Ev otomasyon sistemi role bağlantısı
buralardayeni
6 Mayıs 2023
Arkadaşlar diagramda verdiğim şekilde bağlantıyı yaptım kod sorunsuz çalışıyor yanan ledi görüyorum ama role çalışmıyor sorun nerde neyi yanlış yapıyorum (12 v ile rolenin bacaklarına temas edince bir tanesi çalışıyor)
Acaba tetikleme voltajı mı az geliyor ama bağzı sitelerde 0 v yazmaktaydı ve videolarda harici bir kaynak yanda başka bişi kullanılmamıştı
    47.9 KB · Görüntüleme: 160
T1 olarak gosterilen transistor arizalanmis olabilir. MCU kartinin 5V cikartip cikartmadigini da kontrol etmen gerekir.
In1 olarak gosterilen ucu MCU kartindan ayirip saseye elinle bagladiginda ne oluyor kontrol etmen gerekir.
Vcc JDVcc jumperini kontrol etmen gerekir.
Role voltajini harici kaynaktan vermeyi dene.
Rolenin bir tarafinda kac volt oldugu yaziyordur. Role kartinin beslemesini role voltaji kadar bir gerilimle beslemen gerekir.
Bu şekilde nodemcu vın gnd pin çıkışlarından 4.66 lık bi değer aldım bu kablo bağlantısına daha sonra 5v luk besleme yaptım ama sonuç değişmedi şimdi tekrar 12V ile haricen denicem sanırım 5v-12v çalışma aralığı yazıyor direnç.net ten aldım kafam duman dünden beri uğraşıyorum (mekanik kapı otomatğine bağlanıcak)
Roleler 12v ise 5v besleme yeterli olmaz. MCU kartinin 12v beslemeyi kabul ettiginden emin olman lazim.
Röleler 12V. Hem röle modülü hem nodemcu 12V ile beslenebilir ama 12V nodemcu'daki regülatörü zorlar. O yüzden en uygunu röle modülünü 12V ile beslerken nodemcu'yu daha düşük bir voltajla beslemek.
Kombi için 2A röle yeterli olur heralde. Daha fazla akım çekmiyordur heralde?
Sfkzdmr
