Duvar boyama hakkinda
Mikro Step
25 Eylül 2022
Dort sene once evimi bastan sona tadilattan gecirmistim. Yapilan pek cok sey icime sinmisti ancak 1 sene sonra bazi odalarin duvalarindaki boya kabardi ve yer yer catlamalar ve dokulmeler oldu.
Duvarlarin boyandigi donemi hatirliyorum. Duvarlar, kirip dokme islerinden dolayi cok tozlanmisti. Alcilanan duvar zimparala ile duzeltildiginde de zaten fazlaca tozla kaplaniyor.
Duvarlar boyanmadan once nemli bezle tozdan iyice arindirilmaliymis. Hatirliyorum ustun koru toz bezi ve firca ile salla pati toz aldilar..
Aksi halde tozlu duvar boyandiginda boya kabarirmis.
Bir kac sene sonrasi icin planlar yapmaya basladim. Boyanacak odalari ustaya boyatmak yerine kendim boyasammi diye dusunuyorum. (Iscilikten kacmayacagim icin)
Kompresorum var. Duvar boyasini atacak boya tabancasi alirsam homojen bir boya yapabilirim.
Fakat once mevcut duvar boyasini sokmem gerekecek. Haliyle saten alci ile yuzeyi tekrardan duzeltmek ve zimparalama isim olacak.
Bunca ugrasa gerek varmi tut bir usta yaptir diyebilirsiniz fakat dusuncelerimdeki titizligi iscilige vuracak usta bulabilirmiyim bulsam bu kez istedigi parayi verebilirmiyim emin degilim.
Bahsettigim gibi yer yer kabarmis (balon olusmus, parmagimla bastiginda esnedigini gordugum) duvar boyasini (tum yuzeyi) komple sokmem gerekir mi?
Sadece kabarmis kisimlari kaziyip alcilamam ardindan zimparalamam yeterli mi?
Duvari boyamak icin rulo yerine tabanca kullanmak ortaya daha iyi bir is cikmasini saglamaz mi?
Tecrubelerinizi dinlemek isterim.
Ustaya desem ki tozlari iyi al. diyecek yada dusunecek ki ustanin isine karisma. Toz almadigini gorup mudahale etsem uyarsam cani sikilacak yada benim canimi sikacak.
Boya bittiginde tamam sonuc giuzel gorunecek ama ayni duruma dusup bir iki sene sonra catlamis kabarmis boya ile karsilasmak istemiyorum.
O yuzden varsin yorulayim icsilikten kacmayayim ben boyayim istiyorum.
Kabarmış yerlerin kazınması gerekli. Tozlu yüzey boyanın kabarmasının nedenlerinden birisi ama en önemlisi ilk defa boyanacak alçı yüzeye boya uygulanmadan önce dönüşüm astarı adı verilen tutkal uygulamasının yapılmasıdır. Sizin duvarlarda galiba bu uygulama eksik.
Alçının yüzeyi düzeltildikten sonra @Yasin. Bahsettiği gibi astar yapılması gerekir hocam. Zor bir işkem değil. Suya benzer bir malzeme. 1e 7 oranında su ile karıştırılıp uygulanır. 4~5 saat sonra da plastik boya uygulanır. Plastik boyayı kaliteli ( marshal, DYO, Polisan) alın.
Su anda konusmak icin cok erken 2027 belki de 2028 deki bir proje bu.
Tum duvarlarin boyasi kazinacak ise asil yorucu is boya degil kazima ve ardindan alcilama ve zimparalama olacak.
Cok yorucu bir is olacagi kesin.
Belki de bahsettiginiz astar malzeme duvardaki tozlari toz formundan kurtarip duvara yapistiriyor.
Bu malzeme alçının içine işleyip hem alçıya tutunuyor hem de alçının yüzeyinde plastik boyanın tutunacağı bir kaplama/yüzey oluşturuyor. plastik boyayı kazımak problem değil.
