Flex pcb uzerine smd malzemelerle montaj / Sputtering
Mikro Step
25 Eylül 2022
Daha once hic flex PCB yaptirmadim. Flex pcb 2 yuzlu olacak.
Alt yuzeyde hic malzeme olmayacak. Ust yuzeyde smd malzemeler olacak.
Malzemeleri lehimlerken flex malzeme zarar gorurmu? PCB de lehimleme sonrasinda duzlemsellikte asla bozulma (ondule/dalgalanma) olmamasi gerekiyor.
Flex pcb ile calisanlar varsa deneyimlerini anlatabilir mi?
Daha önceden ben çalıştım, ilk geldiği zaman bile dümdüz olduğunu sanmam. Sensör için yapacaksanız uygun olur mu bilemedim. Lehimlerken sorun yaşamamıştım ama sonrasında malzeme sök tak yaparken bir pcb yi yok etmiştim. Lehimlerken düzlemselliği kontrol etmek bence zor ama stifner koyarsanız çözülebilir
flex pcb yi yapistirarak kuruyuncaya kadar da ustten kuvvet uygulayarak duzlemselligi elde edecegim. Fakat lehimleme esnasinda bombeler olusur ve bunlari baski uygulayarak dahi yok edemezsem sorun olacak.
"Flex pcb"den kabloya gecis ya da bir baska pcb ye gecis icin konnektor kullanmayip flex pcbde bu amacla olusturdugum bakir adaciga dogrudan lehim yapacagim.
Cizimde kavun ici nesne flex pcb, yesil nesne ise FR4 ile yaptirilan klasik bir baska pcb.
FR4 pcb ye oyuk actirip flex pcb nin baglanti yapilacak padlerinin oldugu kisimi bu oyuktan gecirip her iki pcbdeki padlere lehim yaparak iki pcb nin elektrik baglantisini yapmayi ve ardindan da yapistirici ile pcbleri yapistirmayi dusunuyorum.
PCB ler bu vaziyete geldikten sonra asla kimildamayacaklar.
Bu yapida sorun olacagini dusunurmusunuz?
flex pcb denilen malzeme ptfe - bizim kapton bant olarak bildiğimiz malzeme ile aynıdır. ısı dayanımı pcb kadar yüksektir. yani 300-350 derece bir havya ucu ile dakiklarca ısıtıldığında bile gevşemiyor ve bozulmuyor.
bence zayıdlığı şu flex pcb ile bakırın birbirine yapıştırıldığı malzeme esnemelerden açılabiliyor.
Seri üretim değilse sıkıntı değil bence, ama seri üretimse sıkıntı olur uğraşmak zulüm gelir. Flex-rigid pcb birlikte üretiliyor o şekilde seri üretime daha uygun olur. Ya da flex pcb yi fpc konnektöre girecek şekilde yapabilirsiniz.
Lehimleme esnasında bombe oluşmasından kastınız doğru anladıysam sadece pcb ye zarar verirseniz olacak. Bunda pad kalkınca kopunca o nokta şişiyordu diye hatırlıyorum. Başarılı lehimde bu olmuyordu. Ben kapton bant ile etrafından bantlayıp fırında da dizmiştim. Sıkıntı olmamıştı.
Eğer flex PCB yi geniş yüzeyde ısıtmazsanız büyük problem olmaz.
Ancak bolgesel olarak geniş yüzey ısıtılıp soğutulduğunda metal uzamasına uğrar bakır kısımlar. Bu FR4 pcb de de aynıdır.
Sıcak hava kullanarak bölge bölge malzeme montajı yaptığımda PCB nin bir yüsündeki meta uzarken diğeri kısa kaldığından PCB yamulşmaları oluşuyordu.
Ancak PCB nin tamamına homujen uyguladığınızda ne olur (Yapamadığım için) bilemedim.
Havya montajı ile yapınca bu durum sözkonusu olmuyor.
Takipteyim. O asamada video cekme imkaniniz da olursa harika olur.
Normal pcbde girintili cikintili kesme oyma isleri routerda yapilabiliyordu. Flex pcb de bu isler fiyati asiri artiriyor mu?
Bu sekilde pcb yaptirmak istiyorum. Eger bu is lazerle kesiliyorsa ne ala. Fakat kesme kalibi yapilacaksa fiyatin cok fazla artmasindan endise ediyorum.
Bitimiş hali olmasa bile sadece pcbnin dış kontürleri ve biri iki malzeme ile gerber üretip, jlc gibi bir yere yükleyerek maliyeti hemen görebilirsiniz.
Benim ürettirdiğim flex pcb nin şekli çizdiğinize benziyordu, sadece ortada yanlara ayrılmadan kalan kısmın su damlası gibisi olduğunu düşünün. Yani o şekilde sıkıntı yok, maliyette öyle uçuk kaçık değildi.
90 derece bükme mevzusuna gelince eğer yanlış hatırlamıyorsam bir büküm radius u vardı tavsiye edilen, ona bakmanız lazım üreticilerin sitesinden olmadı mail atarsanız dönerler. Keskin köşeli bükümü tavsiye edeceklerini hiç sanmıyorum.
3-4 yıl önce çekilmiş üst düzey tekniklerle üretilmiş olduğunu düşündüğüm bir pcb bazı fotoğrafları hala telefonumda saklıyorum. Konuyla ilgili fikir vermesi açısından paylaşmak istedim. Fotoğraflardaki pcb kapton banda benzeyen fleks pcb lerden çok farklı. Açıldığında düzleme yayılan katlandığında profil kutu oluşturan çok katlı 4 adet pcb düşünün.
    749.7 KB · Görüntüleme: 138
    673.7 KB · Görüntüleme: 141
    809.1 KB · Görüntüleme: 142
    697 KB · Görüntüleme: 136
    761.2 KB · Görüntüleme: 140
    767.9 KB · Görüntüleme: 149
    678.3 KB · Görüntüleme: 144
    825.4 KB · Görüntüleme: 133
    1,022.5 KB · Görüntüleme: 146
Fotoğraflardan sanki köşeler flex yapılıp üzeri kaplanmış gibi duruyor
Sanırım bunlara semi-flex PCB deniyor. Rigid-flex ile bir defa deneyimim oldu, onda flex kısım stackup'ın orta kısmından çıkıyordu. Semi-flex PCB'ler normal FR4ün sonradan CNC ile kazınarak çok ince bir kısmın bırakılması ile imal ediliyor anladığım kadarıyla. Detaylara buradan bakılabilir.
Çok fazla layer olan PCB'lerde her bir layer çok ince olabiliyor. Bunlar sanki en üst layeri farklı boyutta yapmışlar ve 90 derece bükmüşler.
Cep telefonlarında Rigid-Flex PCB ler çok kullanılmıştı şimdi halen yapılıyormu bilmiyorum.
Ancak fr4 kazıması falan ile olacak birşey değil. Rsmen fr4 e eklemlenmiş asetat ama ek yeri göremezsiniz.
Bakır yollar doğalmış gibi katıdan esneğe o kadar muazzem gidiyorki...
Başka bir teknoloji war burada.
Altium designer V17 ile birlikte tasarımını programa ekledi.
Videoda 11:50 den sonraki board da tamamen flex üzerine kurulmuş bir yapı. Videodaki bu telsiz 80 li yılların sonlarında üretimden kalkmış bir ürün. Yani çok yeni ve zor bir proses olmamalı.
bayarelektronik3
