Gerber Dosyasını Sprint Layout a Aktarmak
Omega
24 Kasım 2018
Bir siteden indirdiğim gerber dosyaları var .Muhtemelen kart Eagle da çizilmiş.Bendeki Eagle eğitim maksatlı gerber import seçeneği çıkmıyor.
Ben Sprint Layout 6.0 a import etmek istiyorum.Aşağıdaki resimde sol taraf indirdiğim gerberin dosyaları ve uzantıları sağdaki ise Spr.Layout 6.0 ın ,import etmek için istediği dosyaların listesi var.
Ben 1-2 gerber viewer gibi programlarla denedim ama çıkan PCB den emin olamadım ,sanırım PCB çift katlı
Aşağıdaki resme göre sağda istenen dosyanın ,sol tarafta hangi gerber dosya uzantısına karşılık olduğunu yazabilirmisiniz?
(Örn: S1.....A4 gibi)
Next pcb diye bir siteye zip veya rar upload edince orada düzgün görünüyor .Artık bunu referans alabilirim
The following files that you should now have in your Gerber file :
*.cmp (Copper, component side)
*.drd (Drill file)
*.dri (Drill Station Info File) – Usually not needed
*.gpi (Photoplotter Info File) – Usually not needed
*.plc (Silk screen, component side)
*.pls (Silk screen, solder side)
*.sol (Copper, solder side)
*.stc (Solder stop mask, component side)
*.sts (Solder stop mask, solder side)
A1 = S1
A2 = S8
A6 = S1
A7 = S3
A9 = S4
A5 = S5 olabilir
Solder mask'ler sprint layout'ta görünmüyor.
west7
