Einhell Tc-Ms 2112 Gönye Testere
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bana bu linkteki gibi bir ürün lazım. Ama bu tarz ürünler ile hep metal kesildiğini gördüm. Bana hem metal hem (en az 2-3mm) tahtayı parçalamadan düzgünce kesebilecek bir lazım.
Acaba bu linkteki yeterli olur mu? Yoksa başka bir ürüne mi yönelmek lazım?
Metal kesmesi için (1) aletin yeterince rijit olması lazım (sırf bu aleti kullananların tecrübesine dayanmalı, resimden bir şey belli değil), uygun testere (pahalıdır mühtemelen). karbür filan olmalı ve özellikle metal ve makinaya göre tasarlanmış. hss testereler bu makinada bir işe yaramaz.
Tahtayı parçalamadan kesilmesi için parçalanacak tarafın üstüne sarf tahta parçası yerleştirin kesmeden önce. Kesince sarf tahta parçalanır, alttakı sağlam düz çıkar.
Bu markaya karşı özel ilgim var. 3-4 farklı model ürünü var elimde. Daha bir hatasını görmedim. Birde evde hobi işleri için kullanıyorum ben aldığım aletleri. O yüzden çok kalın etli malzemelerle işim olmuyor. Tavsiyelere uyacağım elbette.
Bu makinalar ile ancak fazla et kalınlığı olmayan aluminyum profil kesebilirsin. Çelik ile kesinlikle denememek lazım, tehlikeli olur.
Abimde Bosch gönye testere var. Metal + ahşap kesiyor. Pürüzsüz kesim yapıyor ama metal için ayrı testere diski , ahşap için ayrı disk kullanmak daha mantıklı. Metal kesimde metalin genişliği, et kalınlığı ve kesen kişinin sabrı çok önemli.
Bir an önce bitireyim dersen metal kesiminde sıkıntı yaşayabilirsin.
Metal için talaş, ahşap için toza önlem alman lazım. Evde olacak iş değil+ bir de gürültü durumu var.
Çeliği güvenli kesmek için özel, düşük devirli çalışan gönye kesmeler var. Mesela Makita LC1230
Gürültüye gelince - bir ara komşularım her yaz fayans yenilemeye dadanmışlardı. Kırıca filan.
Şikayet de yapamıyordum - sabah 9 ile akşam 5 kadar almanlar gibi saate uyarak çalışıyorlar.
Ekonomik kriz bazı işlere iyi geliyor - şimdi ses hiç yok. para da yok ama o ayrı bir hikaye:)
Bizim kaynakhanede 12 lik izeltaş bir alyanı sapını kısaltmak için kestirmiştim geçen buna benzer cihazla. Yersen üzerinde chrom vanadium yazıyor kestiğimiz malzemenin . Yahu kesecek mi falan dedim, ohooo dumanını atttırır dediler :)
Kırk yılda bir kullanırım. Çoğunlukla tahta keserim. Bazen alüminyum soğutucu kesmek için lazım olur. Balkonda kullanırım. Kırk yılda bir 5-10dk çalıştıracağım için komşuda ses etmez.
Çelikle işim olacağını sanmıyorum. Belki bir ihtimal 3-4mm çelik mil keserim ama onu önceden dremel ile kesmişliğim var. Koca makineye sokmam herhalde.
Ağırlıklı ahşap kesmeyi planlıyorsan bunun pistonlu olanlarını alman daha iyi bir seçim olabilir
Benzeri aletten kullaniyorum. Aluminyum profil ve ahsap icin ok. Ama ben cok kullanisli bulmadim.
Biraz genis agac kesmek istesen ise yaramiyor. One ve geri uzayip kisalabilen (sanirim pistonlu deniyor) model almani oneririm.
Serit testere aldiktan sonra bu makine atil kaldi. Gurultusu de basa bela.
Pistonlusu da 3000tl fazla. Onu da alabilirim ama mesaj yazan herkes gürültüden bahsedince çekinmedim değil.
Şerit testere daha mı sessiz çalışıyor?
Linkteki ürünün 305mm x 305mm çalışma tablası var. Nedense ben bu tür cihazlarda dayama elemanı olmasına rağmen düzgün kesim yapamıyorum.
Bir de şerit testerede, testere değiştirerek metal kesilebiliyor mu?
n11'den Einhell TC-SB 200/1 Şerit Testere - 4308018 seçtim! Milyonlarca ürün, kaçırılmayacak fırsatlarla sana gelir!
Şerit testereyi kurban bayramında kiraya vererek parasını çıkarma ihtimali de var. Temizliği biraz sıkıntılı olur sadece :)
Sanırım bir karar vermem gerek. Biraz daha yorum yapın :katil2:
ok hocam. şerit testerede resim çerçevesi boşluksuz kesilemez (45 açı kafa kafaya birleştirince). daire testerede kesilir. :)
Haydaa... :D
Şerit testere artıları:
* Eğer kıvrımlı kesim yapman gerekiyorsa şerit testere şart olur.
* Eğer çok uzun bir tahtayı boydan boya kesmen gerekiyorsa bu işi şerit testere yapar, gönye kesme yapamaz.
* Sessiz çalışır, toz toplama kolay olur.
Gönye kesme artıları:
* Kesim yeri çok düzgün olur.
* Eğer çok uzun bir tahtayı enine kesmen gerekiyorsa, bu işi gönye kesme yapar, şerit testere yapamaz.
* Aluminyum profil keser.
* Hızlı kesim yapar.
* Evde laminant parke varsa, usta çağırmadan tamir etmeni sağlar :)
Şerit testere olmasa da gonye ve tezgah testerenin birleştirilmiş hali var.
Biraz ustaaletleri.com.tr sitesine baktım acayip değişik aletler var.
El şerit testeresi gördüm yav. :D
Çevrimiçi üye yok.
Uğur ÇOTUK
