuts import render, redirect
from django.contrib.auth import login, authenticate
from .forms import CustomUserCreationForm, CustomAuthenticationForm
def register(request):
    if request.method == 'POST':
        form = CustomUserCreationForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            form.save()
            username = form.cleaned_data.get('username')
            raw_password = form.cleaned_data.get('password1')
            user = authenticate(username=username, password=raw_password)
            login(request, user)
            return redirect('home')
    else:
        form = CustomUserCreationForm()
    return render(request, 'registration/register.html', {'form': form})
def user_login(request):
        form = CustomAuthenticationForm(request, request.POST)
        if form.is_valid():
            user = form.get_user()
    else:
        form = CustomAuthenticationForm()
    return render(request, 'registration/login.html', {'form': form})
urls.py dosyanızda, oluşturduğunuz view fonksiyonlarını URL'lere yönlendirin(bu projenin değil app içindeki yani blog/urls.py dir :
# urls.py
from .views import register, user_login
urlpatterns = [
    path('register/', register, name='register'),
    path('login/', user_login, name='login'),
Son olarak, kullanıcı kayıt ve giriş sayfaları için şablonları oluşturun. templates klasörünüzde registration altında register.html ve login.html dosyalarını oluşturun.
(html kodlarını gpt ye yazdırıyorum ya da codewhisperer)
Örneğin, register.html:
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}Kayıt{% endblock %}
{% block content %}
    <h2>Kayıt Ol</h2>
    <form method="post" action="{% url 'register' %}">
        {% csrf_token %}
        {{ form.as_p }}
        <button type="submit">Kayıt Ol</button>
    </form>
{% endblock %}
Yorum Sistemi
models.py dosyanızda, yorumları temsil eden bir model oluşturun:
# models.py
from django.contrib.auth.models import User
class Comment(models.Model):
    user = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
    text = models.TextField()
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    # İsteğe bağlı olarak, hangi modele bağlı olduğunu belirten bir GenericForeignKey ekleyebilirsiniz
    # content_type = models.ForeignKey(ContentType, on_delete=models.CASCADE)
    # object_id = models.PositiveIntegerField()
    # content_object = GenericForeignKey('content_type', 'object_id')
    # ya da her yoruma ayrı url belirleme slug ile
    def __str__(self):
        return f"{self.user.username} - {self.created_at}"
Bu model, yorumların kullanıcı, metin ve oluşturulma tarihini içerdiği basit bir yapıya sahiptir. İsteğe bağlı olarak, GenericForeignKey ekleyerek bu yorumları başka modellere de bağlayabilirsiniz.
# forms.py
from .models import Comment
class CommentForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Comment
        fields = ['text']
views.py dosyanızda, yorum eklemek ve görüntülemek için görünümler oluşturun:
# views.py
from django.shortcuts import render, get_object_or_404, redirect
from .forms import CommentForm
def view_post(request, post_id):
    post = get_object_or_404(Post, pk=post_id)
    comments = Comment.objects.filter(post=post)
        form = CommentForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            comment = form.save(commit=False)
            comment.user = request.user
            comment.post = post
            comment.save()
            return redirect('view_post', post_id=post_id)
    else:
        form = CommentForm()
    return render(request, 'view_post.html', {'post': post, 'comments': comments, 'form': form})
templates klasörünüzde, yorumları görüntülemek ve eklemek için şablonları oluşturun. Örneğin, view_post.html dosyanız şu şekilde olabilir:
{% block title %}{{ post.title }}{% endblock %}
{% block content %}
    <h2>{{ post.title }}</h2>
    <p>{{ post.content }}</p>
    <!-- Gönderi Yorumları -->
    <h3>Yorumlar</h3>
    {% for comment in comments %}
        <p>{{ comment.user.username }} - {{ comment.created_at }}</p>
        <p>{{ comment.text }}</p>
    {% endfor %}
    <!-- Yorum Formu -->
    <h3>Yorum Yap</h3>
    <form method="post" action="{% url 'view_post' post_id=post.id %}">
        {% csrf_token %}
        {{ form.as_p }}
        <button type="submit">Yorum Yap</button>
    </form>
{% endblock %}
Arama Fonksiyonu
# models.py
class YourModel(models.Model):
    title = models.CharField(max_length=255)
class SearchResult(models.Model):
    model_name = models.CharField(max_length=255)
# forms.py
class SearchForm(forms.Form):
    query = forms.CharField(label='Arama', max_length=100)
# views.py
from .models import YourModel, SearchResult
from .forms import SearchForm
def search(request):
    query = request.GET.get('query')
    if query:
        model_results = YourModel.objects.filter(title__icontains=query) | YourModel.objects.filter(content__icontains=query)
        for result in model_results:
            SearchResult.objects.get_or_create(
                model_name=result.__class__.__name__,
                object_id=result.id,
                content=result.title#BAŞLIK YA DA İÇERİK OLARAK DEĞİŞTİRİN
        search_results = SearchResult.objects.filter(content__icontains=query)
        return render(request, 'search_results.html', {'query': query, 'search_results': search_results})
    else:
        return render(request, 'search_results.html', {'query': query})
Son olarak Html Teşekkürler GPT
{% block title %}Arama Sonuçları{% endblock %}
{% block content %}
    <h2>Arama Sonuçları</h2>
    <p>Aranan: {{ query }}</p>
    {% if search_results %}
        <ul>
            {% for result in search_results %}
                <li>
                    {{ result.model_name }}:
                    <a href="{% url result.model_name|lower result.object_id %}">
                        {{ result.content }}
                    </a>
                </li>
            {% endfor %}
        </ul>
    {% else %}
        <p>Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı.</p>
    {% endif %}
{% endblock %}
4. Özel Sayfalar ve URL Yönlendirmesi:
İleri Seviye
# 1. API Geliştirme
# 2. Asenkron İşlemler
# 3. Veritabanı İşlemleri
# 4. Kullanıcı Yetkilendirme ve İzleme
# 5. GraphQL Kullanımı
# 6. Testler ve Sürekli Entegrasyon
# 7. Django Sinyalleri
# 8. Performans Optimizasyonları
# 9. CMS veya Wagtail Entegrasyonu
fatih tepe