Benim duvarlarda brüt beton astarı, kalekim dolgu astarı, binder astar kullanıldı ama sırasını bilmiyorum.
Akilli bidikla ayni konuyu dertlestim.
Der ki;
Boyadaki çatlama ve kabarma genelde altyüzey hazırlığının kötü yapılmasından kaynaklanır. Bu işi düzgün yapmak istiyorsan asıl zaman harcayacağın yer “boyamak” değil, yüzeyi hazırlamak olacak.
Önce problemi doğru teşhis et:
  • Kabarma → alttaki boya tutmamış / nem var
  • Çatlama → kalın kat boya / yanlış astar / yüzey gerilimi
  • Dökülme → zayıf yüzey (tozlu, alçı tam kurumamış)
Eğer duvar nemliyse (özellikle dış cepheye bakan duvar):
  • Önce nem problemini çözmeden boya yapma → yoksa tekrar kabarır
2) Eski Boyayı Temizleme (en kritik adım)​
Sorunlu boya üstüne boya yapılmaz.
  • Spatula ile kabaran ve gevşek tüm boyaları kazı
  • Sağlam duran boyaya dokunma
  • Gerekirse:
    • Zımpara (120–150 grit)
    • Tel fırça (aşırı kabarma varsa)
Amaç: yüzeyi taşıyıcı hale getirmek
3) Yüzey Düzeltme (tamir işleri)​
Kazıdıktan sonra duvar pütürlü olacak:
  • İnce çatlaklar → macun (duvar macunu)
  • Derin çatlak → önce çatlağı biraz aç → sonra macun
  • Kuruduktan sonra:
    • Zımpara (180–220 grit)
    • Elinle kontrol et → pürüzsüz olmalı
4) Toz Temizliği​
Çok kritik ama ustaların en çok atladığı yer:
  • Nemli bez veya süpürge ile tozu tamamen al
  • Toz kalırsa:
    • Astar tutmaz
    • Boya kabarır
5) Astar (olmazsa olmaz)​
Direkt boya yaparsan yine sorun yaşarsın.
Duruma göre:
  • Karışık yüzey (eski boya + macun) → Geçiş astarı
  • Çok emici yüzey → Akrilik astar
  • Problemli yüzey → Tutunma artırıcı astar
Tek kat yeterli, ama düzgün sür
6) Boya Seçimi​
İç cephe için:
  • Su bazlı silikonlu boya (silinebilir)
  • Mat / yarı mat tercihi sana kalmış
7) Boyama Tekniği​
  • Önce kenarlar (fırça)
  • Sonra rulo
Katlar:
  1. Kat → inceltilmiş (%10 su)
  2. Kat → daha az inceltilmiş
Katlar arası en az 4–6 saat (ürüne göre değişir)
8) Kritik Hatalar (özellikle kaçın)​
  • Nemli duvara boya yapmak ❌
  • Astar atmamak ❌
  • Tozlu yüzeye boya ❌
  • Tek katta kapatmaya çalışmak ❌
  • Kalın boya sürmek ❌
9) Bonus (profesyonel dokunuş)​
Eğer gerçekten kusursuz yüzey istiyorsan:
  • Son kat öncesi ince zımpara (çok hafif)
  • Ruloyu hep aynı yönde bitir (iz kalmaz)
Özet (kısa akış)​
  1. Kazı
  2. Tamir (macun)
  3. Zımpara
  4. Toz temizliği
  5. Astar
  6. 2 kat boya
Alışkın olmayan biri için ruloyla boya yapmak epey yorucu bir iş. Özellikle de tavan boyamak zorlayıcı oluyor. Eviniz büyükse tavsiye etmem.
Bir de doğru boyda ve tipte rulo seçmek gerekiyor. Sap kısmının rengine bakarak hangi boya çeşitine uygun olduğunu anlayabilirsiniz.
khanbozkurt
