fide
- 8 Eylül 2021
- 2,051
Merhaba.
OTEC projesinin ikinci versiyonunu yapmak için ESP32 serisinden bir modül bakıyorum.
Bu versiyonda Lorawan desteği, GSM + GPS, Wifi, Bt olacak. Sesli görüşme olmayacak. Hatta belki pcb üzerinde yer kalırsa CAN-Bus bile donanımsal olarak eklenebilir.
Bu noktada içinden çıkamadığım bir konu var.
Kullanmayı düşündüğüm çip ESP32 Wrover B, ilk üretilen ve 8mb hafızaya sahip olanlardan. Tek bir çipe bağlı kalmamak için ESP32 Wroom kılıfını da destekleyecek şekilde bir packaget oluşturdum. Pin to pin uyumlu.
Modül seçimi henüz netlik kazanmadı. Bu konuda önerilere açığım. Aslında ESP32-Mini1 de alternatif ama şimdilik "Ince" konumunda.
Bu noktada kafama takılan soru şu:
ESP32 datasheette 3 adetadet uart bulunduğu yazıyor. Ama Tx0-Rx0 çifti var. Rx1-Tx1 çifti de var. Hatta bir datasheette bu pinler var ama aynı zamanda içerde Flash belleğe bağlı. "Kullanmayın" ibaresi gördüm. Benim ise bir gsm modül, bir de Lorawan için 2 seri porta ihtiyacım var. Debug portunu hem yükleme hem de debug için kullanacağım için onu saymıyorum. ESP32 modüller arasında debug haricinde 2 portu istediğim gibi kullanabileceğim ESP32 modül önerebilir misiniz?
Elimde olan modüller.
Esp32 Wrover B (Modül + devkit)
Esp32 Wroom (Devkit)
ESP32-Mını1 Devkit (çift çekirdek, 240 MHz, ESP32 wromm-Wrover modüllerin paketi küçük hali.)
ESp32-C3 Modül (micropython versiyonu biraz sıkıntılı, tek çekirdek + 80MHz, ama ucuz)
Şimdiden teşekkürler.
