Eski köye yeni adet! Gridfinity ile pratik çekmece düzeni
Sercan
17 Mart 2019
Forumda takip edenlerin bildiği üzere, hobi amaçlı laboratuvarımı düzenlemek için sürekli uğraşıyorum. Bu aralar hızlı bir 3D yazıcıya geçiş yaptığım için sürekli baskı alır oldum. En son yaptığım saat kutusunun ardından, şimdi de çekmeceleri düzenlemeye karar verdim.
Daha önce duvara astığım el aletlerini uzun zamandır IKEA Alex çekmecede saklıyorum. IKEA ürünü olunca, dünya genelinde örnek projeler bulmak da mümkün oluyor. Maker World’den indirdiğim şu tabanla:
Gridfinity Generator sitesinden oluşturduğum kutularla:
çekmecemi organize etmeye başladım.
Baskılar hala devam ediyor ama şimdiden gözüme oldukça güzel görünmeye başladı. Dokuz farkı bulamak isteynler için işte ilk hali ve devamı:
Birçok bölmeyi bastım, fakat baskılar hala devam ediyor. Az kullandığım bazı malzemeleri altta kalacak şekilde yerleştirdim. Bölmeli olması, çekmece hareketlerinden etkilenmeden eşyaları belirli bir düzende tutuyor ve tabii ki daha iyi organize ediyor. Bu sayede neşter uçları gibi yedek malzemeleri de alt bölmelere yerleştirebileceğim.
Bu IKEA Alex çekmecelerin ise dandik bir tarafı var: tamamen öne kadar açılmıyorlar. Buna da bir çözüm bulmam iyi olacak, çünkü arka tarafta üç satırlık bir boşluk kalıyor.
Sonunda ilk çekmeceyi tamamladım. Yaklaşık 1 kg filament harcadım. Şimdi üst çekmece için de benzer bir şey yapacağım ama oradaki parçalar daha büyük olduğu için bu kadar fazla kutuya ihtiyacım olacağını sanmıyorum.
Daha önce Bauhaus’tan aldığım izolasyon malzemesini kullanıyordum. Tangır tungur sesleri engelledi ve içine koyduğum uydurma ayraçlar da malzemelerin çekmece içinde sağa sola kaymasını epey azaltmıştı. İzolasyon malzemesini ve ayraç olarak kullandığım köpükleri çift taraflı bantla sabitlesem de, çekmeceyi açıp kapadıkça zamanla kaymalar oluyordu. Tabii zamanla çorba gibi olmasına sebep oluyordu.
Özellikle derin ve rayları sert hareket eden çekmecelerde bu tarz çözümler işe yarıyor.
Ben şimdilik bunu yaptığıma memnunum, siz de böyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim.
Alternatif kutu olarak düşünülebilir
Toplu olarak malzeme kutusu
Ne guzel derli toplusunuz.
4 tane buyuk masam bir suru cekmeceli dolabim var. Ama ortalik les gibi.
Hanim hep, "burda kopek enigini kaybetse bulamaz" der.
Eskiden ben de çok dağınıktım. Dağınıklıkla ilgili bize bazı algılar işlendiğinden midir nedir, dağınık olmak kötü değil zannediliyor, hatta marifetmiş gibi saçma bir hava estiriliyordu. TV, gazete ve dergilerde bile "Dağınık adam zekidir" tarzı haberler çıkıyordu.
Sonradan bunun öyle olmadığını fark ettim. Hatta bence dağınıklık ciddi bir problem. O zamandan beri düzenli olmaya çalışıyorum ama ancak bu kadar olabiliyor...
Bu yüzden birçok kişi bu sorunu çözmeye çalışıyor ve aşağıdaki gibi videolar ortaya çıkıyor:
Üst çekmece için de aynı Gridfinity düzenini uyguladım.
Seneler önce masada kullanmak üzere bastığım Wowstick standını da Gridfinity uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibi yeniden yazdırdım.
Başta, küçük setlerde olduğu gibi tüm tornavidalar için hazır tasarımlar kullanmayı düşünüyordum. Ancak ilk baskı başladığında fark ettim ki, küçük gözler daha verimli olur. İleride ek tornavida almam gerekirse diye modüler bir yapı tercih ettim.
"Başka tornavida lazım olmaz" yanılgısı oluşuyor ama mesela 2010 yılında Opel Astra H aracımın teybini sökmek için aldığım Wera TX20HF tornavidam var, neredeyse hiç kullanmadım. Aynı şekilde, 170 cm uzunluğunda bir yıldız tornavida almam gerekmişti. İkisi de alındığı gün parasını çıkardı ama başka da pek kullanım alanı olmadı.
Neyse, bu yüzden küçük tornavidalar sabit bir kaidede, büyükler ise gözler halinde duruyor. Bir daha bassam, küçükleri de ufak gözlere bölerdim.
Bir de, benim frezeye uygun bir uç sipariş ettim. Geldiğinde, yanlardaki vida yerlerini yatay oluk haline getireceğim. Böylece çekmeceleri tamamen açmak mümkün olacak. Tamamen açıldığında aşağıdaki gibi görünüyor.
Bugün sipariş ettiğim freze uç seti geldi. Okullar da tatil olmuşken, oğlanla birlikte iş çıkartmak adına çekmecelerin uzatma işini de hemen bitirdim.
İlk defa freze kullandım. Talaş süpürebilen süpürgem olmasına rağmen, evde çok da mantıklı bir iş değil. Neyse ki oğlan, talaşların daha az saçılmasına epey yardımcı oldu.
Çekmeceler artık 14 cm daha öne doğru gelebiliyor. Beş çekmecenin tamamına aynısını yaptım.
Varyak "bana sıra ne zaman gelecek" diye kara kara düşünüyor:)
Varyak sırasını çoktan savdı. :)
Aşağıdaki konudan takip edebilirsin:
Masanın altındakını kastediyordum :)
41619 eklentisine bak
Konunun tamamını okursan, oradaki çalışma sonlara doğru bu hale geldi.
Vortex
