ESP32 Sürekli Reset Sorunu
Lyewor_
5 Mayıs 2024
Öncelikle merhabalar, ESP32_DevKitC_v4 satın aldım. Bununla herhangi bir wifi ile bir şey yapmaya kalktığım zaman serial monitor üzerinden baktığımda:
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4832
load:0x40078000,len:16460
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3504
entry 0x400805cc
her zaman bunu alıyorum yani sürekli resetleniyor. ama wifi ile bir şey yapmayıp şu kodu çalıştırdığımda:
void setup() {
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  Serial.println("Hello, World!");
  delay(1000);
normal olarak çalışıyor ancak wifi ile bir şey yapmaya kalktığımda resetleniyor.
İlk önce espyi beslediğiniz güç kaynağının yeterli akımı verebildiğinden emin olun.
USB port üzerinden besliyorsanız bilgisayarınızın usb portu gerekli akımı sağlayamıyor olabilir. (Arada usb hub varsa bunu çıkartın)
Esp wifi açıldığında 150...300mA arasında akım çeker.
Not: Wifi testi yaptığınız yazılımlarda sorun olmadığı varsayılmıştır.
ESP8266 usbden resetlenmeden bağlanabiliyor. Ama ESP32 için harici besleme yapmalısınız. Ancak besleme giriş pinine dikkat ediniz.
arduino ide üzerinden doğru esp modeli seçili mi ?
Esp32 dev module seçili.
Arada USB uzatıcı var.
Hocam yani +5V ve GND uçlarına enerji verip yazılımı öyle atacağım değil mi
devkiti, kısa bir usb kablosuyla ve arada hub vs olmadan direk pcye bağlayıp deneyin.
ESP32_DevKitC esp32-C3 chipi barındırıyor. arduino frameworkde Esp32 dev module - düz esp32 chip için kullanılıyor.
“ESP32C3 Dev Module” olarak seçip deneyebilir misin.
Öncelikle cevaplarınız için teşekkürler. Sorunu çözüldü. @Mehmet.b nin cevabına uyarak çalıştırdım.
Hocam böyle seçince yanlış çip diye hata verdi.
Hocam bu bir sorun yaşatmadı sorun çözdüldükten sonra denedim ama çalıştı yine.
Muhtemelen akım yetmedi. Güç kaynağının ekranda gösterdiği akıma baktığımda 120-150ma civarıydı.
Evet, +5V ve GND pinlerininden besleyin. Hatta klemensli genişletme kartları bulunmakta.
Hocam teşekkürler böyle yapınca sorunum çözdüldü.
Hatta micropython ile devam ediniz. Thonny programını kullanabilirsiniz.
Vortex
